Автор Тема: Странная ошибка в первые! MSI GTX760 2GDOC  (Прочитано 3388 раз)
FeNoMeN
  • Reputation Power: 24
  • FeNoMeN пока не имеет никакого влияния.
Уважаемы форумчани, прошу помочь с проблемой, видекартой уже пользуюсь около 4 месяца. Вроде работает чётко, никаких свистов... или там повышенной температуры не наблюдал... Частоты держатся постоянно на одном уровне! Драйвера сажаться чётко! Проблема такова: Когда запускаю машину, т.е. посредством нажатии кнопки Power На панели корпуса... Грузится Windows 7 вот когда она грузится и там идёт анимация.... Доли секунды происходит какой то дефект текстуры... меня это сильно раздражает уже, так как 4 месяца пользуюсь и часто включаю комп с нуля...  Будто бы текстура размерам в 2мм по всей длине монитора раз маргнёт (белой полосой) Очень быстро... но глаз уже привык его ждать... и выскакивает он моментально! Понимаю пишу много.... Просто грешил на систему, но нет... почти все сборки проверял не из-за системы... Драйверы тоже пересаживал и старые и новые... толку нет.
Материнская плата GIGABYTE H87-HD3 с последним биосом! Процессор i5 4430 оперативка обычная стоит на время GOODRAM 4GB 1333mghz БП Aerocool strike-x 600w по линии 12+ выдаёт 50 ампер... Так что вряд ли виновен блок. Есть для данной карты BIOS и как прошивается? и вообще для чего прошивают видеокарты?! Я в этом деле не АС.... но руки прямые! Помогите добрые люди... жду ответа!
Re: Странная ошибка в первые! MSI GTX760 2GDOC
« Ответ #1 : 21 Март 14, 19:01:25 »
Проверьте кабель между монитором и видеокартой.
FeNoMeN
« Ответ #2 : 22 Март 14, 23:49:39 »
я пробовал уже и менять переходник... и сигнальный кабель. Есть ли прошивка для этой карты? и как прошить? может в нём проблема?
parametr
  • Reputation Power: 467
  • parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...
« Ответ #3 : 24 Март 14, 19:00:33 »
имхо из-за этого не стоит карту перешивать (хоть это и минутное дело), скорее всего на другом мониторе/системе ничего подобного не будет
« Ответ #4 : 24 Март 14, 21:11:21 »
Биос можно запросить на русаппорте - http://ru.msi.com/about/contact-us/ . А вообще, проверьте карту на другом мониторе, как посоветовали выше. Проблема, скорее всего, либо в нём, либо в переходниках.
FeNoMeN
« Ответ #5 : 25 Март 14, 01:12:40 »
Либо проблема в материнской плате?! Просто что бы проверить её на другой машине... придётся и блок питания вытаскивать((( Потому что у всех слабый блок....
  • Reputation Power: 20242
« Ответ #6 : 25 Март 14, 08:01:32 »
То что я вижу в написанном - типичная загрузка для вломанной винды.
Okstis
  • Reputation Power: 2404
« Ответ #7 : 25 Март 14, 12:27:45 »
У меня на ноуте GT780DX что-то подобное было на лицензии 7-ки, на долю секунды во время запуска как бы дергается изображение. Я не переживал по этому поводу, думал, что это что-то типа опроса драйвером оборудования или типа того...
FeNoMeN
« Ответ #8 : 25 Март 14, 14:22:16 »
На ноутбуке так бывает потому что там 2 видеокарты, одна встроенная, другая дискретная. Если установить Intel HD Graphics от всяких драверпаков... то будет тавкой трабл... А если с диска самого ноута то такой проблемы не бывает. Так как у самого 2 ноута от HP. Кстати У меня идёт ровная загрузка при встроенной графики... т.е. нту искажений при загрузки... Поставил на данный момент Windows 8.1 Pro VL. А когда включаю дискретную то опять так-же. Или вы мне поможете какие функции в BIOS нужно настраивать а какие не трогать?! Касаемо видяхи....?!
Okstis
« Ответ #9 : 25 Март 14, 14:30:05 »
Никаких драйверпаков не использовал, только с сайта MSI или производителя железки (Intel, NVidia и т. п.), я не их сторонник, для каждого устройства есть вполне определенный драйвер. К тому же написал, что Windows 7 была лицензия, предустановленная с завода, и был такой момент. Да, и на GT780DX нет переключаемой графики, там только дискретная GTX570M, если что )
FeNoMeN
« Ответ #10 : 27 Март 14, 02:00:26 »
Ребят, спасибо за отзывчивость)) Проблему так и не решил, и на другом компе так-же. А вообще основной порт какой?! И какой предпочтительнее? HDMI DVI DSP.PORT ?! у меня то что идёт в комплекте переходник... вот через него и подключён... только он подходит в один разьём верхний. И да, есть-ли возможность как то сделать так что бы монитор постоянно запоминал через какой порт он подключён?! Ато он постоянно при включении определяет его... и выдаёт на мониторе что типо : подключён как DSUB и да, как думаете стоит ли ожидать maxwell и продать карту сейчас?! или большой особы нету в ней?!
FeNoMeN
« Ответ #11 : 27 Март 14, 02:00:53 »
где проверить свою видеокарту?! по серийному коду?
« Ответ #12 : 28 Март 14, 22:05:23 »
DVI приоритетней.
Не совсем понятно, что вы хотите проверить, но официальный запрос можно отправить на http://ru.msi.com/about/contact-us/ русаппорт.
