Автор Тема: Обзор игрового ноутбука MSI GE70 2OE  (Прочитано 8253 раз)
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Введение:
В сегодняшнем кратком обзоре мы поближе познакомимся с интересным ноутбуком MSI GE серии, попавшем ко мне в руки. Ноутбук получил легкое обновление дизайна вместе с набором современного железа на базе связки Intel + Nvidia.
Внешний вид:
Первым делом, мы, конечно же, рассмотрим ноутбук со всех сторон:
Правая сторона демонстрирует нам 2 USB 2.0 разъема, дисковод, VGA выход и LAN порт.
Левая сторона содержит: замок консингтона, порт зарядки, решетку радиатора охлаждения, HDMI выход, 2 USB 3.0 порта, разъемы для подключения микрофона и наушников, карт-ридер.
Задняя сторона не содержит никаких портов, так же нет решетки радиатора, что положительно сказывается в работе с ноутбуком на коленях. Больше всего привлекает внимание красная полоса по всей кромке всего устройства. Выглядит очень красиво, придает эффект «спортивности» и игрового характера.
Перед ноутбука так же не содержит в себе ничего интересного, за исключением индикаторов состояния, светятся которые достаточно ярким синим светом.
Помимо стандартного набора сюда вывели так же индикатор Caps Lock и Num Lock.
Нижний пластик ноутбука можно отнести к явно не самому дорогому типу. Из положительных свойств – ничего не люфтит, при перемещении ноутбука на столе или коленях, так же при легком нажатии на нижнюю крышку никаких скрипов не наблюдается.
Здесь же, ближе к передней части устройства, расположены два динамика. Расположение их снизу наводит сомнение на качество получаемого звучания, однако в худшую сторону это проявляет себя только при работе на коленях.
Решетки для подступа воздуха допускают работу нотбука на коленях, однако здесь нужно быть осторожнее – греться устройство будет немного больше, да и коленям будет горячо (это можно отнести только в играм – серфить инет и заниматься непроизводительными задачами можно без каких-либо неудобств).
Верхняя крышка выглядит потрясающе: глянцевый пластик в сумме со стильными красными и перламутровыми линиями придают ноутбуку очень притягательный и интересный внешний вид.
Центр крышки украшает логотип компании MSI. В данной модели он идет без подсветки.
К сожалению, за такую красоту придется быть более аккуратным – любые царапины, грязь, пыль, отпечатки – все это будет очень хорошо заметно на поверхности.
3loy4eL
Re: Обзор игрового ноутбука MSI GE70 2OE
« Ответ #1 : 19 Март 14, 00:23:01 »
Рассмотрим подробнее что же у нас под крышкой:
Рабочая поверхность ноутбука выполнена текстурированным алюминием. Приятный на ощупь, прохладный материал создает впечатление дорогостоящего и солидного устройства. Поверхность более устойчива к царапинам нежели пластик, да и отпечатки на ней выделяются не так сильно как стоило ожидать.
При активной работе поверхность имеет свойство немного нагреваться, конечно, не до критически некомфортных температур, но линейка GX\GT вовсе лишена этого недостатка.
Верхнюю часть украшает стильная перфорированная решетка 2-х передних динамиков ноутбука. Красная подложка создает красивый эффект заполнения цветом.
3loy4eL
« Ответ #2 : 19 Март 14, 00:24:30 »
Клавиатура и кнопки.
Лучшие традиции компании MSI не обошли стороной и данный ноутбук. Клавиатура от SteelSeries с коротким ходом клавиш, красивой, но одноцветной синей подсветкой создает приятное впечатление при работе, которой, кстати, способствует наличие нимпада. Фишкой клавиатуры является отсутствие кнопки «Windows» в правом углу. Это предотвратит случайные нажатия и сворачивания при игре.  Так же имеется программируемая клавиша для любых ваших приложений. Важным стоит отметить тот факт, что у клавиатуры отсутствует болезнь «прогиба».
Из дополнительных кнопок имеется: режим подсветки клавиатура, CoolerBoost.
Технология CoolerBoost позволит вам при крайней необходимости быстро охладить основные рабочие компоненты ноутбука нажатием одной кнопки. Функция достаточно полезная, особенно если вы почувствовали, что случайно перегрели ноутбук (например перекрыв решетки отвода тепла или забора воздуха).
С другой стороны расположена кнопка включения устройства. Она светится синим цветом при работе ноутбука в энергосберегающем режиме на видеоадаптере от Intel, в противном случае, когда нужна высокая производительность, включается дискретная, мощная графика Nvidia и цвет индикатора становится оранжевым.
Тачпад:
Тачпад в данной подели отличается от старших собратьев линейки. Здесь он выполнен в виде единой поверхности с левой и правой кнопками. Очень спорное решение, исключительно на любителя. Плюсами являются поддержка нескольких касаний, красивый внешний вид, отсутствие большого количества зазоров, куда любит забиваться грязь. После некоторого времени использования удалось легко привыкнуть. Кстати, покрытие под металл куда приятнее для использования, нежели пластик GX\GT серий.
3loy4eL
« Ответ #3 : 19 Март 14, 00:25:24 »
Экран
В данной модели установлен экран все той же фирмы CHIMEI модели N173HGE. Матрица имеет разрешение 1920х1080 пикселей, высокие показали яркости и контрастности. Конечно, до IPS матрица она не дотягивает, но тем не менее выдает отличную картинку, которая радует глаз. Матовое покрытие обеспечивает хорошую защиту от бликов, эффекта «кристализации», присущего многим матрицам с таким покрытием, здесь практически нет. Углы обзора достаточно велики, чтобы не испытывать дискомфорт.
Данный ноутбук поддерживает функцию матричного дисплея. Она поддерживает до 2 внешних дисплеев, позволяя вам выводить изображение на 2 экрана одновременно через HDMI 1.4 и VGA. Вы можете одновременно работать над несколькими задачами. (Всего 3 монитора, включая монитор ноутбука GE-серии).
Аудио
Аудиосистему в ноутбуке представляет сборка из 4-х динамиков мощностью по 2 ватта.
Несмотря на отсутствие субвуфера в данной модели (в GX и GT он есть, хоть и мал), качество звука как всегда на высоте. Возможно, особенно искушенные пользователи заметят нехватку тех самых «низов» которые присутствуют в старших игровых сериях, однако, не стоит забывать что ноутбука совершенно разного класса мобильности (разница почти в килограмм).
Из различного рода «улучшалок», как и обычно, имеется приложение Cinema AP. Множество различных эффектов или их отключение позволит вам настроить звучание устройства на ваш вкус.
3loy4eL
« Ответ #4 : 19 Март 14, 00:26:26 »
Железо
GE70 2OE имеет в своем составе достаточно приличную по производительности связку в виде Intel i7-4700MQ + NVIDIA GTX 765m. Подобная связка позволяет играть в большинство требовательных современных игр с высокими настройками графики.
Технические характеристики:
процессор: Intel® Core™ i7 4700MQ @ 2.4Ghz
Чипсет: Intel® HM86
Память: DDR3L до 1600MHz, 2 слота, Max. 16GB
LCD: 17.3" Full HD (1920x1080), матовый
Графика: Nvidia GeForce GTX 765M 2GB GDDR5
Система хранения:  До 256GB Super RAID + 750GB HDD 7200rpm
Аудио Audio Boost, 4x 2W HD динамика
Сетевая карта Killer Gaming LAN
Беспроводная сетевая карта 802.11 b/g/ n + Bluetooth v4.0
Клавиатура Клавиатура от SteelSeries 103 клавиши
Питание 120W
Батарея 6-ячеек Li-Ion(4400mAH)
Размеры 418x269.3x39 мм
Вес(кг) 2.7кг (с батареей)
Специально для заинтересованных, прилагаю фотографию с открытой нижней крышкой.
Процессор:
В роли процессора мы имеем достаточно производительное решение Intel Core i7-4700MQ на архитектуре Haswell, выполненного по техпроцессу 22нм. Процессор имеет 4 мощных вычислительных ядра, способных вести вычисления в 8 потоков благодаря технологии Hyper-Threading. Базовая тактовая частота составляет 2.4 ГГц, однако наличие функции Turbo Boost автоматически поднимает планку до 3.2 ГГц при необходимости. Тепловыделение процессора по данным intel составляет всего 47 ватт.
В целом, отличий от 3-го поколения не так много в плане производительности самого процессора. Основные изменения приходятся на встроенное графическое ядро серии  HD Graphics 4600, производительность которого примерно на четверть выше чем у предыдущего поколения. Так же были проделаны серьезные изменения в сфере энергопотребления процессора.
Оперативная память.
Оперативная память в данном ноутбуке не выделяется ничем особенным. Обычные планки Kingston RB16D3LS1KBG/4G стандарта DDR3, работающие на частоте 1600 мГц. Тайминги нельзя назвать выдающимися: 11-11-11-30. Общий объем памяти - 8GB, максимальный – 16, чего вполне достаточно для любых пользовательских задач.
Видеосистема:
Видеокартой в данном ноутбуке представлена достаточно производительная наследница семейства 60-й серии линейки NVIDIA, которой является GeForce GTX 765M 2GB GDDR5. По общей производительности карта занимает промежуток между 670MX и 675M.
Основана карта на архитектуре Kepler с техпроцессом 28нм. Графическое ядро GK106, работающее на частоте составляющей 797 мГц имеет четыре рабочих шейдерных блоков SMX, которые содержат 768 ядер. Частота памяти составляет 4000 мГц при ширине канала в 128 бит. Энергопотребление карты составляет около 65 ватт. Так же видеокарта оснащена новой технологией GPU Boost 2.0. Благодаря ней происходит авторазгон видеокарты вплоть до 863 мГц.
Так же имеется встроенное решение HD Graphics 4600, работающее на частоте 400 МГц и до 1250 МГц при разгоне в режиме Turbo Boost. Производительность, как было упомянуто выше, выросла по сравнению с 4000-й серией графики предыдущего поколения. За систему переключения между видеокартами отвечает система Nvidia optimus, благодаря которой можно будет значительно повысить срок жизни ноутбука от аккумулятора.
3loy4eL
« Ответ #5 : 19 Март 14, 00:27:04 »
Системы хранения:
Здесь производитель нас однозначно радует: связка из 2x SSD в режиме RAID0 + обычный жесткий диск. Подобное решение обеспечивает высокую производительность системы, и быстрый запуск программ, сохраняя при этом приличное пространство для хранения различных данных.
Особое внимание стоит уделить связке из 2-х mSata SSD от SunDisk, обеспечивающих общую скорость передачи данных до 1000 MB\s, что является собственной разработкой под названием SuperRAID.
Жесткий диск представлен достаточно производительной моделью WDC WD7500BPKT-22PK4TO, черная серия достаточно надежна и производительна, однако у некоторых бывают проблемы с парковкой головок (что вовсе не проблема, решается специальной утилитой моментально).
Коммуникации:
Для подключения к интернету ноутбук имеет следующее:
LAN порт под RJ-45, коим оснащается сетевая карта Killer™ Gaming LAN Е2200. Производитель карты обещает понижение пинга в играх благодаря особому драйверу, который в свою очередь обязуется обрабатывать трафик, выделяя из него в первую очередь игровой. Звучит интересно, на деле адаптер работает весьма неплохо, однако серьезных преимуществ я не заметил. Для планировки трафика имеется специальное приложение Killer Network Manager.
Электропитание
Для работы от сети в комплектации ноутбука предлагается 120-ти ваттный блок питания. К преимуществам можно отнести его практически в два раза меньшие габариты, по сравнению с блоками серий GX и GT (Там 180 Вт).
Для поддержания автономной работы предусмотрен 6-ти ячеейный аккумулятор емкостью 4400 мАч или 49 ВтЧ. В целом, такой батареи достаточно чтобы три или три с половиной часа посерфить в инете, а вот поиграть более чем 1.5 часа у вас точно не выйдет.
3loy4eL
« Ответ #6 : 19 Март 14, 00:28:11 »
Тестирование производительности
В это главе мы уделим внимание синтетической и игровой производительности ноутбука, оценим, на каких параметрах можно комфортно играть.
Бенчмарки:
Для всех любителей «сухих цифр» представляю выборку из трех бенчмарков:
3D Mark 11 (Extreme): X1259 points
3D Mark Vantage (Extreme): X6413 points
3Dmark 13 (Extreme): 1138 points
Скриншоты:
Комментарии здесь пожалуй излишни, цифры говорят сами за себя (кстати, для желающих посравнивать есть специализированные ресурсы про мобильные видеокарты).
Игровая производительность
Как и всегда, небольшая подборка популярных игр, на этот раз с рекомендованными настройками.
*Примечание: все настройки в играх выставлялись стандартными пресетами, никакие конкретные параметры вручную не изменялись, кроме вертикальной синхронизации (выключена везде).
В целом, впечатления от игры на этом ноутбуке в последнюю «батлу» довольно положительные. Настройки можно спокойно оставить на «высоких» и наслаждаться игрой, а вот выше ставит уже не стоит – будут заметные просадки.
Конечно же, я попробовал запустить уже не столь нового тяжеловеса – Crysis 3. Скажу одно – играбельно. Настройки можете смело ставить «высокие», однако, за редким случаем, попадаются сцены где фпс кратковременно проседает (что скорее проблема оптимизации игры).
В WarThunder’ом данный ноутбук управляется очень резво даже на настройках качества «кино». Просадки фпс редкость, хоть иногда и случаются. Играбельность смело можно оценить на пятерку – никаких раздражающих факторов.
Кстати, ноутбук участвует в бонусной программе, так что «летающий подарок» обеспечен. В коробке ко всему прочему положили даже диск с игрой (явно лишнее, но все равно приятно).
Не обошел стороной я и нашумевшие в своё время «танки» от компании Wargaming. Настройки игры, однозначно, можно ставить на самые высокие. Просадки фпс иногда происходят, но игровой процесс они явно не портят. Играбельность я бы оценил на четверку – все же, в таких играх хочется иметь хотя бы более 45 фпс (конечно никто не запрещает чуток снизить настройки, однако, 34 фпс достаточно для неискушенного игрока).
Здесь можно сказать одно – играбельно. На пятерку. Просадок почти нет. Настройки однозначно максимальные, играть очень комфортно.
Выводы
Что же мы имеем в итоге? Весьма производительный игровой ноутбук с очень приятной отделкой рабочего пространства, выделяющимся среди других звуком, нормальной, что важно, матрицей. Из отрицательных черт стоит отметить только глянец: тут как не береги – все равно поцарапается. Если для вас не является важным критерием максимальная производительность, вы ищите сбалансированный, не громоздкий и интересный ноутбук – вам стоит присмотреться к MSI GE70 2OE.
