Автор Тема: MSI Z77A-G45 Thunderbolt + Kingston HyperX Predator Series (KHX24C11T2K2/8X)  (Прочитано 2316 раз)
rinasmichael
  • Reputation Power: 17
  • rinasmichael пока не имеет никакого влияния.
Имеется это. При выставлении XMP на 2400 ,игры вылетают иногда,Запустил S$M тест памяти,обнаружились ошибки, запустил мемтест, тоже самое,ошибки.
Зашел в биос, начал вбивать руками весь профиль,и обнаружил одну штуку,
2400 11-13-13-30  (CL-RCD-RP-RAS) / 55-192-2-7-18-9-9-36-10  (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL)
WR нельзя поставить на 18,там только 16 максимум,Разработчики,можете выпустить новую версию биоса,чтобы проверить,из за этого ошибки или память кривая и надо сдавать по гарантии?
на 2133  2 профиль,вообще не запускается.
Включил OC Genie .запустилась на 2133 с таймингами  11-13-13-30 2T. Подскажите,в чем загвоздка?
« Последнее редактирование: 17 Март 14, 17:50:58 от rinasmichael »
Bora
  • Reputation Power: 35
  • Bora пока не имеет никакого влияния.
Проверьте напряжение для этой памяти должно быть 1,65 В. Иногда бывает необходимо ручками поднять до 1,75 В.
rinasmichael
проверил мультиметром.1.65.
Ну ладно.щас побольше поставлю и потестю
поставил 1.72
мультиметром так же показывает.
ошибки опять вылетают.
что делать?
« Последнее редактирование: 18 Март 14, 17:47:30 от rinasmichael »
Без ХМР работает? Может, память не держит частоты?
rinasmichael
Без ХМП работает только на 2133 при 11-13-13-30
Велика вероятность, что сама память не держит частот. Тут либо смириться, либо менять. Я бы смирился, так как разницы между 2133 и 2400 вы не увидите.
rinasmichael
дак она не работает по ХМП профилю на 2133 .больше задержки...
Как вариант - проверить память на другой машине, будет ли работать как надо.
rinasmichael
до этого была материнка FM2A88X Extreme6+.работала только на 2 профиле 2133.
Ну тогда явно память не тянет.
