Автор Тема: Ноутбук начинает глючить после 10-20 мин работы  (Прочитано 3095 раз)
IgNok
  • Reputation Power: 22
  • IgNok пока не имеет никакого влияния.
Ноутбук MSI GX70-3BE (windows 8 ). Здравствуйте! После покупки все работало отлично, но решил перейти на windows 8.1 и при работе на ноуте ( смотрю видео, лазаю по сайта или вообще просто вкл. ни чего не делаю) через 10-25 минут кнопка питания загорается красным цветом, все начинает заедать, окна выдвигаются рывками. Видео драйвера обновил, но ничего не помогло. Откатился обратно на windows 8 и неделю работало без сбоев. Сейчас опять загорается красным цветом и всё глючит. Если ноут без интернета, то красный огонек не появляется и лагов нет. Как интернет подключаю опять тоже самое. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
« Последнее редактирование: 12 Март 14, 13:04:18 от IgNok »
Перейдите по ссылке и проверьте то о чём там написал - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=76474.msg190011#msg190011
В Диспетчере задач проверьте есть процесс с1 или chrome.exe ( значок там будет не как у хрома а обычный )? Если есть ту посмотрите где он находится, как найдёте удалите его из процессов и удалите файлы что на скрине по ссылке
IgNok
Большое спасибо! Сейчас попробую, а то и правда 2 видео карты на все 100% перегружены.
В таком случае 100% уверен что это ваш случай, уже бывало такое несколько раз на win8, в всех случаях проблемой была именно эта служба ( вирус такой )
IgNok
Как и в ссылке выше нашел эти файлы, но они у меня были вот по этому адресу C:\Users\имя пользователя\AppData\Roaming\AVAST Software
Большое спасибо за ответ!!! Надеюсь больше не будут перегружаться видео карты)
Незачто :biggthumbsup:, видимо они по разному кидаются :scratchchin:. Главное теперь знаете где копать если такое случится снова :)
