Собственно дело в слеждующем. Где-то полгода назад собрал себе комп (о начинке ниже), не поскупился на охлаждение как системника, так и отдельных компонентов. В общем-то до этого особо не нагружал комп, не было времени играться и прочей ерундой заниматься, так что комп работал по несколько часов в сутки в режиме "офисного" (документы/фильмы/интернет/музыка).
Месяц назад у меня наконец появилась возможность в доволь поиграть и вот во время первого же запуска Diablo III на новой машине, через минут 35 игры у меня вырубился комп. Ну то есть совсем, без объявления войны, просто взял и выключился. При этому внешне моргал лишь индикатор включения. Чтобы запустить комп пришлось выключать блок питания, после чего кнопка (индикатор) переставала моргать и при повторной подаче напряжения комп можно было включить.
В первые пару раз я как-то не придал этому значения и стал грешить на перегрев системника (жарко в комнате было). На следующий же день купил доп.кулер (второй) на боковую стенку 120мм на вытяжку. Не помогло - история повторилась с какой-то другой игрой. В общем методом тестов (у меня 2 монитора и во время игры запускал аиду для мониторинга датчиков температуры в реальном времени), потом непосредственно методом "потрогать пальцем", я выяснил, что у меня жутчайше греется радиатор на северном мосту. И где-то на 57-59*С комп вырубался. При том, что остальные датчики и мой палец не обнаруживали ни единой другой горячей точки на проце/юге/БП/харде или видюхе.
После этого открытия поставил на этот радитор небольшой кулер (30мм), что в принципе продлевало жизнь компу минут на 15 в режиме игры...
Есть подозрение, что это брак на материнке, потому что ощущение, что радиоатор не плотно прилегает к NB. Кто что посоветует и скажет по этому поводу?
Конфиг:
Мать - MSI 760GA-P43-FX (RTL) SocketAM3+
CPU - AMD FX-4300 (FD4300W) 3.8 GHz (4+4Mb)
Охлаждение проца - STM TORNADO Cooler
RAM - HYUNDAI / HYNIX DDR-III DIMM < PC3-12800> (две платы по 4Gb)
Видео - GeForce GTX660 (Gigabyte GV-N660OC-2GD 2Gb)
БП - Aerocool VP-750 (750W)
Корпус - Miditower Aerocool V3X Advanced
Охлаждение - 120мм на вдув спереди; 2х120мм на боковой панеле на выдув; 80мм на задней стенке на выдув. На северном мосту кулер 30мм; охлаждение HDD кулер 60мм.
Кулеры установленные на корпусе подключены к реобасу (ZALMAN ZM-MFC1) и во время игр включены на максимуме.
Также - стоит два монитора (29" и 21"), подключены по DVI и VGA соответственно.
З.Ы. Все ПО стоит лицензионное, в т.ч windows 7 pro (х64). Все дрова с оф. сайтов или дисков, которые шли в комплекте.
UPD: Комп не разгонялся, ядра не разлочены. Биос уже сбрасывал на дефолт.
