Автор Тема: Windows рекомендует заменить батарею  (Прочитано 9092 раз)
lexa266
  • Reputation Power: 47
  • lexa266 пока не имеет никакого влияния.
Иконка заряда батареи отображается как будто батарея не установлена. При наведении на иконку курсора появляется окошко в котором написано: Заряжено полностью (100%) и Рекомендуется заменить батарею.  :confused2: Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
MSI GE70 OND GE70 0ND-096X
Re: Windows рекомендует заменить батарею
« Ответ #1 : 10 Март 14, 17:22:15 »
В AIDA64 посмотрите какой износ у батареи в % и напишите, или лучше покажите скрин
lexa266
« Ответ #2 : 10 Март 14, 17:48:35 »
Как-то так...
« Ответ #3 : 10 Март 14, 17:51:35 »
По ходу батарее конец, 75% износа это уже труп, нужно его либо менять, либо попробовать оживить ( может контроллер не правильно показывает ). Посадить в безопассном режиме ( просто оставить ноут чтобы батарея села ) а потом поставить на зарядку не включая ноут, потом включить и проверить, если не поможет то менять батарею
lexa266
« Ответ #4 : 10 Март 14, 17:55:20 »
ноут еще на гарантии , но заменен HDD ( с 500Gb/5400rpm на 750Gb/7200rpm ) , установлен SSD 128 msata , добавлена планка памяти 4 Gb (стало 8Gb) . Как быть? Нести в сервис как есть или вытащить лишнее . И повесить обратно наклейку.
« Ответ #5 : 10 Март 14, 17:58:54 »
Если после покупки не прошло и года то нужно нести в сервис, если год прошёл то на батарею уже гарантии нету потому что ( читаем ниже ):
Периферийное оборудование, такое как аккумуляторная батарея, блок питания и др.
В соответствии с серийным номером / баркодом изделия MSI, на периферийное оборудование ноутбука распространяется гарантия также сроком на один год с момента покупки.
http://ru.msi.com/service/warranty/
lexa266
« Ответ #6 : 10 Март 14, 18:04:13 »
печальга... :-\
« Ответ #7 : 10 Март 14, 18:07:47 »
Я сам не знал, у многих так потому что батарея чаще портится из за китайских аккумуляторов :).
lexa266
« Ответ #8 : 10 Март 14, 18:17:30 »
Второй ноут -  Самсунг . 6 лет использования по полной , акб до сих пор держит около 2-х часов. Вот и купил ноут подешевле. А с другой стороны , он стоит на столе и без внешнего питания фактически не используется ( всё таки это игровой ноут )
« Ответ #9 : 10 Март 14, 18:23:43 »
У меня так же был ноут Самсунг, дело в том что у них батареи корейские, а у них качество на голову выше, как и у японских :)
lexa266
« Ответ #10 : 10 Март 14, 18:30:38 »
THOR , спасибо за помощь . :)
« Ответ #11 : 10 Март 14, 18:33:53 »
Незачто, надеюсь можно будет восстановить тем способом что описал :)
tourus
  • Reputation Power: 734
« Ответ #12 : 11 Март 14, 14:53:10 »
Sony Vaio 5 лет проработал. Держит заряд максимум 3 минуты :)
Правда уже давно быстро садится. Прям видно, как каждую секунду тает по проценту :))
« Последнее редактирование: 11 Март 14, 15:11:54 от tourus »
« Ответ #13 : 11 Март 14, 14:55:46 »
SAMSUNG R560 BSO2RU, 6 лет ( только сам чуток убитый ), износ батареи около 18%, держит около 2 часа :icon_agree:, аккумуляторы чисто корейские :biggthumbsup:, это мой первый ноут был
lexa266
« Ответ #14 : 18 Март 14, 19:13:24 »
Вытащил батарею , пользовал ноут около недели без нее. Вставил батарею - все норм. Аида говорит износ 17 %. Пока больше глюков не было. :)
« Ответ #15 : 18 Март 14, 19:19:35 »
Восстановился значит, или откалибровался, 17% это нормально уже :)
lexa266
« Ответ #16 : 18 Март 14, 23:52:57 »
Я тож очень этому рад :christmas: :christmas: :christmas:
« Ответ #17 : 18 Март 14, 23:56:31 »
Я не ожидал что это возможно ;D, хотя я за эти 2 дня посадил и зарядил аккумулятор пару раз до 30 и заряжал до конца когда свет отключали и когда снова давали ;D, в итоге износ с 17% уменьшился до 10% :icon_agree:
