Не работают usb порты на MS 7236 ver 2,5 NEO 5 (стоит на материнке)под Windows 8.1 на нулевой системе.
История вопроса.
Сгорел старый комп*(БП) прикупил новый *(подержаный) комп Core 2 Duo с установленной Windows XP c RAM 2GB (2x1GB) продавец предложил еще 2 модуля памяти по 1 ГБ сразу установил.Все модули по 1GB DDR2-800 CL PC6400-555. ХР распознал только 3,2. Я посчитал что это ограничение ОС, поэтому уже со старого компа (был проц от АМД 64 бит 3000+) попробовал подключить свой диск с установленной Windows 7. Комп зациклился те начиналась загрузка ОС затем комп отключался и так по кругу. Плюс один раз была выдана ошибка ACPI-*(синий экран). Начал грешить на память. Убрал два последних модуля оставил 2 ГБ и поставил родной хард диск. Купил Windows 8.1. В БИОС зайти для установки очередности загрузки дисков не смог. Система не реагировала ни на какие команды и вход в БИОС был не возможен. Тупо загружала ХП. Поэтому перезагрузил БИОС (просто вытащил батарею и вставил вновь). Смог зайти в БИОС выставить очередность загрузки и установить Windows 8.1. Попробовал установить еще раз 4 ГБ памяти , ОС не запускается. Комп идет при запуске ОС на перезагрузку. Полез в интернет выяснил что моя материнка поддерживает на апаратном уровне только 3 ГБ оперативки. Не совсем уверен что это так но убрал один модуль. Осталось 3 ГБ.Вроде заработало. Начал подключать USB устройства не подключаются. Windows порты видит но устройства нет. Сделал апдейт драйверов материнки с Live Update 5 все
установилось. Обнаружил что передние два порта работают, но через задние ни одно устройство не подключается в диспетчере устройств все нормально. Драйверы обновлял. В Googlе ничего не нашел. Что можно еще сделать для устранения проблемы ?
