Автор Тема: 650 ti boost 2 gb отключается  (Прочитано 1938 раз)
alex8927
  • Reputation Power: 14
  • alex8927 пока не имеет никакого влияния.
« : 09 Март 14, 12:39:57 »
Здравствуйте , столкнулся с такой проблемой , во всех играх спустя случайное количество времени отключается монитор с надписью no signal , после включения монитора игра повисает (в 80%случаев)  и приходится через диспетчер задач закрывать приложение. температура карты не более 36-40 градусов . Драйвера пробовал ставить и с диска и с сайта MSI и с сайта nvidia эффект один и тот же , на блок питания не грешу (Corsair 650 vs выдаёт 50 ампер по линии 12 в ) подскажите что делать.
discont
  • Reputation Power: 6
  • discont пока не имеет никакого влияния.
Re: 650 ti boost 2 gb отключается
« Ответ #1 : 10 Март 14, 13:59:37 »
У меня такая же проблема, только карта R5850.
Я видел здесь такой совет - нужно скачать MSI Afterburner, установить, открыть, и на левой страничке внизу нажать кнопку Settinпs, в открывшемся окне поставить галочку перед строчкой "разблокировать управление напряжением".
Закрываем, смотрим, какая напруга на GPU.
Для моей карты посоветовали 1,14 микровольт, у меня по умолчанию было 1,16 плюс еще тысячных сколько-то.
Ползунком поставил 1,14, но пока еще не пробовал.
Поэтому тебе нужно набрать в поиске название своей карты, и посмотреть, нет ли таких же проблем у когонить.
Может быть изменение напряжения поможет...
« Ответ #2 : 10 Март 14, 22:09:26 »
А в правом нижнем углу не выскакивает сообщение "видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен"?
Можно попробовать немного понизить частоты карты в MSI Afterburner либо попробовать подобрать "стабильную" версию дров.
alex8927
« Ответ #3 : 11 Март 14, 13:27:51 »
иногда выскакивает видеодрайвер перестал отвечать и был восстановлен , с частотами пробовал играться не помогло , выше написал жеж что дрова всякие пробовал
« Последнее редактирование: 11 Март 14, 13:30:26 от alex8927 »
« Ответ #4 : 16 Март 14, 13:28:31 »
Вы написали, что дрова ставили с MSI и с нвидия, а версии? Попробуйте более старые версии, может помочь.
В идеале попробовать на другой машине эту карту погонять, если будет то же - нести по гарантии.
