Автор Тема: пост код 80  (Прочитано 8332 раз)
nouneim71
  • Reputation Power: 30
  • nouneim71 пока не имеет никакого влияния.
пост код 80
« : 06 Март 14, 01:49:27 »
Привет всем! Подскажите кто сталкивался с ошибкой 80.Как решить эту задачу?
tourus
  • Reputation Power: 734
Re: пост код 80
« Ответ #1 : 06 Март 14, 09:10:27 »
Какое оборудование? После чего проявился дефект?
nouneim71
Re: пост код 80
« Ответ #2 : 06 Март 14, 11:34:31 »
Материнка  MSI Z87 MPOWER MAX, 4770K, память Kingston HiperX Beast 2400Mhz 2x8192, SSD Plexstor M5 Pro 128 GB, водянка Enermax ELC240,блок питания Sea sonic ss-850km3 80 gold,MSI 680.
  • Reputation Power: 20244
Re: пост код 80
« Ответ #3 : 06 Март 14, 11:57:47 »
Может быть что угодно - проблема в инициализации чипсета.
Но тут и дохлый процессор и мост и сокет. Тоесть комплексно нужно смотреть.
tourus
Re: пост код 80
« Ответ #4 : 06 Март 14, 13:21:43 »
До этого всё работало? Может быть что-то новое установили? Память там заменили или ещё что-нить ?
nouneim71
Re: пост код 80
« Ответ #5 : 06 Март 14, 15:16:37 »
Все новое кроме ссд и видеокарты.
tourus
Re: пост код 80
« Ответ #6 : 06 Март 14, 16:02:28 »
А старые  запчасти остались?:) Можно попробовать методом тыка поределить, что не работает... Вначале материнку заменить и так далее :)
Если ССД новый - может попробовать винду переставить или биос не запускается даже?
nouneim71
Re: пост код 80
« Ответ #7 : 06 Март 14, 18:07:00 »
Биос нормально открывается,винда работает.ССД с предидущей сборки,но виндовс устанавливал вчистую.Старая материнка на сокете 1366.Поискал в таблицах пост кодов,нашел два варианта.(1) контроллер mio(запрет на ввод и вывод)(2) что то связвнное с электропитанием,но биосе ненашел как исправить.
Re: пост код 80
« Ответ #8 : 06 Март 14, 18:41:02 »
Не понял. Так система грузится ?
Если да то это не посткод. И ошибок нет.
nouneim71
Re: пост код 80
« Ответ #9 : 06 Март 14, 20:51:45 »
А разве индикатор пост кодов не должен погаснуть после инициализации всех кодов .Или я старый маразматик Вам всем голову задурил
Re: пост код 80
« Ответ #10 : 06 Март 14, 22:14:51 »
Не я это сказал. :)
А по факту после загрузки индикатор не гаснет а показывает состояние системы.
nouneim71
Re: пост код 80
« Ответ #11 : 07 Март 14, 14:54:48 »
Спасибо Всем за поддержку! Тема закрыта.
Tzink
  • Reputation Power: 669
  • Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!
Re: пост код 80
« Ответ #12 : 07 Март 14, 15:39:03 »
Обычно после пост кодов показывает температуру процессора, а тут 80 не многовато ли? Да еще и при наличии водяного охлаждения.
« Последнее редактирование: 07 Март 14, 15:42:46 от Tzink »
nouneim71
Re: пост код 80
« Ответ #13 : 07 Март 14, 18:41:49 »
Температура в HWM 40-42.
