Автор Тема: Cooler boost  (Прочитано 8536 раз)
tolyasik
  • Reputation Power: 22
  • tolyasik пока не имеет никакого влияния.
Cooler boost
« : 04 Март 14, 22:49:51 »
Не работает кнопка cooler boost! При нажатие ни чего не происходит! Подскажите в чем проблема! Спасибо!
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Re: Cooler boost
« Ответ #1 : 04 Март 14, 23:12:44 »
Вам стоит попробовать переустановить SCM с сайта msi для вашей модели ноутбука. Если это не поможет попробуйте обновить Firmware. Если возникнут вопросы - пишите - расскажу подробнее что как сделать.
tolyasik
Re: Cooler boost
« Ответ #2 : 04 Март 14, 23:34:59 »
переустонвливал SCM и обновлял. Не помогло! ноуту 2 дня
Re: Cooler boost
« Ответ #3 : 05 Март 14, 00:13:25 »
Что за ноут кстати? Нужно всегда перед тем как писать суть проблемы, написать какая модель ноуты :), ну чтобы знали о ком идёт речь. А по сути видимо проблема с кнопкой cooler boost
tolyasik
Re: Cooler boost
« Ответ #4 : 05 Март 14, 00:18:46 »
MSI GP 60
Re: Cooler boost
« Ответ #5 : 05 Март 14, 00:22:37 »
MSI GP 60
Если не работает, то есть не включает вентилятор на максимум то скорее всего сама кнопка не работает. Так как ноуту и недели нету то несите в магазин на замену на новый
tolyasik
Re: Cooler boost
« Ответ #6 : 05 Март 14, 16:04:33 »
Кулер и в автоматическом режиме не работает. постоянно на холостых крутит!
Re: Cooler boost
« Ответ #7 : 05 Март 14, 18:59:57 »
При запуске тяжёлой игры как работает?
tolyasik
Re: Cooler boost
« Ответ #8 : 05 Март 14, 19:05:58 »
Без изменения
Re: Cooler boost
« Ответ #9 : 05 Март 14, 19:06:28 »
Без изменения
А температура, уровень шума какой? Проверьте температуру программой Open Hardware Monitor. Я просто не знаю как работает система охлаждения, тихо или слышно работу.
tolyasik
Re: Cooler boost
« Ответ #10 : 05 Март 14, 19:09:50 »
Проверять даже не надо. Ноут как батарея. Кулер еле дует.
Re: Cooler boost
« Ответ #11 : 05 Март 14, 19:12:53 »
В таком случае если это дефект то можно либо отнести в магазин и поменять ноут, или нести в сервис. Думаю первый вариант правильнее если 14 дней не прошло. По всей видимости проблема с вентилятором
tolyasik
Re: Cooler boost
« Ответ #12 : 05 Март 14, 20:49:53 »
tolyasik
Re: Cooler boost
« Ответ #14 : 06 Март 14, 22:21:46 »
На замену ноута. Технический брак. Биос и прошивку, я так понимаю, прошивали уже свежую?
Отнес в магазин! :wall:
Re: Cooler boost
« Ответ #15 : 06 Март 14, 22:23:30 »
Поменяли или как, что сказали? Нам тоже это интересно :)
tolyasik
Re: Cooler boost
« Ответ #16 : 07 Март 14, 13:32:45 »
Отнес в магазин свяной!
Сказали где то 10 дней будет Диагностику проводить и если окажится заводской брак то вернут деньги!
tolyasik
Re: Cooler boost
« Ответ #17 : 22 Март 14, 22:55:20 »
Вернули деньги!
Брак
Saraxera
  • Reputation Power: 200
  • Saraxera имеет некоторый авторитет.Saraxera имеет некоторый авторитет.
  • GT70 2OD Dragon Edition 2
Re: Cooler boost
« Ответ #18 : 31 Март 14, 17:21:56 »
У Связного всегда так раз на раз. Сам оттуда заказывал ноутбук. Как раз когда вкл. перекрестиваюсь  ;D
NVIDIA GeForce GTX 780M  (4 гб)
Intel(R) HD Graphics 4600
Intel Core i7-4700MQ, 2.4 GHz
tourus
  • Reputation Power: 734
Re: Cooler boost
« Ответ #19 : 01 Апрель 14, 09:13:56 »
И у меня со связным не сложилось. GT70 бракованный оказался со скидкой большой.
Saraxera
Re: Cooler boost
« Ответ #20 : 01 Апрель 14, 14:52:05 »
Какой именно GT70 ? серия ? в чем брак?
SaltCreek
  • Reputation Power: 21
  • SaltCreek пока не имеет никакого влияния.
Re: Cooler boost
« Ответ #21 : 02 Май 14, 00:15:53 »
Тоже со связным не сложилось, через пол года идеальной работы на ноуте сгорела материнка+видюха, 2 месяца ремонта и выдали деньги) GT60 0ND-412RU
« Последнее редактирование: 02 Май 14, 00:18:36 от SaltCreek »
