Автор Тема: Ставлю на сон, а он выключается, подробности в описании.  (Прочитано 21394 раз)
Barbaris
  • Reputation Power: 43
  • Barbaris пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте уважаемые участники форума,помогите пожалуйста. Собственно в чем проблема. Перевожу ноутбук(GE60 0NC) в режим сна, он переходит в спящий режим, об этом сообщает светодиодный индикатор(мигает) но оставив его так(в спящем режиме) минут на 10-20 он полностью выключается. Что это может быть ? Ах да и еще кое что, снимал заднюю крышку(дабы посмотреть место под ssd, пришлось сорвать пломбу, лишаюсь ли я гарантии?
« Последнее редактирование: 04 Март 14, 20:34:38 от Barbaris »
tourus
  • Reputation Power: 734
При снятии задней пломбы Вы не лишаетесь гарантии. Пломбу срывать можно ;)
А винда штатная?
Могу посоветовать попробовать поставить драйвера с сайта на чипсет, хотя толком и не знаю за что он отвечает :) Обновления винды поставить и все дрова с сайта МСИ, со странички Вашего ноута... Ну кроме видео (на них с сайта производителя).
Так же рекомендую посмотреть настройки режима производительности.. Может быть у Вас стоит для экономии выключение после сколько-то минут сна... в трее справа на значёк батарейки нажмите и там вроде будет ссылка на настройки режима.
Там есть несколько режимов:
высокая производителньость, экономный режим и обычный вроде. Вот Вам нужно зайти в дополнительные настройки того режима, который у Вас выбран и посмотреть там пункты все :) В каждом подменю будет 2 варианта: один при работе ноута от сети, второй от батареи.
Так же можно проверку провести ещё одну - попробуйте при работе ноута от сети ввести его в режим сна и ждать, отключится ли...
Если не отключится, значит точно при работе от батареи  в настройках что-то не то.
« Последнее редактирование: 05 Март 14, 12:21:14 от tourus »
Barbaris
Спасибо попробую, а выключается он когда подключен к зарядке. И кстати он у меня работает в режиме max.производительности.
« Последнее редактирование: 05 Март 14, 15:32:19 от Barbaris »
tourus
Если, когда и к зарядке подключён, и когда с батареей - попробуйте настройки режима максимальной производительности посмотреть, как я выше писал. Ещё есть 1 вариант - восстановить заводскую винду и проверить... Кто знает, может быть глюк в винде какой-нить... Может какой-нить софт отрубает ноут в режиме сна...
Он у Вас совсем отрубается, т.е. ноут начинает грузиться с самого начала? После сна то он должен с экрана приветствия стартовать...
« Последнее редактирование: 06 Март 14, 08:48:49 от tourus »
Okstis
  • Reputation Power: 2404
На счёт гарантии ответили, а на счёт выключения, проверьте ещё настройки электропитания, а точнее, перехода в спящий режим/гибернации. Вероятно, у Вас система просыпается через некоторое время и переводит ноутбук в режим гибернации или отключения.
Barbaris
Все спасибо за отзывы. Все решилось переустановкой виндовс. :)
