Автор Тема: Подгрузка BIOS с флешки.  (Прочитано 5337 раз)
style_alive
  • Reputation Power: 17
  • style_alive пока не имеет никакого влияния.
« : 04 Март 14, 11:48:51 »
Доброго времени суток.
Встретился с проблемой несовместимости процессора. Теперь надо перепрошить биос. С помощью m-flash реально подгрузить биос с флешки чтоб процессор заработал хотя бы для дальнейшей перепрошивки? Или всё таки придётся брать у друга проц на этом же слоте.
Также хотелось бы узнать какая версия биос стоит сейчас. Может проблема и в "несовместимости".
FM2-A55M-E33 (на плате написано MS - 7721 ver:2.3)
проц - ad40000ka23hl
Re: Подгрузка BIOS с флешки.
« Ответ #1 : 04 Март 14, 16:18:46 »
Если не грузится хоть лбом об стенку но не поможет.
Совместимость http://www.msi.com/product/mb/FM2A55ME33.html#/?div=CPUSupport
style_alive
« Ответ #2 : 04 Март 14, 16:51:09 »
Краткость - сестра таланта.
Короче, придется ехать за процем...
style_alive
« Ответ #3 : 04 Март 14, 19:08:45 »
Но всё таки. Я где-то сталкивался с инфой, что можно распаковать скачанный биос на флешку и загрузить биос именно с неё. Это миф?
« Ответ #4 : 04 Март 14, 20:36:13 »
На некоторых платах асус премиум-сегмента была такая фишка.
Суть в том, что без проца мать не заведётся. Как машина без движка.
Без проца единственный способ - программатор. Но проще найти проц.
style_alive
« Ответ #5 : 04 Март 14, 22:20:57 »
Ясно. Спасибо.
MarshallBruceMathers
  • Дегустатор пива
  • Reputation Power: 959
  • Украина, Донецкая область
« Ответ #6 : 05 Март 14, 02:05:28 »
style_alive
Крайне не рекомендуемый способ (проще в сервисном центре программатором или с другим CPU)
PP
Для "обычных" флэшей, как уже было указано в "азах", всё достаточно просто - коротим A15 и A16, что "не заденет" работу бутблока, однако точно испортит CRC. Далее - дело техники, подготавливаем дискетку (винчестер, CD-ROM...) и восстанавливаем.
FWH/LPC
Для интерфейсов FWH/LPC такой трюк (закорачивание адресных линий) не пройдёт, т.к., во-первых, из-за их мультиплексирования (в режиме PP), во-вторых, из-за того, что в "обычном" режиме работы они (интерфейсы) используют лишь четыре линии - FWH0-3/LPC0-3. И тут уже не получится разделить на "используемые" и "не используемые" (бутблоком).
Здесь придётся использовать "временной" фактор. Процедура подсчёта CRC биоса занимает некоторое конечное и "относительно длительное" время (десятые доли секунды). И если в этот момент (подсчёта CRC) "что-то нехорошее" произойдёт с любым из xAD0-3 выводов - CRC будет подсчитана неверно. Потому алгоритм следующий:
1. Ищем флэшку на плате, находим у неё контакты 15-16-17. (DQ2-Vss-DQ3).
2. Заготавливаем "устройство корочения" (например, пинцет) и "прицеливаемся" так, чтобы закоротить 15-16 либо 16-17.
3. Включаем компьютер и через 1-3 секунды (зависит от платы-биоса-процессора) делаем однократное короткое замыкание.
4. В зависимости от "времени" замыкания:
    Если сделать это "зарано" - биос еще "не дошёл" до этапа подсчёта CRC, а потому, понятно, просто зависнет и ничего не выдаст на экран.
    Если сделать это "запоздно" - биос уже проверил (успешно) CRC и был скопирован в Shadow, потому он никак "не отреагирует" на корочение (ЮМ "отключил" флэшку - POST работает в ОЗУ) - т.е. поведёт себя также, как без "корочения", выдаст те же сообщения и/или зависнет (там же).
В любом из таких случаев - делаете рестарт (RESET) и повторяете попытку с небольшим "сдвигом" по времени корочения в ту или иную сторону. Обычно, в зависимости от опыта, фазы Луны и везения - это не больше 10-20 попыток (может просто последовательно "перебирать" интервалы от нуля секунд и дальше:).
style_alive
« Ответ #7 : 05 Март 14, 11:04:33 »
Еще вопросик. Качнул БИОС, последнюю версию, 7721vB5, екзешник на своём компе запустить не могу (пишет "несоответствие материнской платы"), но в архиве есть еще один файл "7721vB5\E7721AMS.B50" - это и есть файл БИОСа, и его надо кинуть на флешку?
Tzink
  • Reputation Power: 669
  • Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!
« Ответ #8 : 08 Март 14, 21:12:41 »
Хочу предложить альтернативный вариант, но нужна будет  флешь память аналогичная флешь памяти  биос устанновленной на мат плате, и подключиться через разъем JSPI1. Почитайте этот пост, может будет полезным: ответ №46  https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=82309.msg241210#msg241210 .
mden
  • Reputation Power: 55
  • mden пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #9 : 07 Апрель 14, 16:16:24 »
Это не миф, если биосописатели не исправят будет мифом ;)
На FM2-A75MA-E35 с биосом 1.7 загрузка с флешки работала с биосом 2.1 уже нет.
