Автор Тема: MSI A6205  (Прочитано 4998 раз)
oldest
  • Reputation Power: 16
  • oldest пока не имеет никакого влияния.
MSI A6205
« : 03 Март 14, 22:25:41 »
Добрый вечер. Пара вопросов по ноуту msi a6205:
1. Сейчас установлен i3-330m. Какой процессор можно взять на замену этому?
2 Вопрос по Оперативке: Установлены
     -  1 - 4 ГБ планку Hyndai PC3-12800 (8 чипов х 2 стороны)
     -  2 - 2 ГБ планка Kigmax PC3-10700 (4 чипа х 2 стороны)
При замене 2 ГБ планки на 4 ГБ планку самсунга PC3-12800 (4 чипа х 2 стороны) система включается, В биосе определяет общий объем 8 ГБ озу. Но операционка не грузится и ставиться( уходит в перезагрузку). Есть возможность установки 8 ГБ озу на данный ноут???
3. Вопрос по видеоадаптеру, чем можно заменить установленный HD5470??
Заранее спасибо)))
  • Reputation Power: 52275
Re: MSI A6205
« Ответ #1 : 04 Март 14, 13:13:50 »
i3-330m поддерживает память только DDR3-800/1066 и до 8Гб, следовательно память с частотой 1333МГц не заработает если у него нету поддержки более низкой частоты 1066МГц. По этому надо брать память PC3-10700 ( DDR3 1066 ). В Вашем случае купленная память просто не может работать на частоте ниже 1333МГц, а нужная частота для этого ноута 1066МГц, вот и в биосе память видит а грузится винда не хочет, я уже проверял такое раньше.
На счёт проца, можно ставить i5-580M, можно и i7, но не знаю заработает или нет так как в 4 ядерных версиях встроенной графики нету
http://ark.intel.com/products/family/59143/Previous-Generation-Intel-Core-i7-Processor/mobile
На счёт видюхи тоже не могу сказать :)
oldest
Re: MSI A6205
« Ответ #2 : 04 Март 14, 15:38:11 »
Спасибо за информацию. Заказал 4 ГБ CORSAIR CMSA4GX3M1A1066C7 DDR3.
Re: MSI A6205
« Ответ #3 : 04 Март 14, 15:52:05 »
Незачто, самое главное чтобы и тайминги подошли, то есть были как у родного
oldest
Re: MSI A6205
« Ответ #4 : 08 Март 14, 19:36:42 »
Еще вопрос по данному ноуту: поставил 8-ку винду, скажите чем регулировать яркость экрана?
Re: MSI A6205
« Ответ #5 : 08 Март 14, 19:44:50 »
Если System Control Manager (SCM) установлен то кнопками Fn+Стрелка вверх/вниз
http://ru.msi.com/product/nb/CX620.html#/?div=Utility&os=Win7%2064
P.S. Ноут у вас MSI CX620 :)
oldest
Re: MSI A6205
« Ответ #6 : 08 Март 14, 21:38:42 »
поставил, громкость регулируется, а яркость нет(
sensoric
  • sensoric пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI A6205
« Ответ #7 : 08 Февраль 18, 14:38:59 »
Здравствуйте!
Нужна система охлаждения для ноутбука MSI A6205 или MSI CX620 (я так понимаю это одно и то же) без вентилятора.
Заводской артикул e320800561.
Где её можно заказать?
Выглядит так:
Re: MSI A6205
« Ответ #8 : 08 Февраль 18, 23:44:58 »
Здравствуйте!
Выглядит так:
Можно у товарища из MSI узнать - https://vk.com/topic-11664745_31444977, возможно есть.
sensoric
Re: MSI A6205
« Ответ #9 : 09 Февраль 18, 11:04:09 »
Спасибо. А через сервисные центры заказать нельзя?
Re: MSI A6205
« Ответ #10 : 10 Февраль 18, 03:17:01 »
Сомневаюсь что в СЦ будут и цены ниже, выше дал ссылку человек который продаёт запчасти для ноутов MSI или в барахолке посмотреть там бывают продают запчасти, например - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=87205.0.
sensoric
Re: MSI A6205
« Ответ #11 : 10 Февраль 18, 06:51:28 »
Спасибо за помощь,я нашёл нужные запчасти у товарища, которого вы мне посоветовали. Запчасти б/у, но обещает, что без дефектов.
