Автор Тема: MSI GX60 и гарантийный ремонт  (Прочитано 2990 раз)
energ1ze
  • Reputation Power: 26
  • energ1ze пока не имеет никакого влияния.
« : 02 Март 14, 00:44:43 »
Добрый день. Хочу поделиться опытом гарантийного ремонта ноутбука MSI GX60.
 Купил бук весной 2013 года, и работал он исправно где-то до середины лета. Далее у ноутбука проявился дефект дискретного графического адаптера - через пару минут работы в 3D, он уходил в перезагрузку.
 Сдал устройство в IT Clinic 774 в городе Москва, на Научном проезде. Приняли, в течении 2х недель поменяли видеокарту, вернули обратно - все работает, спасибо.
 Сегодня купил на данный ноутбук планочку оперативной памяти, открутил 6 болтов на задней крышке, снял ее и увидел ужас.....
Жесткий диск весит на 1 болте, на материнской плате не хватает 2х или 3х болтов, вентилятор вообще не прикручен!!!! - весит на тепловых трубках.
 Прошу компанию MSI обратить внимание на качество гарантийного ремонта в данной мастерской и принять меры.
Фотографии документов, удостоверяющих факт гарантийного ремонта в данном сервис центре, а так же фотографии ноутбука без крышки при необходимости могу предоставить.
Re: MSI GX60 и гарантийный ремонт
« Ответ #1 : 02 Март 14, 02:34:19 »
А можно фото тех мест где не были шурупы, просто часть крепится через заднюю крышку и видимо этого не заметили ;D, вот на фото выделил места куда закручиваются шурупы через крышку :). Если нету только в местах что выделил на фото то так и должно быть так как шурупы через крышку крепятся
energ1ze
« Ответ #2 : 02 Март 14, 09:20:30 »
Да верно. Все что Вы отметили на фотографии отсутствует. Извиняюсь за поднятый шум).
energ1ze
« Ответ #3 : 02 Март 14, 09:33:26 »
 Есть еще один вопрос у меня.
А как сюда поставить HDD/SSD? Точнее где взять рамку и адаптер?
Или я опять что-то не понимаю?
« Ответ #4 : 02 Март 14, 09:55:39 »
 Что отсутствует то? Вам показали какие винты вкручиваются через крышку, а теперь, проявите чудеса сообразительности и соотнесите винты которые у вас отсутствуют, с теми, которые вкручиваются через крышку.
 Как оперативку ставили, так же и и SSD или HDD ставьте. Рамку взять негде.
« Последнее редактирование: 02 Март 14, 10:04:32 от LoGAMG »
energ1ze
« Ответ #5 : 02 Март 14, 13:47:04 »
1.Проявите чудеса внимательности и перечитайте пост.
2 Диск не будет там болтаться?
3. Кто-нибудь побывал ставить WD Raptor? (они чуть толще обычных дисков)
Попрошу без плохих слов типа говно, такие слова здесь не рекомендуется использовать, писать надо без мата и без грязных слов, иначе уже буду удалять посты :stop:
« Последнее редактирование: 02 Март 14, 14:35:50 от THOR »
« Ответ #6 : 02 Март 14, 13:48:51 »
 Где он там должен болтаться? Смотря на сколько толще :)
Толще он обычного на 0.55см, возьмите кусок какого-либо материала такой же толщины и подложите на родной хард, а сверху поставьте крышку. И лучше тогда уж ставить SSD в него, а не второй хард.
 Кто то сам вырезает такую рамку из куска жестянки или ластиком прокладывает, хотя SSD вставленный просто в разъем не болтается без крепежа :)
« Последнее редактирование: 02 Март 14, 14:19:59 от LoGAMG »
« Ответ #7 : 02 Март 14, 14:40:42 »
Что было в обще в комплекте с ноутом? Там должны была быть чёрная резиновая штуковина которая как раз держит HDD/SSD на своём месте не хуже металлического крепления.
И попрошу писать без тех слов что удалял ;D, а то это не тот форум где разрешено матерится и всё такое :), здесь такое запрещено, нужно соблюдать чистоту в написанном тексте :)
« Последнее редактирование: 02 Март 14, 17:23:39 от THOR »
energ1ze
« Ответ #8 : 02 Март 14, 20:16:21 »
Ноут брал в комплектации "нищеброд". Без ОС, 4gb и с обычным диском на 500гб 5400об. Поэтому обдумываю варианты замены данного диска на быстрый HDD/гибридный HDD, либо добавлением ССД. Либо комбинированием того и другого.
 Ноут GX60 3ae 213xru
 Резинки не обнаружил в комплекте. Есть коврик с лысым мужиком, бумажки, да железка на цепочке.
 Если говорите, что и без переходников нормально встанет, значит хорошо)
« Ответ #9 : 02 Март 14, 20:51:39 »
Всё встанет, просто крепление нужно чтобы накопитель не болтался в ноуте, это как минимум не нормально :), плюс не полезно для разъёма, можно сделать такое же крепление, или подложить между накопителем и крышкой например паралон )
energ1ze
« Ответ #10 : 02 Март 14, 21:06:06 »
Скорей всего так и сделаю. Кстати во 2м слоте под HDD довольно много места, так что вполне вероятно, что туда влезет раптор. Единственное - ближе к переднему торцу ноутбука идет скос, который может помешать установке такого винчестера.
« Ответ #11 : 02 Март 14, 21:12:08 »
Проверь глубину, если места хватит то можно ставить, единственное что такой HDD шумнее будет обычного :), гибридный HDD думаю не худе будет, хотя у каждого свои плюсы
