Автор Тема: GT780DX (Замена планок памяти.)  (Прочитано 7195 раз)
slusd45
  • Reputation Power: 29
  • slusd45 пока не имеет никакого влияния.
« : 01 Март 14, 18:09:30 »
Здравствуйте форумчане. Решил обновить немного свой ноут, на борту i5-2450m+nvidia gtx570m.
Хотел поменять память с 4гб на 8. Пропускная способность у стоящих на данный момент планок 1333мгц. Поэтому хотел уточнить принципиально выбирать планки с такой-же пропускной способностью или можно, не боясь ставить больше ?
Заранее благодарю за помощь.
Re: GT780DX (Замена планок памяти.)
« Ответ #1 : 01 Март 14, 19:17:26 »
 А что мешает докупить еще одну планку на 1333МГц на 4 или 8 гигов!))))
slusd45
« Ответ #2 : 01 Март 14, 21:03:54 »
Хмм, как я понял ты предлагаешь купить одну планку, и оставить 3 слота свободных ? Или докупить память 4 или 8 и впихнуть взамен одной 2гиговой ?
« Ответ #3 : 01 Март 14, 21:17:49 »
 Я тебе вообще ничего не предлагаю, я спросил что мешает? :)
 А там сам смотри, хочешь три слота оставь свободными поставив одну 8-ми гиговую, хочешь все их заполни 8 или 4-" гиговыми планками, хочешь к своим 4-м докупи еще на 4 или 8 гигов планку, хочешь замени на оперативку с более высокой частотой))))
slusd45
« Ответ #4 : 01 Март 14, 22:45:32 »
Просто вопрос заключается в том, правильно ли все это встанет. Так скажем забить все слоты ничего не мешает, главное что бы работало )
На сайте производителя написано что поддерживаться, чистота 1333мгц, мне просто интересно будет ли корректно память работать при тактовой 1600мгц ?
« Последнее редактирование: 02 Март 14, 00:27:59 от slusd45 »
« Ответ #5 : 02 Март 14, 01:50:00 »
Если ставить 4 планки с частотой 1600МГц то будут работать отлично, проц поддерживает такую частоту, а если добавить к родному то тут уже надо подбирать с такими же характеристиками как и родной :)
« Ответ #6 : 02 Март 14, 05:48:52 »
 У меня в Леново Самсунговская память работала одна с 1600МГц, другая с 1333МГц, без каких-либо проблем, только планка на 1600 работает по частоте 1333)))))
slusd45
« Ответ #7 : 02 Март 14, 19:40:41 »
Ну тогда последний вопрос, будут ли все 4 слота памяти работать с моим i5-2450m. Или только две, как пишут в основе своей ?
« Ответ #8 : 02 Март 14, 19:45:43 »
 Смотрите................http://ark.intel.com/ru/products/53452
« Ответ #9 : 02 Март 14, 20:59:15 »
 i5-2450m уеет работать только с двумя слотами оперативки, с 4мя только i7. То есть  i5-2450m поддерживает максимум до 2х8Гб DDR3 133МГц официально и не официально до 1600МГц без танцев с бубном :), то есть воткнул - пользуйся ;D
slusd45
« Ответ #10 : 02 Март 14, 22:38:57 »
Благодарю )
beet
  • beet пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #11 : 28 Апрель 14, 11:08:54 »
Влезу в тему, чтоб не создавать новую.
Есть GT780DX с 16Гб ОЗУ.
Memtest выдал кучу ошибок памяти. Я снял два модуля, которые снизу и до которых легко добраться, но ошибки остались.
Двух оставшихся модулей не вижу. Они под клавой и надо разбирать почти весь ноут или можно быстрее до них добраться?
Спасибо.
Okstis
  • Reputation Power: 2404
« Ответ #12 : 28 Апрель 14, 11:14:48 »
Спасибо.
Нужно аккуратно снять сенсорную панель (на которой кулербуст, Wi-Fi, BT и т. п. включаются) и снять клавиатуру, под ней (под чёрной защитной плёнкой) будут ещё два модуля.
beet
« Ответ #13 : 28 Апрель 14, 11:33:59 »
Я посмотрел видео по разборке, но из него не очень понятно - сенсорную панель можно сразу отщелкивать или какие-то винтики вначале придется выкрутить?
Okstis
« Ответ #14 : 28 Апрель 14, 11:43:14 »
На счёт этого не помню точно, вроде бы, сразу отщёлкивать, почитайте тут (это официальное руководство).
Sappy086
  • Reputation Power: 707
  • Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.
« Ответ #15 : 28 Апрель 14, 14:39:48 »
можно сразу. просто вставляешь отвертку в пазы над клавиатурой и по очереди по одному поддевай, панель  сенсорная на защелках , потом шлейф от нее отсоединишь и 5 винтов откручивай на клаве . вот и все
« Последнее редактирование: 28 Апрель 14, 14:43:17 от Sappy086 »
MSI GT780DX-838ru - Хорош был зверек
MSI GT780DX-846ru(GTX 770m) - Был еще лучше
ALIENWARE m17 r2 - Продан
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
