Автор Тема: Вопрос по производительности ноута - изменение скорости работы.  (Прочитано 4165 раз)
Noruman
  • Reputation Power: 27
  • Noruman пока не имеет никакого влияния.
День добрый,
неделю назад приобрел ноутбук MSI GS70 2OD-016RU.
Из характеристик: GS70 STEALTH (Core i7 4700MQ 2400 Mhz/17.3"/1920x1080/12Gb/1128Gb/G-Force GTX 765.
После запуска обновил драйвера для видеокарты.
По производительности все прекрасно - все замечательно работало War of Thunder. Call of Duty Ghost.  и другие. Однако вчера во время игры возникли резкие тормаза fps  упал просто на несколько порядков. Сегодня сколько  не боролся и не лазил по настройкам  - ничего не помогает. В недоумении. Браузер, фильмы - все в порядке, как только запускается любая игра все. висяк.
Прошу помощи ....советом или идеями.
С Уважением
« Последнее редактирование: 26 Февраль 14, 20:39:30 от Noruman »
Установите и запустите прогу Open Hardware Monitor, так же запустите игру в окне и посмотрите как обстоят дела с частотами проца и температурой
Noruman
Температура процессора:77, видеокарты 82
Частота процессора: 3100
Это максимальная температура в играх в которых тормозил?
Noruman
Максимум может на пару градусов больше
Если до 90 не доходит то проблема не в температуре, в электропитании стоит высокая производительность?
Noruman
Да. Причем даже при выходе из игры температура не падает.
Выключил и включил без питания игры пошли без тормозов и температура 50-52....подключил питание - жопа.
Думаю тут наверно собака зарыта...но где пока х.з.
Что то тут не так работает, запустите снова Open Hardware Monitor, игру тоже и посмотрите какие показатели во время игры в вкладке Value, то есть частоты и загрузку проца и видюхи, во время игры загрузка GPU Core должно быть не ниже 90%, а у проца в вкладке Load>CPU Core ( 1-4 ) не ниже 50-60%
Noruman
Процессор: Value Core 1-4  1200-2300 частота скачет Load - CpU Total - 17%
Видеокарта : Value CPU Core 901 Mhz. Load CPU Core 99%
Что то проц в обще напрягаться не хочет видимо :scratchchin:, и такая загрузка CPU в играх?
« Последнее редактирование: 26 Февраль 14, 23:39:53 от THOR »
Noruman
War of Thunder
War of Thunder грузит только 2 ядра, там около 40-60% должно быть загружено, если в электропитании всё нормально стоит то при подключении питания видимо меняется профиль питания в винде
Noruman
Схема питания стоит сбалансированная. Ставил Gaming. Ничего не меняется)(((((( мдя. Вот почему хочется кинуть камень в 8 ку?))))))))))))))
Есть ещё такой вариант, удалённая настройка ноутбука ;D, ставите TeamViewer, пишите мне в личку id и пароль, я подключаюсь и всё проверяю :), сегодня будет второй ноут который верну к жизни ;D
Noruman
И так, проблема решена путём удаления очень странного вируса которого раньше никогда не встречал и не знал даже про такие вирусы :D. Название вируса с1, сидит в винде ( забыл уже где был :shy: ) и в процессах, суть его работы такова, он не даёт процу в играх грузится выше 10%, в итоге игры тупо лагают по страшному, в то время как видюха работает отлично как ни в чём не бывало ;D.
Удалить очень просто - заходим в Диспетчер задач, находим службу с названием с1 ( в автозагрузке под названием program ), кликаем правой кнопкой на него и нажимаем Открыть место хранения файла, сначала удаляем его из процессов, потом из HDD а потом из автозагрузки, перезагружаемся и радуемся производительностью :biggthumbsup:.
Если проблема снова осталась, значит вирус может быть под другим именем ;D
Noruman
Угу..сам в шоке. Причем антивирусник не считает это вирусом.
Спасибо за помощь.)))))
