Автор Тема: Оперативная память в MSI-CR620-203LRU  (Прочитано 3295 раз)
Room13
  • Reputation Power: 15
  • Room13 пока не имеет никакого влияния.
« : 25 Февраль 14, 21:41:16 »
Всем здравствуйте. Являюсь обладателем данного сабжа, поскольку в самом ноуте установлено всего 2 Gb оперативки, решил расширить, поскольку возможность позволяет (дополнительный слот есть). И вот купил я вторую планку на 4 Gb Kingston DDR-3 1333 , установил, биос сказал что 6 Гб он видит. А дальше проблемы: Ubuntu отказалась работать сразу, как бы я не пытался запустить систему. Ладно, подумал может глюк какой, запустил Windows XP, она успешно запустилась, но видела только 3,25 Gb соответственно (32 бита всетаки). Решив использовать ресурс на максимум, стал устанавливать Windows 7, но не тут то было. Система напрочь отказывалась устанавливаться, причем с самого начала. Так вот, собака зарыта именно в оперативке. Если оставить только одну планку в 4 Гб, то ноутбук даже биос не загружает, дисплей темный, если ставить 2+4, то биос грузится и видит 6 Гб как и надо, но система не устанавливается. Оставил только 2 Гб, установил 7-ку, все нормально вроде, добавляю опять 4 гб планку - проверка биоса, попытка загрузить систему - и сразу ребут ноута...
Итоги эксперимента:
2 Гб (начальные) - работает все.
2+4 - работает биос, определяется, но ни одна система не загружается.
4 Гб - не включается даже биос.
В чем может быть дело? 4 гб для данного ноута это много и он не поддерживается одной планкой? В общем, ищу решение проблемы...  :help:
P.S. Биос не обновлял, и не нашел метода обновления для данной модели. Если может кто подсказать, буду признателен.
« Последнее редактирование: 25 Февраль 14, 21:46:37 от Room13 »
Re: Оперативная память в MSI-CR620-203LRU
« Ответ #1 : 25 Февраль 14, 22:55:30 »
У вас в ноуте стоит процессор Intel® Celeron P4500, а она поддерживает память только с частотой DDR3-800/1066, то есть выше 1066МГц не поддерживает, посмотрите характеристики родной оперативки и посмотрите на какой частоте работает, и купите такую же
http://ark.intel.com/products/47552 :smile:
Room13
« Ответ #2 : 26 Февраль 14, 10:30:56 »
В том то и дело, на родной оперативке указана частота 1333, в CPU-z тоже отображается DDR3 (pc-10600), что является частотой 1333 Мгц... Странно, как тогда она работает, если вообще не поддерживается...
« Последнее редактирование: 26 Февраль 14, 10:35:47 от Room13 »
« Ответ #3 : 26 Февраль 14, 15:11:48 »
Память которую ставили видимо не поддерживает пониженную частоту 1066МГц, а родная поддерживает вот и работает, по этому надо ставить память которая поддерживает частоту 1066МГц и такие же тайминги для этой частоты как у родной оперативки, всё это можно посмотреть либо в AIDA64, либо в CPU-Z
Room13
« Ответ #4 : 26 Февраль 14, 19:08:19 »
Может быть и так. По крайней мере только что решил проблему следующим способом: На руках оказался Samsung 300V5A с планкой DDR3-1333 Mhz 4 Гб. Вытащил оттуда, вставил в свой MSI и о чудо, заработало  :party: Вставил купленный Kingston в самсунг - там оно тоже заработало. Оба ноута счастливы) Всем спасибо) :biggthumbsup:
« Ответ #5 : 26 Февраль 14, 19:13:28 »
У SAMSUNG видимо память тоже самсунговская стояло, а они очень хорошие, поддерживают и пониженные частоты, в вашем случае уверен заработала на пониженно частоте 1066МГц, а так как у Samsung 300V5A проц семейства Sandy Bridge который официально поддерживает память с частотой до 1333МГц ( не официально и 1600МГц, проверено ) то и память которую купили заработала без проблем именно на родной частоте 1333МГц, в общем всё как раз в вашу пользу :biggthumbsup:
