Автор Тема: Самопроизвольно отключается ноутбук MSI CX61  (Прочитано 3589 раз)
nyny
  • Reputation Power: 13
  • nyny пока не имеет никакого влияния.
Включается и работает в стационарном режиме прекрасно.
Как только ты его переставляешь, либо меняешь угол наклона он просто вырубается.
Грешил на К/з зарядного устройства, но и без него делает тоже самое.
При чём если делать плавно,то всё норм, а при резком подъёме и перемещении вырубается с возможностью 50/50 %.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой?
Слышал что монитор может вырубаться, но здесь будто питание резко пропадает.
Возможно проблема с разъёмом аккумулятора или с HDD, проверить сначала HDD, вытащить и вставить обратно, а потом и посмотреть на разъём аккумулятора и его контакты
