Автор Тема: GT780 не тянет ArcheAge  (Прочитано 8729 раз)
Anita
  • Reputation Power: 18
  • Anita пока не имеет никакого влияния.
« : 25 Февраль 14, 20:07:34 »
Хелп! Не могу решить проблему: у меня не прогружаются НПС, мобы и другие игроки. Точнее прогружаются со временем - задержка 5-6 секунд, в скоплениях мобов до 1-2 минут.
Настройки игры пробовала разные и высокие и низкие, и разрешение 1600х900 снижала. Все без толку. Проблема остается.
Сегодня почистила от пыли радиатор и фпс в игре стал выше, т.к. перегрев с 90 упал до 50-60.
На выходных переустановила винду и драйвера для видокарты - так же не повлияло на результат.
Параметры ноута - MSI GT780, Win 7 64, Core i7 2670QM, DDR3 6GB, NVIDIA GeForce GTX 560M 1536 Мб
Самое интересное, что на форуме игры другие игроки отписались, что у них игра идет на более слабых машинах и без проблем. Ноут превосходит рекомендуемые требования к игре (вот они для справки: CPU Intel Core i5, RAM 4GB, GPU nVidia GTS250 1GB)
Копалась в настройках видеокарты и меняла разные параметры - нет результатов.
Что еще можно проверить в компе? В чем подвох? Может что-то сломалось в железе?  Или еще какие-нибудь нужны драйвера специфические для этого ноутбука?
Re: GT780 не тянет ArcheAge
« Ответ #1 : 25 Февраль 14, 21:18:31 »
С железом всё в порядке, и системные требования которые привели то там проц i5 не мобильный, настольные i5 все 4 ядерные и по мощнее чем i7 2670QM будут, но это не суть, его тоже впослне достаточно для игры, как и 560М ( GTS250 тоже не слабый, но и не мощнее ). Скорее проблема в игре если у других нормально идёт.
Какой fps в играх и какие частоты и температуры у проца и видюхи во время игры? Ну и загрузка CPU и GPU тоже. Всё это можно посмотреть в Open Hardware Monitor
Anita
« Ответ #2 : 26 Февраль 14, 07:32:07 »
Установили SSD - фпс стал выше. Проблема с прогрузкой осталась ((((
вот параметры карты при работе игры (кстати Core, Memory, Shader даже при запуске приложений MS Office те же:
GPU Core Clock 776.3
GPU Memory Clock 625
GPU Shader Clock 1550
GPU Temperature 54
Memory used 424-561 mb
GPU Load 4-16%
Memory controller load 3-4%
Vido engine load 0%
PerCap Reason Util
VDDC 1.000v
« Последнее редактирование: 26 Февраль 14, 08:04:56 от Anita »
Anita
« Ответ #3 : 26 Февраль 14, 07:38:43 »
Кстати, муж пробовал играть в WOT, с месяц назад и не смог. Независимо от разрешения и качества графики в настройках, жутко дергало и тормозило. Так, что он не мог  навестить на цель.
В GW2 было дерганье, тормоза и фризы. В масс замесах стоп кадры и не прорисовка персонажей.
Может эта информация так же поможет.
ФПС в AA от 20 до 40 сейчас, если с SSD то 30-50
Еще заметила такую особенность, если окно с игрой свернуть и сразу развернуть - о чудо, часть персонажей сразу появляется. О_о
« Последнее редактирование: 26 Февраль 14, 08:04:33 от Anita »
Anita
« Ответ #4 : 26 Февраль 14, 14:44:35 »
Так же сегодня переустановила клиент игры, и еще раз на всякий пожарный драйвера от видеокарты. Увы опять безрезультатно.
Как то новый бук не хочется покупать (((
ума не приложу, что еще можно сделать ((
« Ответ #5 : 26 Февраль 14, 15:05:42 »
Из выложенных показателей в списке заметил одну проблемку:
GPU Temperature 54
GPU Load 4-16%
Vido engine load 0%
PerCap Reason Util
VDDC 1.000v
То есть вижу что видюха даже не напрягается, я бы сказал сидит и ничего не делает, когда GPU Load должно быть около 95-99%, то есть игра не грузит видюху в обще, но тут это может быть из за того что игра не грузит и проц, если там у CPU лоад так же то это всё объясняет, так как игра не задействует проц как положено, из за него страдает видеокарта так как упирается в проц ( точнее в игру который не использует проц как положено ).
Есть возможность удалённо посмотреть по этой проблеме, так сказать выяснить кто виновник, для этого от вас нужно установить программу TeamViewer, скинуть мне id и пароль в личку или на почту ( surenadamyan1983@mail.ru ), я подключусь к ноуту через TeamViewer ( он у вас должен быть запущен ) и можно будет уже потестить ноут на выяснение причин фризов
Anita
« Ответ #6 : 26 Февраль 14, 15:24:16 »
с благодарностью воспользуюсь вашим предложением. Сейчас все установлю и отпишусь вам. :)
« Ответ #7 : 26 Февраль 14, 15:26:52 »
Окей, тогда буду ждать :)
Anita
« Ответ #8 : 26 Февраль 14, 15:28:24 »
все я вам ответила
xtreeme
  • Reputation Power: 92
  • xtreeme пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #9 : 17 Март 14, 12:21:22 »
Запускал Archeage у себя - по автовыбору использовалась дискретная графика!
Попробуй зайти в настройки nVidia и выбрать принудительное использования граф. карты для данной игры.
Если не знаешь какой процесс именно - открой игру -> диспечер задач -свойства процесса игры и скопируй путь -> выбери его в настройках нвидия.
Надеюсь поможет :)
« Ответ #10 : 17 Март 14, 12:45:21 »
Надеюсь поможет :)
Проблема была решена :D. Стояла программа которая резала производительность процессора в несколько раз, из 4 ядерника делал 2 ядерник и частоты резал до минимума :), после удаления это программы ( CPU Control назывался ) и перезагрузки всё стало нормально :)
