Автор Тема: MSI GT60 2OC треснул корпус((((  (Прочитано 6768 раз)
Tomo
  • Reputation Power: 39
  • Tomo пока не имеет никакого влияния.
« : 24 Февраль 14, 23:18:56 »
Извините, если я что то нарушил. Просто я уже не знаю что и делать. :wall: У меня треснул корпус около юсб разьёма, на правой стороне, а точнее угол скололся. Ума не приложу как и почему, но это произошло. Не подскажет кто, что делать, а если клеить, то каким клеем лучше клеить, а то я не смог найти внятный ответ на вопрос.
Re: MSI GT60 2OC треснул корпус((((
« Ответ #1 : 24 Февраль 14, 23:59:29 »
А можно фото показать чтобы смог подсказать что лучше сделать?
Tomo
« Ответ #2 : 25 Февраль 14, 00:13:17 »
Спасибо за отзывчивость. Я к сожалению не могу сделать фото, на работе сейчас просто.  Завтра обязательно выложу. Как приду и выложу
« Ответ #3 : 25 Февраль 14, 00:19:04 »
Хорошо, если треснул так как у меня на втором фото ( как мой ;D ) то заделать не особо сложно, только красить потом надо будет
А это уже после того как заделал
https://forum-ru.msi.com/index.php?action=dlattach;topic=76823.0;attach=5053;image
Tomo
« Ответ #4 : 25 Февраль 14, 21:08:25 »
Не могу фотоаппарат найти, а телефон плохо снимает :'( Так, как на второй, только не крышка, а сам корпус, почему то над юсби разъёмом и скол такой, от юсби вверх и в длину 4 см( Я вот думаю, каким клеем лучше клеить, есть такой http://www.contact.ru/super_praim.html, и такой http://www.contact.ru/super_aks.html.
« Ответ #5 : 25 Февраль 14, 21:13:00 »
СУПЕР-КЛЕЙ «КОНТАКТ» ГЕЛЬ + АКСЕЛЕРАТОР лучше, этот вариант лучше тем что можно двигать и поправлять пока схватится :), а обычный суперклей как только коснулись оба части так сразу приклеиваются, тут уже если криво приклеил не поправишь потом
Tomo
« Ответ #6 : 25 Февраль 14, 21:29:55 »
Спасибо большое за совет) От души) А то наделал бы делов)
« Ответ #7 : 25 Февраль 14, 21:36:07 »
Незачто :), кстати можно будет приклеить отшлифовать, а потом либо покрасить, либо винилом обтянуть ;D, я вот карбоном обтянул но не смотрится :scratchchin:
Tomo
« Ответ #8 : 25 Февраль 14, 23:53:30 »
Склеил. Правда получилось как то, неновенько) Маслицем обработал и вроде как то нормально. Я уж не буду обтягивать, это как то для меня не критично) Да я им и пользуюсь в основном дома.
« Ответ #9 : 25 Февраль 14, 23:59:15 »
У меня в таком виде как на фото год стоял, пользовался так, а потом подвернулся случай и решил доделать :), в принципе он и не мешал нормальной работе ноута, только глаза мозолил, а ночью и вовсе не видно ;D, да и кто на него смотрит, всё время взгляд на диспелй-клава-дисплей ;D
Tomo
« Ответ #10 : 26 Февраль 14, 00:52:10 »
У меня все кто не видел, все смотрят на клаву) Им всё равно, что это "зверь-машина", им главное, что клавиатура разноцветная и от SteelSeries.
Tomo
« Ответ #11 : 26 Февраль 14, 00:53:12 »
Я думаю, что и никто и не заметит клееный корпус ;D
« Ответ #12 : 26 Февраль 14, 01:02:50 »
Вот :party:, у меня так же, сразу клаву замечают, а то что были поломки так его никто не замечал пока сам не показывал :doublefun:, видимо клава с подсветкой так завораживает что больше ничего и не видят, хотя в первое время сам так же смотрел ;D, ну а мелкие поломки это исправимо со временем, у меня столько идей что не знаю какой из них воплотить в реальность, хочется и под змеиную кожу сделать аля под Дракона ;D, или покрасить эти места где пластик только матовой краской, надо будет в фотошопе просто варианты несколько сделать и выбрать 1 из них ;D, а то карбон в обще не смотрится уже, хорошо что MSI не под карбон сделал, он не красив в таком исполнении
Tomo
« Ответ #13 : 01 Март 14, 21:54:27 »
А можно не по теме вопрос?
« Ответ #14 : 01 Март 14, 22:54:14 »
Можно :)
Tomo
« Ответ #15 : 01 Март 14, 22:57:54 »
Не подскажешь, GT60 2OC-017RU поддерживает интерфейс Sata 3? Я просто не нашёл, может плохо искал(
« Ответ #16 : 01 Март 14, 23:02:11 »
Ну тут всё как раз отлично, в ноуте оба CATA порта для 2.5" стандарта SATA 3, то есть если поставить например 2хSSD, или SSD+HDD, или 2хHDD ( все SATA 3 ) то все они будут работать в режиме SATA 3
Tomo
« Ответ #17 : 01 Март 14, 23:08:15 »
Шикарно) Спасибо) А то стандартный стоит Sata2 и проседает под не большой нагрузкой(
« Ответ #18 : 01 Март 14, 23:13:39 »
Если про HDD то тут SATA 3 раскрывает только SSD с интерфейсом SATA 3, так как HDD пока даже SATA 2 по полной не использует, скорость чтения если 150Мб/с у мобильных HDD бцдет ( кроме гибридных ) то это ещё хорошо, обычно потолок 120-130Мб/с
Tomo
« Ответ #19 : 01 Март 14, 23:17:29 »
Когда у меня качает фильм какой, под 5 мб\сек, то нагрузка на диск 100% в диспетчере, и всё начинает зверски тормозить, что прям папку открыть не возможно, пока не выключишь загрузку.
« Ответ #20 : 01 Март 14, 23:21:42 »
Тогда тебе просто второй HDD или SSD нужен, видимо у тебя инет очень скоростной ;D, на SSD например систему ставишь с прогами и всё что нужно для быстрой работы, а на HDD уже скачку торента, фильмы и всё такое ( игры тоже можно туда же )
Tomo
« Ответ #21 : 01 Март 14, 23:27:54 »
Да и не только, когда установка чего то идёт, то тоже под соточку загрузка идёт( Особенно когда обновляю драйвера Nvidia
Tomo
« Ответ #22 : 01 Март 14, 23:30:12 »
Иногда по 25-30 минут на установку драйверов уходит(
« Ответ #23 : 01 Март 14, 23:44:07 »
В таких случаях желательно иметь как минимум 2 накопителя, у самого SSВ на котором винда и проги, и 2 HDD, на одном игры и некоторые проги, а на втором всё остальное, ноут работает без тормозов даже если ставлю игру или копирую файлы с одного на другой HDD, очень выручает такой подход
Tomo
« Ответ #24 : 01 Март 14, 23:51:52 »
Спасибо большое за совет :party:
« Ответ #25 : 02 Март 14, 00:50:06 »
Незачто :emot-tip-wink:
