Автор Тема: Ноутбук MSI GT70 2OD-657ru. Проблема в режиме 2х дисплеев.  (Прочитано 1273 раз)
akanord13
  • Reputation Power: 14
  • akanord13 пока не имеет никакого влияния.
Извиняюсь если подобная тема уже была. Купил ноутбук MSI GT70 2OD-657ru в pleer.ru. К ноутбуку через кабель HDMI-HDMI подключен телевизор (режим клонирование экрана). Проблема заключается в том, что иногда пропадает сигнал, то на ноутбуке, то на телевизоре. После этого в меню настроек Nvidia стоит только один дисплей (хотя до самопроизвольного отключения экрана стояли 2 в режиме клон). После выставления настроек все нормально, до следующего самопроизвольного отключения дисплея. В чем может быть проблема? Драйвера последней версии. На старом компьютере с этим ТВ проблем не было. Все работало стабильно.
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Опишите более подробно в какие моменты пропадает сигнал. Происходит ли это спонтанно, или может при переключении между встроенный\дискретно картами например?
Попробуйте взять драйвера предложенные на сайте msi для вашего ноутбука. Иногда на некоторых версиях драйверов бывают различные косяки.
Порядок установки: старые удалить, перезагрузиться, установить новые, перезагрузиться. Обновите драйвера на встроенную графику тоже. О результатах после отпишите...
akanord13
Пропадает спонтанно. Спасибо, вечером попробую переставть драйвера.
