Автор Тема: Помогите прошить vbios  (Прочитано 8467 раз)
Coul
  • Reputation Power: 41
  • Coul пока не имеет никакого влияния.
« : 24 Февраль 14, 11:51:10 »
Здравия, есть MSI GT60 ONC, разлоченый vbios файлом .rom под GTX670MX,  а как его перепрошить-то? Есть инструкция для дебилов?
Okstis
  • Reputation Power: 2404
Re: Помогите прошить vbios
« Ответ #1 : 24 Февраль 14, 12:19:37 »
Вкратце, создаём загрузочную флэшку c DOS'ом, копируем на неё Ваш BIOS и NVFlash, загружаемся с флэшки и набираем nvflash *.rom ("*" - имя файла BIOS). Но, прежде, чем прошивать, сделайте backup текущего BIOS'а командой nvflash -b backup.rom. А что именно не получается?
« Последнее редактирование: 24 Февраль 14, 12:27:09 от Okstis »
Coul
« Ответ #2 : 24 Февраль 14, 12:51:45 »
Ну не получается именно понять как флешку такую запилить. Просто vbios не шил ни разу в жизни. Теорию-то я понимаю, но ищу пошаговый мануал для первого раза.
Okstis
« Ответ #3 : 24 Февраль 14, 13:06:21 »
Флэшку можно создать с помощью HP USB Disk Storage Format Tool (файл SP27608.rar во вложениях). Устанавливаете программу, выбираете Вашу флэшку (желательно, объёмом не более 2 Гб), файловую систему FAT32, ставите галочку "quick format" и "create a dos startup disc", указываете в строчке "using dos system files located at:" распакованную папку "win98_files.rar" (из вложений), жмёте "start". После этого, закидываете в корень флэшки файлы из распакованного архива "nvflash_5.136.rar" из вложений и Ваш файл Биоса. Перезагружаетесь. Заходите в Биос, переключаете режим UEFI на Legacy, жмёте F10, Enter. Он перезагрузится. Жмёте F11, чтобы зайти в меню выбора устройства для загрузки, выбираете в нём Вашу флэшку, Enter. После того, как загрузитесь с флэшки, прошиваете карту. После прошивки, снова заходите в Биос и возвращаете UEFI вместо Legacy.
« Последнее редактирование: 24 Февраль 14, 13:08:41 от Okstis »
Coul
« Ответ #4 : 24 Февраль 14, 13:57:56 »
Премного благодарен!
Вопрос ещё близкий к теме, что значит priorize temperature в overclock вкладке у NV Inspector?
Okstis
« Ответ #5 : 24 Февраль 14, 14:12:49 »
Да не за что )
На счёт "priorize temperature", не могу сказать, не видел там такого параметра, если честно.
Coul
« Ответ #6 : 24 Февраль 14, 14:15:55 »
Да не за что )
Вот как пример скрин.
« Ответ #7 : 24 Февраль 14, 14:29:39 »
Это для десктопа наверное. Во всяком случае не трогай её. Но он вроде и не регулируется этот ползунок.
« Ответ #8 : 24 Февраль 14, 14:43:57 »
Переводится как Приоритет температуры или предпочитаемая температура, что то в этом роди ;D, только не понял что это делает :think:
Okstis
« Ответ #9 : 24 Февраль 14, 14:46:46 »
Можно предположить, что это что-то типа "ограничителя", т. е. как достигнет заданной температуры, начнёт частоты сбрасывать, чтобы предотвратить дальнейший нагрев, хотя не совсем понятно, почему тогда предельное значение 87 градусов...
« Ответ #10 : 24 Февраль 14, 14:51:27 »
Скорее всего так и есть, но у меня грелся в разгоне и до 88 но не сбрасывал частоты :think:, хотя я выше него не заметил, может и сбрасывал но я не заметил :think:, надо проверить, как раз и пасту менять надо на видюхе, раньше потолок 85 было с разгоном :scratchchin:.
UPDATE: Проверил, в FurMark разогрел GPU до 89 градусов ( дырку просто закрыл, иначе выше 87 не греется :D ), частоты не сбрасывает при превышении 87, а вот вентилятор раскручивается на 80%, видимо этот пункт за работу вентилятора отвечает, тоже проверю.
UPDATE 2: Изменение настроек пункта priorize temperature ничего не дают, точнее настройки не принимаются, сбрасывается на дефолтные 87
« Последнее редактирование: 24 Февраль 14, 15:17:34 от THOR »
Okstis
« Ответ #11 : 24 Февраль 14, 15:33:52 »
...Изменение настроек пункта priorize temperature ничего не дают, точнее настройки не принимаются, сбрасывается на дефолтные 87
Даже в меньшую сторону?
« Ответ #12 : 24 Февраль 14, 16:13:59 »
Ставил 60-70, не принимает настройки, нажимаешь принять сразу ставить 87 :)
Okstis
« Ответ #13 : 24 Февраль 14, 16:18:00 »
Ну и к лучшему оно, может ) , во всяком случае, ничего не накосячишь, выставив не так что-нибудь ) , хотя интересно было бы точно узнать, что за параметр и почему не выставляется, может и вправду, как vodyanec предположил, для настольных карт...
« Ответ #14 : 24 Февраль 14, 16:22:05 »
Скорее всего как раз для ПК, хорошо хоть не регулируется, а то мало ли, я разгоном в Инспекторе и спалил 670М ;D, больше им не пользуюсь, только MSI Afterburner :)
Okstis
« Ответ #15 : 24 Февраль 14, 16:28:53 »
Да уж, с этими вещами осторожнее надо быть ) , тоже, бывает, страдаю от своего пытливого ума и ручонок шаловливых ) , ладно, хоть, с каждым разом мудрее и опытнее становишься ) , а не ошибается, как известно, только тот, кто ничего не делает )
« Ответ #16 : 24 Февраль 14, 16:37:38 »
Я так и учился ;D, плюс ещё и учился на радиотехника в ПТУ ;D, вот там можно было делать/ломать всё :lalala:
