Автор Тема: Помогите с проблемой!  (Прочитано 5171 раз)
L.Montana
  • Reputation Power: 82
  • L.Montana пока не имеет никакого влияния.
« : 23 Февраль 14, 22:47:29 »
Доброго времени суток, купил позавчера ноутбук: msi gt70 2od-649ru. Попользовался день обновил до 8,1 поиграл, добрался до диска с ПО от msi ноут начал устанавливать дрова и завис чёрный экран кнопка включения мигает то белым то красным при манипуляции с тачпадом появляется курсор и всё 0 эмоций. Восстановление через f3 не работает выдаёт ошибку 0xc000000f при нажатии на Esc выходит в биос диск восстановления не создавал что делать?
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Re: Помогите с проблемой!
« Ответ #1 : 23 Февраль 14, 23:36:58 »
Очень зря вы вообще стали обновляться до 8.1. С ней только проблемы. Диск с ПО так же плохая идея. Драйверами надо было запасаться с инета последними версиями. Пробуйте при загрузке нажать F8 и загрузить систему в безопасном режиме, оттуда удалить все драйвера на видео встроенное и дискретное. Перезагрузитесь, скачайте драйвера для 8.1, поставьте. Посмотрим что будет...
L.Montana
« Ответ #2 : 24 Февраль 14, 00:03:53 »
не получается f8 при нажатии f3 ошибка 0xc000000f три варианта Esc. enter. f8 работает только Esc
« Ответ #3 : 24 Февраль 14, 00:15:00 »
Думаю лучше будет откатится на заводскую винду во это инструкции:
Создание Диска Восстановления Системы
Восстановление Системы
Восстановите а потом уже можно будет обновить драйвера но не с диска а с сайта MSI с страницы загрузок вашего ноутбука.
L.Montana
« Ответ #4 : 24 Февраль 14, 00:19:53 »
так что всё таки произошло есть диагноз?
« Ответ #5 : 24 Февраль 14, 00:25:15 »
По моему поставили дрова на win7 ( но могу ошибаться ), на диске для него так как в win8 заводском уже всё стоит
L.Montana
« Ответ #6 : 24 Февраль 14, 00:29:43 »
у меня нет дисков восстановления я не успел их создать!
« Ответ #7 : 24 Февраль 14, 00:43:42 »
Винда теперь не грузится? зайдите в безопасный режим нажимая F8 ( или Shift F8 в Win8 ) и сделайте откат системы, если не получится то можно скачать образы отсюда, записать и восстановится с них - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=84640.0
L.Montana
« Ответ #8 : 24 Февраль 14, 00:51:21 »
просто чёрный экран курсор можно двигать кнопка мигает белый оранжевый
L.Montana
« Ответ #9 : 24 Февраль 14, 00:53:10 »
на курсоре иногда появляется голубое кольцо будто что то грузится
« Ответ #10 : 24 Февраль 14, 01:13:10 »
Думаю лучше будет скачать образы и восстановить заводскую винду
3loy4eL
« Ответ #11 : 24 Февраль 14, 01:16:17 »
Посетите эту тему https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=84640.0
Скачайте любой образ наиболее подходящий вашей модели... (там на выбор для 20d). Пробуйте. О результатах отпишитесь.
Keysee
  • Вылечит нас крепкий чай
  • Reputation Power: 708
  • Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.
« Ответ #12 : 24 Февраль 14, 08:51:57 »
F3 или F8 надо спамить прям с самого включения - так как он быстро включается.
А что за варианты на F3 или F8 выдает? Ни в один зайти не получается?
Если все так, то в вашем случае только восстановление - только хардкор;)
L.Montana
« Ответ #13 : 24 Февраль 14, 10:21:16 »
Esc восстановление, enter повторить, f8 выбор режима два последних выдают 0xc000000f первый открывает биос
L.Montana
« Ответ #14 : 24 Февраль 14, 10:23:31 »
сделал болванки но как установить ведь винда не загружается
Keysee
« Ответ #15 : 24 Февраль 14, 11:09:41 »
Запуск с диска сделай в BIOSe
при загрузке спамь DEL, потом по моему предпоследняя страничка настроек - там поднимаешь UEFI DVD на первое место - F10 - YES - перезагрузка - щастье;)
Если не помогает - при загрузке F11 - выбираешь устройство для загрузки вручную. Грузись с первой болванки в обоих случаях!
L.Montana
« Ответ #16 : 24 Февраль 14, 17:03:43 »
Всё заработало просто вставил диск другие не понадобились пошло восстановление. Спасибо огромное!
