Автор Тема: проблема WiFi  (Прочитано 14093 раз)
ezid
  • Reputation Power: 28
  • ezid пока не имеет никакого влияния.
проблема WiFi
« : 22 Февраль 14, 23:25:16 »
Gx 70 win 8 проблема такая сам роутер в порядке,другие девайсы хорошо работают а вот на ноуте подкл к инету работает 1 мин и сбрасывается и сного подключается бывает мучаю вкл-вык вай фай то работает  то сного глючит, бывает даже так работает неделю все норм и сного глючит хз че может быть,дрова новые с офф сайта антивирус в порядке килер2200 ваше удалил думал в нем проблемма и SKM  тоже,помогите пожалусто,в даный момент щяз норм работает как перезагружу комп сного может быть начнет глючить, дрова ровно стоят!
Re: проблема WiFi
« Ответ #1 : 22 Февраль 14, 23:47:13 »
SCM и Killer не надо было удалить, это дрова на сетевую Killer, а SCM отвечает за работу функциональных кнопок. Советую в режиме электропитании посмотреть какой там режимы выставлены для беспроводной сети, а так же в самих настройках WIFI посмотреть и настроить.
Keysee
  • Вылечит нас крепкий чай
  • Reputation Power: 708
  • Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.
Re: проблема WiFi
« Ответ #2 : 06 Март 14, 19:36:54 »
Это самое длинное предложение, которое я читал в своей жизни ;) ;)
Во первых - как сказал THOR - если все удалили, качаем с сайта и ставим заново.
Во-вторых - пробуем другой Wi-Fi (можно временно раздать с телефона или планшета, подключить) - проверить не будет ли отваливаться.
Это разу развеет все проблемы - если так же отваливается - пиши сюда - будем думать. Если не отваливается - ковыряй роутер, выставляй другой канал частотный, диапазон w-ifi 802.11 (бывает n/b и g, или все вместе). действуй! :smash:
Buba911
  • Reputation Power: 15
  • Buba911 пока не имеет никакого влияния.
Re: проблема WiFi
« Ответ #3 : 31 Март 14, 12:10:03 »
Добрый день.
WIFI так же отваливается после 5-15 мин работы. Проблема решается выкл/вкл WIFI соед. Ноут GE60-20D. SCM и Killer не обновлялись. На другом ноуте (DELL Win7) подобной проблемы не наблюдалось.
Re: проблема WiFi
« Ответ #4 : 31 Март 14, 12:14:58 »
Добрый день.
У меня с WIFI тоже бывает проблемы, касяк в драйверах, в самых ранних версиях было нормально, с каждым обновлением начали проявлятся мелкие глюки, скорость может скакать от 1 до 150 Мбит/с, вырубаешь/включаешь стабильно правильную скорость 72 мбит/с пишет, WIFI модуль Intel N135 если что :)
Buba911
Re: проблема WiFi
« Ответ #5 : 31 Март 14, 12:55:14 »
Скачал и установил свежую  версию драйвера Intel , не помогло. Обрыв полный даже до роутера нет коннекта.
Re: проблема WiFi
« Ответ #6 : 31 Март 14, 13:14:00 »
Попробуйте удалить прогу Intel PROSet Wireless, другу помогло
Buba911
Re: проблема WiFi
« Ответ #7 : 31 Март 14, 15:14:10 »
Удалил. 30 мин работы полет нормальный. Спасибо за совет. :biggthumbsup:
merlin_spb
  • Reputation Power: 1147
Re: проблема WiFi
« Ответ #8 : 01 Апрель 14, 01:28:48 »
от интела надо только дрова ставить!  :beerchug:
Buba911
Re: проблема WiFi
« Ответ #9 : 04 Апрель 14, 12:31:48 »
Проблема осталось количество дисконнектов уменьшилось. :wall: Попробую поменять модуль wifi о результатах отпишусь. Конечно печально что производитель не борется с данным багом (смена типа модуля, оптимизация драйверов)-по факту выпускается ноутбук а не стационарный ПК .
Buba911
Re: проблема WiFi
« Ответ #10 : 04 Апрель 14, 12:36:36 »
Та же проблема наблюдалась на нотах других производителей (Asus&Dell) работающих на Win 8. Есть описания перехода на Win7 (наличие драйверов , нюансы установки)?
Сергей Андреевич
  • Reputation Power: 81
  • Сергей Андреевич пока не имеет никакого влияния.
Re: проблема WiFi
« Ответ #11 : 30 Октябрь 14, 05:52:22 »
удалил прогу но проблема осталась! не знаю что уже придумать! подскажите
GT70 0ND-1066    17.3    1920x1080(FHD)    Intel Core i7-3630QM 2.4 GHz    GeForce GTX 675MX 2GB    8GB    750GB
Keysee
Re: проблема WiFi
« Ответ #12 : 30 Октябрь 14, 11:23:51 »
Попробуй канал поменять на роутере. Обычно стоит автоматически, но попробуй выбрать любой насильно. На работу других устройств не должно повлиять.
Или режим работы самого адаптера. Здесь:
Поковыряй там еще настройки по поводу сна, мощности передачи (убери все возможные упоминания про энергосбережение и уход в сон, в мощности выбери максимальные значения и попробуй поменять смешанные режимы, расширить канал, поэксперементируй с совместимостями).
Поковыряй настройки электропитания в Панели управления (везде выстави в дополнительных настройках максимальную производительность и запрети сон сетевым и любым вообще устройствам)
Сергей Андреевич
Re: проблема WiFi
« Ответ #13 : 03 Ноябрь 14, 06:00:08 »
не один из предоставленных методов не помог! инет не  работает!(
vetter
  • Повелитель вознеможного!
  • Reputation Power: 654
Re: проблема WiFi
« Ответ #14 : 03 Ноябрь 14, 09:33:49 »
антивирус какой?
Сергей Андреевич
Re: проблема WiFi
« Ответ #15 : 03 Ноябрь 14, 18:39:15 »
антивирус какой?
вообще нет!
vetter
Re: проблема WiFi
« Ответ #16 : 03 Ноябрь 14, 21:37:29 »
вообще нет!
хочется вам помочь, но очень сложно судить по тексту.
если интернет работает хорошо. если переустановка дров не помогает. если переустановка оси не помогла, стоит задуматься о визите в сервисный центр.
Сергей Андреевич
Re: проблема WiFi
« Ответ #18 : 07 Ноябрь 14, 06:15:05 »
А после чего начинаются "глюки" !? Опишите ситуацию. Трудно понять почему это происходит
обновил до 8.1 и начались проблемы! в пуске состояние связи показывает максимум, а на деле в хроме не работает! помогает только перезагрузка и так каждые 10-15 минут! эноргосбереж на макс! дрова обновлял но может не на нормальные! scm тоже сносил и ставил различные после только зарабатала сенсорная панель и нозит лампочка с оранжевым цветом! в общем живет своей жизнью!!))
Votus
  • Reputation Power: 160
  • Votus пока не имеет никакого влияния.
Re: проблема WiFi
« Ответ #19 : 07 Ноябрь 14, 09:03:55 »
если до обновления до 8.1 проблем WI FI не было, то все дело в сбившихся настройках сетевого адаптера, другого быть не может. При обновлении с 8.0 до 8.1 система сама устанавливает драйвера на карты, в том числе и сетевые. Происходит чистая установка драйвера и как правило настройки пользователя не сохраняются. Первое что советую, помогает в большинстве случаев, отключить возможность отключения устройства для экономии электропитания, выставить ширину канала пропускания на АВТО. Второе, проверить обновление прошивки роутера под 8.1 (маловероятно, но встречал на форумах о роутерах TP-Link к примеру).
Сергей Андреевич
Re: проблема WiFi
« Ответ #20 : 08 Ноябрь 14, 18:04:10 »
да и еще когда открыто несколько закладок и из них присутствует фильмы онлайн! фильм продолжает загружаться и идет трафик а остальные закладки не доступны!!!
Votus
Re: проблема WiFi
« Ответ #21 : 08 Ноябрь 14, 18:13:45 »
торрент ? Вин 8.1, Вин 10 (особенно....пока?) не дружат с пиратскими (а торрент Майкрософт считает пиратством) загрузками, такая же фигня у некоторых новых моделей (прошивок) роутеров....и если торрент в фоне
Сергей Андреевич
Re: проблема WiFi
« Ответ #22 : 09 Ноябрь 14, 06:56:00 »
загрузки не идут через торрент он просто в фоне! до обновления не было проблем!
Сергей Андреевич
Re: проблема WiFi
« Ответ #23 : 09 Ноябрь 14, 06:57:20 »
не чнго не помогает! решил снести до заводским настройкам! что думаете?
Votus
Re: проблема WiFi
« Ответ #24 : 09 Ноябрь 14, 10:56:58 »
а как работает если вырубить торрент
Сергей Андреевич
Re: проблема WiFi
« Ответ #25 : 09 Ноябрь 14, 12:14:30 »
все равно отключается
Votus
Re: проблема WiFi
« Ответ #26 : 09 Ноябрь 14, 12:30:47 »
бывает и нет так редко, трудно подружить конкретную модель роутера с конкретным сетевым адаптером, мой совет, поискать ответ на форуме где обсуждаются проблемы марки вашего роутера
Сергей Андреевич
Re: проблема WiFi
« Ответ #27 : 09 Ноябрь 14, 13:30:45 »
хотел вернуть к заводским а нет же!!! не точки востановления не файлов откатки!! совсем в тупик загнали. что делать?
Keysee
Re: проблема WiFi
« Ответ #28 : 09 Ноябрь 14, 14:19:01 »
Успокоиться и начать все сначала. Сноси все драйвера на сети (Bluetooth, Wi-Fi, LAN), качай последние версии драйверов с сайтов производителей,  удаляй все антивирусы/брандмауэры/фаерволы/killer gaming network и прочие приблуды, контролирующие работу сети, устанавливай заново драйвера на чипсет, потом на сеть, wi-fi и bluetooh. Контрольная перезагрузка и проверяй. Главное - без паники.
Сергей Андреевич
Re: проблема WiFi
« Ответ #29 : 09 Ноябрь 14, 15:03:15 »
переустановил но прблема осталась может не те качаю!(
Keysee
Re: проблема WiFi
« Ответ #30 : 09 Ноябрь 14, 15:06:08 »
Может. Есть 2 варианта:
1) Ставить все официальное с сайтов производителей, последних версий (рекомендовано)
2) Скачать drivers pack update c сайта http://drp.su/ru/index.htm (категорически не рекомендовано, но как вариант)
Сергей Андреевич
Re: проблема WiFi
« Ответ #31 : 09 Ноябрь 14, 15:07:55 »
самое главное загрука файла продолжается, а а 98% сайтов не работает!! а msi форум отвечает! если бы интернет не работал то совсем а не честично!
Keysee
Re: проблема WiFi
« Ответ #32 : 09 Ноябрь 14, 15:41:13 »
Сейчас в этом проблема? Сайты не грузят!?
Запустите cmd от имени администратора
1) вводим команду - ipconfig /registerdns
2) вводим команду - ipconfig /flushdns
перезагрузка
Сергей Андреевич
Re: проблема WiFi
« Ответ #33 : 09 Ноябрь 14, 15:48:17 »
перезагрузка
только этот сайт работает! а где запустить? я не знаю!
Сергей Андреевич
Re: проблема WiFi
« Ответ #35 : 09 Ноябрь 14, 16:40:30 »
Клавиша Win+R (или в пуске в поиске или в строке выполнить)
5 минут полет нормальный! после напишу если будут изменения!
Сергей Андреевич
Re: проблема WiFi
« Ответ #37 : 09 Ноябрь 14, 17:20:52 »
Всегда пожалуйста)
рано сказал гоп! все поновой!(
Keysee
Re: проблема WiFi
« Ответ #38 : 09 Ноябрь 14, 17:58:48 »
Всегда пожалуйста)
Еще раз команды. Проверить C:\Windows\System32\drivers\etc на предмет переадресация. Файл должен быть пустой! Ну или начало стокри помечено решеткой, например:
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
#      102.54.94.97     rhino.acme.com          # source server
#       38.25.63.10     x.acme.com              # x client host
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
#   127.0.0.1       localhost
#   ::1             localhost
Сергей Андреевич
Re: проблема WiFi
« Ответ #39 : 10 Ноябрь 14, 13:49:32 »
# space.
# For example:
#   ::1             localhost
файл hosts такой как на скрине! и еще в этой папке есть другие! lmhosts.sam.networks.protocol.services
