Автор Тема: MSI GT60  (Прочитано 3574 раз)
Ksedin
  • Reputation Power: 25
  • Ksedin пока не имеет никакого влияния.
MSI GT60
« : 22 Февраль 14, 19:43:13 »
Здравствуйте! наконец-то приобрел MSI GT60. При приобретении не обратил внимание на то, что была склеена гарантийная наклейка на задней крышке. Обнаружив это, решил вскрыть - проверить нет ли внутри механических повреждений. После вскрытия очень сильно удивили пустые слоты рам памяти. Как я понял, есть еще два слота под крышкой клавиатуры, но довольно сильно смущает, что на всех фотографиях, которые я видел, рам память стоит именно в этих передних двух слотах. Возможно ли, что рам установлена заводом за клавиатуру, или это может быть только результат вмешательства третьих лиц? Я, конечно, прошу прощения за такой глупый вопрос, но просто слишком сильно хочется понять, что же было с этим ноутом на самом деле.
Re: MSI GT60
« Ответ #1 : 22 Февраль 14, 20:04:46 »
 Вполне возможно. Что может взбрести китайскому рабочему-неизвестно))) Ставьте игры, тестируйте. Отсутствие гарантийной наклейке не лишает гарантии.
Ksedin
Re: MSI GT60
« Ответ #2 : 22 Февраль 14, 20:31:41 »
Ясно) Возник еще один вопрос. Совсем нет желания разбирать ноут полностью, а, пока не поздно, хочется убедиться, что механических повреждений внутри нету. Можно ли исходя из целости наклеек на термотрубках заключить, что система охлаждения не снималась и фактически дальше снятия крышки разборка не происходила? На что еще стоит обратить внимание?
  • Reputation Power: 52279
Re: MSI GT60
« Ответ #3 : 22 Февраль 14, 21:07:40 »
В ноуте сколько ГБ оперативки? В ноуте обычно если стоит 8Гб или 16ГБ то все планки ( 1 или 2 ) ставят в слоты под клавой чтобы владелец ноута смог самостоятельно уже добавить ещё две планки в слоты под крышкой.
Самостоятельно можно снимать радиаторы, чистить и менять пасту, если ничего не повредить то гарантии не лишитесь, но разбирать ноут не советую, есть шанс что то повредить, сломать и потерять гарантию.
Не понял только одно, наклейки не было или он был ( гарантийный стикер )?
Ksedin
Re: MSI GT60
« Ответ #4 : 22 Февраль 14, 21:19:13 »
Угу, именно не было, предполагаю ноут брали до меня и сдали в магазин - от сюда и возникло желание разобрать и проверить не повредили ли там что-нибудь уже до меня
PS: Отличная машина, на i7 и в стресс тесте больше 80 градусов не выдает, спасибо за совет))
Re: MSI GT60
« Ответ #5 : 22 Февраль 14, 21:24:54 »
Интересно что не устроило предыдущему владельцу :think:, какая модель и какие у него характеристики?
Ksedin
Re: MSI GT60
« Ответ #6 : 22 Февраль 14, 21:33:17 »
Сам задался таким же вопросом. Брал в нотике, при покупке была отключена камера (fn+f6) и ноут ее не видел, я с такой опцией раньше не встречался, да и продавец не сразу понял в чем дело. Предполагаю, что возможно сдали как с не работающей камерой. Хотя совсем не понимаю зачем крышку при этом вскрывать.
GT60-2OC-242ru i7-4700MQ/GTX770/8Gb/1Tb на 7200об
Re: MSI GT60
« Ответ #7 : 22 Февраль 14, 21:37:36 »
Может прошлый владелец SSD ставил и когда возвращал то его обратно снял :), зачем оставлять его в ноуте ;D, если всё чётко и работает без проблем то и с ноутом проблем не было значит :)
