Автор Тема: Проблемы после отключения UEFI на ноутбуке. Помогите.  (Прочитано 18799 раз)
Hunter10010
  • Reputation Power: 30
  • Hunter10010 пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте. Такая проблема. Вчера решил отключить систему UEFI на ноутбуке, так так одна програмка не работала. Все бы ничего,но после того,как я это сделал,ноутбук категорически не хочет запускать операционную систему. При запуске появляется Bigfoot Boot Agent и предлагает мне провести конфигурацию,нажав Shift+F10. Но что бы я там не делал,дальше все равно не запускается,а только появляются сообщения. Вот фото:
Помогите плиз.
А и не загрузится, винда установлена в режиме UEFI, с ним и работать будет.
Попробуй Secure boot выключи, может эта прога работать будет.
Hunter10010
А как мне его выключить?
Отключить нужно до переустановки заводской винды, то есть отключаете, перезагружаетесь и сразу же нажимаете F3 для восстановления системы. Важно, после этого все разделы скорее всего форматируются
Hunter10010
Перезагружаю, нажимаю F3. Увы, ничего не происходит.
Поправка. Он среагировал, но на экране появляется вот это :
« Последнее редактирование: 22 Февраль 14, 19:08:39 от Hunter10010 »
В таком случае больше никак, разве что если записать образ восстановления на диски или на флешку программой MSI Burn Recovery и восстановится уже с него форматировав всё, но я точно не знаю получится или нет, не проверял никто
Hunter10010
На диски не выйдет, у меня GS70 STEALTH, привода нет :(
Можете подробно описать весь процесс, если вас это не затруднит?
Okstis
  • Reputation Power: 2404
Запишите на флэшку. Msi Burn recovery позволяет это сделать. Ярлык на рабочем столе должен быть.
Hunter10010
Так Винда же не запускается...
Ну так в биосе верните настройки как было чтобы загрузился, по другому никак не сделаешь, винда установлена по UEFI и в другом режиме не будет грузится
Hunter10010
Возможно я совсем тупенький, но как вернуть в биосе настройки как было?
Okstis
Переключите Legacy на UEFI.
Hunter10010
А это как мне сделать? :(
Самый простой вариант, заходишь в биос, нажимаешь F9 и соглашаешся на сброс, потом F10 и соглашаешься на применение настроек, далее сам перезагрузится и всё
Okstis
Можно и так, только не понятно, если человек не знает как это сделать, как же он тогда на Legacy-то умудрился переключиться? )
Hunter10010
А как мне в Биос зайти-то?
Okstis
Delete (Del) при перезагрузке.
Hunter10010
Delete при перезагрузке.
Да,спасибо,как раз вспомнил об этом. Сейчас попробую сделать.
Hunter10010
Ахаха, да я знал, просто затупил маленько...
Okstis
Пробуйте, удачи!
Бывает ) , переключаетесь обратно на UEFI, затем F10 и Enter. Ну, или как Тор написАл, заходите в Биос, F9, F10, Enter.
Hunter10010
Пробуйте, удачи!
Да,переключил на UEFI, сохранил, все работает. Фуух. Спасибо вам, чуваки. буду молиться за вас всю жизнь )
Не стоит благодарности ;D, а что за прога не хочет работать?
Hunter10010
Стоит, если бы не вы, то так бы и ходил, не зная, что делать. Блин, все так просто было, просто затупил конкретно. Спасибо вам!
Программа которая не хотела работать- VKsaver. Ибо лень искать сайты на просторе рунета для скачивания музыки, из ВК удобнее.
Там типа вот эта система UEFI не позволяет ей работать, насколько я понял. Все,больше никогда в BIOS не полезу...
Okstis
Запишите флэшку восстановления обязательно. На счёт VKSaver'а очень сомневаюсь, что режим UEFI может стать причиной её некорректной работы. Как вариант, попробуйте запуск программы в режимах совместимости.
Ну с VKsaver всё куда проще чем кажется ;D, я его удалил и в сами браузеры установил дополнения, и теперь ничего в системе не сидит, всё встроено в браузеры и качаю так и музыку и видео ;D, для мозилы называется ВКонтакте.ру Downloader, ставишь в мазиле это дополнение и забываешь про VKsaver навсегда :biggthumbsup:, для хрома тоже есть, но у него на своём сайте
Hunter10010
Да,теперь точно запишу)
Hunter10010
Не подскажете для хрома? :) Или в его Интернет-магазине можно найти?
Для хрома вот, добавить можно в расширении или пройдя по ссылке - https://chrome.google.com/webstore/detail/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83/cephbkjoidbfjhfffdaamimcholpaofp
Hunter10010
Незачто :emot-tip-wink:
