Автор Тема: MSI r9 290x Gaming 4G сильно греется.  (Прочитано 9572 раз)
Ramil.Bagizov
  • Reputation Power: 20
  • Ramil.Bagizov пока не имеет никакого влияния.
« : 17 Февраль 14, 13:35:15 »
В сети появились обзоры этой карты (guru3d.com, overclockers.ru). Везде пишут о температуре до 34 и до 78 градусов в простое и под нагрузкой, в закрытом корпусе.
Мой экземпляр греется до 40 и 89.
Хотелось бы увидеть комментарии представителей MSI по этому поводу. Может посоветуете что нибудь?
parametr
  • Reputation Power: 467
  • parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...
Re: MSI r9 290x Gaming 4G сильно греется.
« Ответ #1 : 17 Февраль 14, 13:39:34 »
корпус должен быть с хорошей вентиляцией
Ramil.Bagizov
« Ответ #2 : 17 Февраль 14, 13:44:18 »
Корпус Silverstone Raven 3. Но даже если его не закрывать, температруа на GPU достигает 85 градусов.
parametr
« Ответ #3 : 17 Февраль 14, 22:04:42 »
случайно не в бублике такая температура ?
а вообще для 290 вполне нормальная температура, не бывает двух абсолютно одинаковых карт, asic какой на карте ?,
так же сами датчики не идеальные, у одного погрешность в - у другого в +, отсюда и разница
Ramil.Bagizov
« Ответ #4 : 18 Февраль 14, 02:25:19 »
В бублике уходит за 90 градусов.
Вообще жить, пока дома не жарко, не мешает. Заявленные частоты карточка держит и ладно.
Просто любопытно, откуда такая разница.
По поводу asic не понимаю о чем речь )
parametr
« Ответ #5 : 18 Февраль 14, 08:57:56 »
в gpu-z правой кнопкой на заголовке и в меню выбрать read asic
Ramil.Bagizov
« Ответ #6 : 18 Февраль 14, 21:41:03 »
74.1%
Ramil.Bagizov
« Ответ #7 : 18 Февраль 14, 21:43:49 »
Сейчас обратил внимание на скрин в обзоре overclockers.ru. У них 79.1%.
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
« Ответ #8 : 20 Февраль 14, 01:06:59 »
Аналогичная проблема была с 280x. Брал две одинаковые карты, одна грелась больше на пару градусов в простое чем другая, под нагрузкой уже большая разница. Карту признали бракованной, забрали на экспертизу. Если вас устраивает 89 градусов - оставляйте, но под такой температурой она долго жить не будет.
m2896
  • Reputation Power: 13
  • m2896 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #9 : 27 Февраль 14, 18:05:13 »
Сомневаюсь, что это брак и другая 290х будет существенно тише/холоднее. Дело тут не столько в ASIC, сколько в напряжении на ГП. Для AMD, а тем более 290х ASIC>70 уже есть хорошо. Просто проверь Afterbuner-ом напряжение ГП - если завышенное (стоит +n), сбрось на 0, станет похолоднее.
Ramil.Bagizov
« Ответ #10 : 28 Февраль 14, 13:00:13 »
MSI Afterburner стоит (в нем и слежу за температурой). Ползунок напряжения установлен в положении +0.
На форуме playground.ru уже отписалась пара владельцев этой модели. По их словам у них температуры как в обзорах. Кроме них отписался владелец MSI r9 290 gaming (без X). У него карта греется даже сильнее чем моя.
Но возиться с заменой я не стал. Заявленные частоты держит - и славно. Даже с дополнительным разгоном (1100/1450) температура под нагрузкой не превышает 89 градусов. Посмотрю, что будет летом :)
« Последнее редактирование: 28 Февраль 14, 13:02:31 от Ramil.Bagizov »
m2896
« Ответ #11 : 28 Февраль 14, 18:31:51 »
Возможен также вариант, что криво установлена СО. Но поскольку на карте пломба, вскрыть и проверить отпечаток термопасты не получится. Я бы не очень доверял обзору на ОВЕРАХ - 74гр при 2000 оборотов вентилятора для такой карты можно достичь только на открытом стенде, с обдувом и при +20 гр. комнатной температуры. У меня на такой же 290, но не Х температура карты очень сильно зависит от комнатной. Когда жарко(+30), то имею +84 гр и 2200+ рпм. Когда открываю окно и морозный воздух доходит до систематика температура резко падает до +65 гр и обороты где-то до 1500. Поскольку для 290(х) чипа заявлена рабочая температура +95, то насчет 84 я не парюсь.
ЗЫ Поскорее бы 19 бету Aftrburner-а выпустили, а то 18 с новыми 290-ми пока не очень корректно работает.
Ramil.Bagizov
« Ответ #12 : 28 Февраль 14, 22:42:49 »
СО установлена нормально. Уже заменил термоинтерфейс на gelid extreme (пломбу на винте повредил, это да).
Ну вот и я тоже, перестал волноваться по поводу показаний своего экземпляра.
