Автор Тема: Wind Top AG2712A, прошу помощи!  (Прочитано 7002 раз)
SRGl
  • Reputation Power: 21
  • SRGl пока не имеет никакого влияния.
« : 17 Февраль 14, 00:46:29 »
Доброго времени суток! Проблема - спустя 1-2 часа игры в топовые игры моноблок самопроизвольно выключается. Изначально стояла Win 8, к сожалению не успел заметить на ней каких то проблем, однако в тяжелых играх охлаждение запускалось так, что был слышен шум...а на Win 7 такого шума в тяжелых играх и тестах нет...может не хватает оборотов СО видео??...
Тестировал 40 минут комбустером в сверх разрешении, до 30 минут температура была 75, на 40й минуте была 80, и дальше расла по 1 градусу в 5-10 минут....но, из моего опыта 80 градусов для такой карты ерунда?...
Очень прошу вашей помощи!
  • Reputation Power: 52279
Re: Wind Top AG2712A, прошу помощи!
« Ответ #1 : 17 Февраль 14, 01:17:49 »
Проверьте температуру программой Open Hardware Monitor, посмотрите какая максимальная температура в играх и после игр, желательно запустить игру в окне чтобы посмотреть в программе насколько греется максимум, это если выключится и не успеете увидеть. А так до 90 это не страшно, для проца до 95 рабочая температура, для видюхи до 90-92, выше уже не хорошо.
SRGl
« Ответ #2 : 17 Февраль 14, 01:38:30 »
выше 85 не поднимается, ни в играх не после... после выхода из игры быстро остывает.
« Ответ #3 : 17 Февраль 14, 01:41:28 »
Тогда проблема не в температуре, тут что то другое :scratchchin:, а после чего началось?
SRGl
« Ответ #4 : 17 Февраль 14, 01:44:44 »
даже не знаю. изначально стояла вин 8 с обычным винтом на 7200...вроде не было проблем, но долго не сидел на этой ОС. купил новый винт, гибридный SSHD. поставил на нее 7 алтимейт. после этого и начались проблемы..(
« Ответ #5 : 17 Февраль 14, 02:07:31 »
По моему с этим HDD только win8 дружит так как для SSHD под win8 есть специальный драйвер WD Boot, возможно из за этого, но есть вариант ставить родной HDD и проверить?
« Последнее редактирование: 17 Февраль 14, 02:17:46 от THOR »
SRGl
« Ответ #6 : 17 Февраль 14, 07:34:37 »
это очень проблематично..(( проверить с старым диском...
т.е. вырубаться все же моноблок может из за диска? я смотрел сайт сигейта, они пишут что без проблем работает даже на win 2000...
что надо попоробовать исправить в программной части, что бы проверить причину? может перешить биос? или может нужно разобраться с драйвером SCSI? в диспетчере есть устройства с восклицательным знаком, без драйверов...
и если виноват жесткий диск, почему моноблок отключается только спустя час-два в тяжелых играх??
fm1981
  • Reputation Power: 29
  • fm1981 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 17 Февраль 14, 14:02:24 »
Диск вряд ли - причина проблем. Сам сижу на сигейте SSHD 2Тб несколько месяцев - полёт нормальный. Установлена 7-ка. На сайте чётко и на русском языке написано, что никаких драйверов самостоятельно устанавливать не нужно.
Во что, например, пытаетесь играть?
Желательно таки найти и установить все дрова, чтобы не осталось нераспознанных устройств в диспетчере.
Вообще странно, что обороты вентилятора не поднимаются. Может драйвер на видео другой попробовать установить. И всё же, как давно чистили СО и меняли термопасту?
SRGl
« Ответ #8 : 17 Февраль 14, 20:02:33 »
Да моноблоку неделя! Что там менять, все новое, винт только менял 2 дня назад, ни соринки...
В игры играл самые тяжелые - БФ4 на ультре, 4Х сглаживание, вылетает 50-60 минут, Томб Райдер все на ультра кроме тесселяции, вырубается от 1,2 до 2х часов...
Насчет дров - сейчас буду все устанавливать с сайта, пока не исчезнут все уства неизвестные.
Насчет оборотов СО сам не пойму в чем дело... я уже просто помню плохо, запускал 1 или 2 игры, кажется в 1й из игр вентилятор так сильно завыл, что я даже не поверил, по шуму было тысячи 4-5...
В чем может быть проблема, господа? ТП дала глупые советы - пробовать на старом винте тестировать, пробовать перекидывать шлейфы с винта на ДВД и смотреть....блин, бред же.
Могло быть что что то из изначально установленного софта регулировать работу СО моноблока?
« Ответ #9 : 17 Февраль 14, 20:16:20 »
Тех поддержка не бред посоветовала, а вполне разумный совет дал, проблема то после смены HDD появилась, так надо его и сначала проверить. Проверьте всё что они посоветовали.
SRGl
« Ответ #10 : 17 Февраль 14, 21:05:52 »
окей, попробую малой кровью сперва - обновлю всю программно-драйверную часть, + откатил на дефолт биос. не могу 1 последнее устройство найти, как только обновлю на него драйвера поставлю на тест, отпишусь.
« Ответ #11 : 17 Февраль 14, 21:07:44 »
А что за устройство? По его id можно узнать какой драйвер нужен
SRGl
« Ответ #12 : 18 Февраль 14, 23:35:23 »
1. еле поставил это устройство - какая то чушь чипсетная, называется Intel(R) HM77 Express Chipset LPC Controller - 1E57
2. тестировал со снятой крышкой, открытыми платами родной винт - полтора часа, бф4 ультра, 4хАА, без вылетов
3. гибридный HDD - 2 часа бф 4 максимальные настройки, ультра, 4хАА - без выключений.
Температура выше 70 не поднимается.
Вопрос - что делать? получается, явный перегрев, но как это вообще возможно? я ничего не гнал, неужели моноблок не расчитан даже на родной режим??? ни одна из 10ка ПО не определила СО GPU. складывается млять впечателение, что инженеры МСИ специально пофиксили этот параметр.
Друзья, жду советов... у меня осталось 2 сомнения - 1й мне казалось, что в вин 8 СО шумела как ураган в тяжелых играх...может ли такое быть, что новые драйвера адекватнее работали с СО?
2й я сейчас поставлю крышку на место, все завинчу - попробую вновь протестировать гибрид в закрытом корпусе на уже ненавистном мне БФ4...
« Ответ #13 : 19 Февраль 14, 00:24:47 »
Протестируйте в Open Hardware Monitor, показатели видюхи в GPU-Z можно смотреть, в вкладке sensors.
До замены HDD проблем не было?
Охлаждение там такое что выдержит и не такое железо
SRGl
« Ответ #14 : 19 Февраль 14, 01:25:16 »
OHM завтра попробую, не уверен точно насчет проблем до замены винта - слишком мало сидел на предустановленной восьмерке. помню только что драйвера контролировали СО как то по другому, в вин 8. попробую завтра подсунуть дрова от 8ки, может что то выйдет.
Сегодня не успел протестировать на 100% винт в закрытом корпусе...все о5 продолжится завтра...(((
А насчет СО в этом моноблоке - не надо говорить о запасе мощности, пожалуйста) у MSI всегда были проблемы с перегревом, и в моем моноблоке тоже - когда на открытом корпусе, нельзя и секунды продержать руки на радиаторе, это не нормально, явный перебор.
+ явный косяк с СО. по звуку на вскидку в максимальной нагрузке СО выдает оборотов 1500-1700, чертовски млять мало, при Т в 80+ градусов он уже должен шуметь как ураган...
« Ответ #15 : 19 Февраль 14, 01:35:59 »
Про перегревы, были и есть это разные вещи, 80 градусов это не перегрев, перегрев когда за 95.
СО у него нормальное ( не нужно сравнивать с мультимедийными моделями ), шуметь тоже не должен, в моноблоках не бывают шумные кулера, в том же iMac старом 2012 года стоит 3 турбины, под нагрузкой не слышно как работает, и тут так же, охлаждение нормальное и кулеру не надо выжать всё из себя чтобы охлаждать. Поставьте утилиту Dragoon Gaming Center и посмотрите на каких оборотах работает.
SRGl
« Ответ #16 : 19 Февраль 14, 07:55:42 »
Dragon Gaming Center only for MSI products.
« Ответ #17 : 19 Февраль 14, 13:35:47 »
Значит только на ноутах ставится, моноблок то тоже MSI :. А в AIDA64 обороты не показывает?
