Автор Тема: Падение частот в играх GTX 760 TF 2GD5  (Прочитано 8603 раз)
privalov-al
  • Reputation Power: 19
  • privalov-al пока не имеет никакого влияния.
« : 15 Февраль 14, 20:52:45 »
Здравствуйте! Приобрел недавно GTX 760, остальное железо: Ga-ma770-s3\AMD Phenom 2 x4 2,8Ггц\ DDR2-800Мгц-4Гб\блок питания OCZ 700ватт ModPro.
Стоит Msi Afterburner 3.0.18. Итак включаю Msi Kombustor для теста: Ядро=1162, Память=3004, питание=1.187 и POWER=110% TDP. Температура 75 гр.
Пробовал пару игр- это WOT и WarTunder: везде температура не более 60 гр., но ядро частоту в 1162 почти не держит, периодически частота падает до ~1050 и ниже! Соответственно в играх идет сброс FPS! Загрузка видеопроцессора обычно в районе 50%.
Прибавка Power Limit до максимальных 145 ситуацию никак не меняет! Переключение приоритета на температуру тоже не помогает! Попробовал Power Limit выставить на 85%, так  в Kombuster стали значения: 98-99% TDP, 1.1370 V, GPU 1110 Mhz, температура 74 гр. - все стабильно и никаких сбросов частот! Но скажем если в WarTunder падения частот практически исчезли, то в World of Tanks дикий сброс частот идет и соответственно FPS, температура все также не более 60 гр.! Что дальше делать уже не знаю!?
 Bios видеокарты: 80.04.BF.00.30 от 6\21\13.
Re: Падение частот в играх GTX 760 TF 2GD5
« Ответ #1 : 16 Февраль 14, 11:59:22 »
msi gaming app пробовали ставить, профили менять?
privalov-al
« Ответ #2 : 16 Февраль 14, 14:56:14 »
Да! Gaming app ставил, переключал- все печально! Дрова обновил на последнюю бету! Буду пробовать прогу от EVGA и функцию kboost, посмотрим что она даст!
damastif
  • Reputation Power: 26
  • damastif пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 16 Февраль 14, 23:23:27 »
Тоже не нравится поведение этой проги такое ощущение что ничего не меняется! самое интересное когда играю WOT фпс проседает до 40 часто на ультра и заметил, что в игре когда фпс ниже 60 нагрузка на ядро гпу меньше 60%!
parametr
  • Reputation Power: 467
  • parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...
« Ответ #4 : 17 Февраль 14, 08:40:54 »
процессор пора менять, или в крайнем случае разгонять его до упора
« Последнее редактирование: 17 Февраль 14, 08:43:00 от parametr »
damastif
« Ответ #5 : 17 Февраль 14, 20:34:02 »
вот частоты у меня в норме, а нагрузка на процессор ГПУ в WOT не более чем 75% проц у меня i5, что у меня не так? почему просадки фпс?
parametr
« Ответ #6 : 17 Февраль 14, 21:55:21 »
для WOT всё равно что i5 что i7, для этой игры важна производительность на ядро (игра использует одно ядро) если карта например 560 то любой i в этой игре нагрузит её на 100% при частоте наверное что то около 3.8-4.0, а скажем на 680 уже полной загрузки не будет
« Ответ #7 : 17 Февраль 14, 22:17:10 »
 Проблема с падением ФПС после патча 8.11 наблюдается у многих, ввиду того что ВГ обновили движок игры в этом патче. Так же влияет на ФПС с модами вы играете или нет, на каких настройках, включено ли сглаживание, постобработка, тени, разрешение монитора. На настройках "Минимум-Низкие" нагрузка идет на процессор, когда вы ставите улучшенную графику "Средние-Высокие-Максимум", то тут уже больше нагружается видеокарта.
damastif
« Ответ #8 : 25 Февраль 14, 22:32:46 »
Все равно какой то прикол происходит! Перекачала игру! Играю минут 15 все хорошо фпс в районе 50-80, а потом все так же видюха как сбрасывает обороты! Опять загрузка гпу около 65 проц и все! Что это может быть?
« Ответ #9 : 25 Февраль 14, 22:36:31 »
 Температура видео и процессора, проседает по +12 БП, брак видеокарты.........
damastif
« Ответ #10 : 26 Февраль 14, 00:06:40 »
как вычислить в чем проблема?
« Ответ #11 : 26 Февраль 14, 01:23:44 »
 Методом "тыка", сначала промониторить температуру видеокарты и процессора, попробовать видеокарту под нагрузкой на другой компьютере, с другим БП, на своем попробовать запустить аналогичную видеокарту.
parametr
« Ответ #12 : 26 Февраль 14, 09:59:40 »
и какой при 65% фпс ?
damastif
« Ответ #13 : 26 Февраль 14, 15:31:10 »
40-50 даже иногда проседает к 35!
Вот не могу понять в чем зарыт камень!
Проц у меня 4670к! Для танков должно хватать с головой! Первых 2-3 боя фпс в норме! А дальше начинаются падения фпс! И падение активности гпу! Мониторил напряжение через аиду ниже 12в не падает! БП 650в Chieftec должно хватать с головой! В Батлфилд 4 тоже как то непонятно играю пол часика фпс в районе 50-80 и дальше начинаются тоже просадки фпс! Как будто небольшой перегрев! Но температура видео не больше 71 градуса! Короче не пойму в чем проблема! Если бы был перегрев то производительность еще сильнее падала бы! Короче уже немного запутался!
Super0and
  • Reputation Power: 12
  • Super0and пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #14 : 27 Февраль 14, 12:50:10 »
Я у себя заметил такую ерунду. Как Вы знаете MSI 760 OC TF имеет 3 режима работы (Silent, Games, OC). Так при переходе на ОС режим она фиксирует вентиляторы на 35%. И обороты в игре 1050-1080. И при игре в WOT она прогрела карту до 82 гр. Т.е. в ОС режиме он не регулирует скорость вентиляторов в зависимости от температуры. И начинает сбрасывать напряжение и частоты. Проверьте у себя может у Вас так же? Как надо обратиться в MCI что бы устранили эту не доработку?
« Ответ #15 : 28 Февраль 14, 15:10:24 »
Скорее всего, у вас либо драйвер криво встал, либо биос кривой. http://ru.msi.com/about/contact-us/ - можно запросить биос.
Super0and
« Ответ #16 : 09 Март 14, 13:34:08 »
Драйвер полностью удалил. БИОС не дают. После переустановки драйверов. Что бы проконтролировать вращение вентилей запускаю MSI Afterburner b он сбрасывает частоты по дефолту не зависимо какой режим выбран в MSi App. Хотя GPU-Z показывает изменения частот. Какой то вообщем бред с этими режимами. Сделали бы биос с частотами ОС режима и не надо было бы рядовому пользователю что то переключать.
Tzink
  • Reputation Power: 669
  • Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!
« Ответ #17 : 09 Март 14, 15:42:40 »
А что мешает установить MSI Afterburner, и настроить кривую управления кулером  как  угодно?
