Автор Тема: Нужна помощь не могу установить видео драйвер!!!  (Прочитано 5936 раз)
Tula55
  • Reputation Power: 28
  • Tula55 пока не имеет никакого влияния.
Нужна помощь не могу установить видео драйвер на ноутбук msi cx640 на видео карту интел драйвер встал без проблем а вот на nvidia gt520m пишит что не найден графическое устройство и установка не возможна перепробовал 1000 вариантов! Система windows 7 x64 поставил вчера!
« Последнее редактирование: 14 Февраль 14, 09:39:14 от Tula55 »
  • Reputation Power: 52279
Антивирус Dr.Web установлен? Можете показать скрин ошибки?
Tula55
Нет антивируса не стоит! Скрин выложу через часик!
Хорошо, тогда посмотрите ещё в диспетчере устройств виднеется ли там видеокарта или какое устройство есть с восклицательным знаком, тоже сделайте скрин и покажите
Tula55
В том то и дело что нет ничего как будьто все драйвера установленны а вот только видео карта одна интел и никаких больше нет
В диспетчере устройств видеокарта 520М есть там или его нету? Если нету то нужно сбросить настройки биоса и заново проверить, пока видюха не появится, дрова не встанут
Tula55
Как его сбросит?
Заходите в биос нажав на Delete после перезагрузки, потом нажимаете F9 для сброса, потом F10 для сохранения настроек и всё, потом сам перезагрузится когда сделаете
Tula55
хорошо попробую! По какой причине может быть что звук проподает а после перезогрузки появляется а вот в наушниках не проподает
По ходу это общая проблема с этими ноутами, пропадает во время прослушивании музыки?
Tula55
Да может через 20 может через 30 минут пропасть фильм музыка игра  одно и тоже
Tula55
То появится через 5-10 мин то только после перезагрузки
В данном случае несколько предположений, это может быть из за системы ( дрова ) или же проблема железная, то есть с колонками или с материнкой ( звуковухой, усилителем или ещё что то ). Первое можно проверить простой переустановкой дров или системы, вторая уже только в сервисе
Tula55
Спасибо сброс помог !!!
Незачто :emot-tip-wink:, проблему со звуком как? Его вроди так не решили ещё :scratchchin:
Tula55
Сейчас драйвер поставится попробую но вряд ли от сброса поможет и со звуком
Tula55
Не пропадает!
Нужно ещё подольше подождать наверно, чтобы убедится :)
Tula55
Не так написал все так же пропадает!
Значит дело либо в дровах, либо в материнке или в колонках, проверить это только в сервисе можно
Tula55
может подскажешь какие дрова поставить система ведь поставил недавно скачивал дрова с сайта производителя ?
Из дров те что на сайте MSI на страничке ноута, для звука драйвер Conexant Audio http://ru.msi.com/product/nb/CX640.html#/?div=Driver&os=Win7%2064
Tula55
Его и ставил!!! Значит железо а почему же тогда с наушников нормально играет?
Возможно проблема с усилителем встроенных динамиков проблема, либо с динамиками, а наушники по другому подключаются, им усилитель не нужен
Tula55
сейчас попробую динамики от другого сломанного бука воткнуть
Tula55
Это не динамики значит мать!
Тогда не понимаю как наушники робят если это мать :D мистика!
Tula55
скорее всего это разъём закорачивает наушники втыкаешь и втыкаешь робить начинает!
Очень может быть если часто использовались наушники, то есть вставлял и вынимал ;D, со временем изнашивается разъём
