Автор Тема: Проблема с USB портами в MSI GT70-2OD  (Прочитано 6589 раз)
Stkorovin
  • Reputation Power: 48
  • Stkorovin пока не имеет никакого влияния.
« : 11 Февраль 14, 15:03:48 »
В общем дела такие, столкнулся только что... Купил себе охлаждающую подставку для ноута, http://www.thermaltakerussia.ru/products-model.aspx?id=C_00002062 вот такую.
Включил ноут,поставил подставку и подключил... все работает,далее подключил мышку и тут то и возникла проблема,после подключения этой подставки USB порты стали странно работать,когда подключаю мышку она работает пару секунд, точнее только указатель, кнопки то все пашут и подсветка на ней то же,тупо указатель не пашет... После перезагрузки ноута,мыша работает норм,если ее первой подключить, но стоит мне что нить воткнуть в USB,причем в любой, указатель снова не пашет....
Какие идеи товарищи?
P.S Мышка функционирует нормально,только что проверил на другом ноуте
Re: Проблема с USB портами в MSI GT70-2OD
« Ответ #1 : 11 Февраль 14, 16:05:54 »
Мышку куда подключаете, к USB порту подставки или к другому порту? Звучит глупо но по ходу питания не хватает, это может быть если подключать всё к одному порту
Stkorovin
« Ответ #2 : 11 Февраль 14, 16:49:57 »
У меня всего пять портов, три слева и два справа,после того как я подключил подставку куда бы я не подключал мышку в любой из портов указатель не двигается...
Но что странно... даже когда я вытаскиваю подставку, и подрубаю свою мобилу в качестве модема,все ок... но если сразу подрубаю мышку=)))) то указатель опять же не пашет, а кнопки на мышке работают=)))) В общем не пашет только указатель.
Вылечил это все  MSI BurnRecovery только что, все работает, НО.... подставку еще не подключал:D Думаю стоит это делать или нет =)
И еще сейчас заметил... я в качестве модема использую свой Уфон 5,все как обычно... кабель в телефон, а другой конец в USB который справа,телефон постоянно сбрасывает подключение, постоянно вылазить окно на мобиле, доверять этому компу или нет, тыкаю ДА,и через пару секунд тоже самое.... замкнутый круг. Сейчас подрубил телефон в USB тот что слева и все работает хорошо.
P.S Ай нет, с телефоном все та же беда и с другими портами, хз что ваще за ерунда...
« Последнее редактирование: 11 Февраль 14, 16:57:39 от Stkorovin »
« Ответ #3 : 11 Февраль 14, 17:07:29 »
Понятно :), то есть глюки с работой мышки были из за дров, восстановление решило проблему так как поставились родные. А с айфоном проблемы только в USB 2.0 а в 3.0 нормально, так? Дрова на USB 3.0 вшиты в систему и обновляются из центра обновлений windows, если сейчас нормально то при обновлении лучше не ставить дрова на USB из центра обновлений. А подставку можно подключать, ничего не должно быть ;D
Stkorovin
« Ответ #4 : 11 Февраль 14, 17:36:10 »
Так на подставке нет ни каких дров... Или я вас не правильно понял? =)
А с айфоном хз ваще что твоится, ноут перезагрузи воткнул в 3.0 вроде все пока норм работает, но до этого не работало,да и в 2.0 тоже не работало,у меня как то раз такое было... переустановил айтюнс и все ок вроде бы было, но сейчас вроде тьфу тьфу тьфу работает....
« Ответ #5 : 11 Февраль 14, 17:41:59 »
Неее, я не про дрова на подставку :D, такое быть не может ;D, я про дрова на USB 3.0 на ноуте :)
Stkorovin
« Ответ #6 : 11 Февраль 14, 17:59:13 »
Дровик на USB вроде бы не менял, последние дрова которые менял это на процессор с их родного сайта.
Хотя... на сайте MSI есть прога Live Update 5, я ее ставил и с она какие то дрова закачивала, могли дрова там быть на USB ?
« Ответ #7 : 11 Февраль 14, 18:04:08 »
Я так понял не читал что было написано красным там на сайте MSI рядом с Live Update 5 :), его запрещается использовать на ноутах, она только для ПК, дрова качает тоже только для ПК, вот значит из за кого проблема ;D
Stkorovin
« Ответ #8 : 11 Февраль 14, 18:05:23 »
Да есть у меня такая особенность,не читаю иногда предупреждения :D
Но что то все равно ссыкатно подрубать подставку, но попробую =)
« Ответ #9 : 11 Февраль 14, 19:28:53 »
Всё нормально, тоже не обращал внимания на это :D, но раньше его не было, это потом добавили когда узнали что оно вредит ноутам ;D.
На счёт подставки, ничего страшного не будет, на другом ноуте если нормально работает то и тут должен :)
Stkorovin
« Ответ #10 : 11 Февраль 14, 23:12:17 »
Все работает норм=) И правда наверное в проге было дело =)
« Ответ #11 : 11 Февраль 14, 23:14:47 »
Конечно же должен по закону работать ;D, ноут то не дохляк чтобы питания в портах не хватало :)
Stkorovin
« Ответ #12 : 11 Февраль 14, 23:21:36 »
Не по теме... где сделать такую же подпись в картинке как у вас? =)
« Ответ #13 : 11 Февраль 14, 23:25:42 »
Вот ссылка где создавать - http://www.microstar.ru/images/test5.ru/index_.html
А вот видео инструкция - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=83030.msg246323#msg246323
В последнем посту написан как сделать чтобы подпись не был большим ;D
Stkorovin
« Ответ #14 : 12 Февраль 14, 00:06:01 »
Спасибо =)
