Автор Тема: Вопрос по памяти  (Прочитано 9338 раз)
nemorr
  • Reputation Power: 72
  • nemorr пока не имеет никакого влияния.
Вопрос по памяти
« : 08 Февраль 14, 19:32:01 »
На ноутбуке
ноутбук MSI GE70 2OC-200RU
Будет работать оперативная память 1,5?
Или надо искать только 1.35?
Просто тут где то странные комментарии по этому поводу вычитал.
http://www.thg.ru/mainboard/test_3_naborov_ddr3_so_dimm/index.html
Очень бы хотелось услышать комментарии людей которые реально пихали память 1.5 в  в haswell если такие найдутся конечно)
« Последнее редактирование: 08 Февраль 14, 19:36:49 от nemorr »
MSI GE70 2OC Core i5 /12гб//128 ssd plextor/1000Gb/nvidia 750M/Win 8
merlin_spb
  • Reputation Power: 1147
Re: Вопрос по памяти
« Ответ #1 : 08 Февраль 14, 19:39:12 »
я не стал пробовать! и поставил на 1,35В!
nemorr
« Ответ #2 : 08 Февраль 14, 20:08:04 »
Ещё вопрос по влиянию частоты оперативной памяти на игры.
Даёт ли более быстрая память хоть какой то значимый прирост?
Интересует разница между
DDR3-1333
и
DDR3-1600?
merlin_spb
« Ответ #3 : 08 Февраль 14, 20:49:14 »
В играх больше имеет значение видяха и процессор - его частота! Так как далеко не все игры многоядерность адекватно поддерживают..
« Ответ #4 : 08 Февраль 14, 21:09:50 »
DDR3-1333
и
DDR3-1600?
В играх и в бенчмарках разницы не почувствуешь даже между DDR3-1333 и DDR3-1866
nemorr
« Ответ #5 : 08 Февраль 14, 22:04:59 »
Спасибо.
Я про частоту процессора знаю.
Именно конкретно по памяти хотел, вдруг кто что знает. Просто присмотрел не дорогую планку 1.35в но DDR3-1333. А родная DDR3-1600.
Всё равно потери в играх по логике нулевые, но на всякий случай спросил тут.
« Ответ #6 : 08 Февраль 14, 22:19:14 »
Спасибо.
Память надо ставить такую же как родной, то есть DDR3-1600, желательно с одинаковыми характеристиками
nemorr
« Ответ #7 : 09 Февраль 14, 01:21:09 »
Если разница в играх между DDR3-1333 и DDR3-1600, не чувствуется то зачем платить больше?
Будут обе на 1333 работать.
Или в этом ноутбуке есть секреты о которых я не знаю?
« Ответ #8 : 09 Февраль 14, 01:23:10 »
Если будете менять оба то советую тогда DDR3-1600 ;D, для встроенной графики он нужнее :)
Пардон :D, в MSI GE70 2OC надо ставить память DDR3L-1600 1.35v, только DDR3L 1.35v
nemorr
« Ответ #9 : 09 Февраль 14, 01:26:00 »
Так в чем сложность? Плохая совместимость или что?
И причём тут встроенная графика?
Расскажите по подробнее?
Дайте хоть ссылку на информацию по этому поводу, очень сложно тут на форуме порой найти нужную информацию.
« Последнее редактирование: 09 Февраль 14, 01:32:29 от nemorr »
« Ответ #10 : 09 Февраль 14, 01:36:12 »
Процессоры Haswell работают с памятью DDR3L 1.35v, с DDR3 1.5v могут быть проблемы с совместимостью.
А быстрая оперативка нужна потому что встроенная использует для своих нужд оперативную память, то есть берёт под свои нужды скажем1Гб оперативки, и чем шустрее память тем шустрее работает встроенная.
nemorr
« Ответ #11 : 09 Февраль 14, 01:41:26 »
Вот такая планка ведь будет работать?
http://www.ulmart.ru/goods/313189
1.35в Но 1333.
Скорость встроенной в процессор видео карты, я как понимаю не на что в принципе не влияет? Она отвечает только за 2d режим.
« Последнее редактирование: 09 Февраль 14, 01:44:06 от nemorr »
« Ответ #12 : 09 Февраль 14, 01:44:47 »
1.35в Но 1333. И нет префикса L. Что он означает?
Я всё же советую  DDR3L 1600 1.35v :), по тестам памяти, память с высокой частотой по производительнее, то есть скорость чтения и записи выше, возможно на глаз не заметно но может быть заметно при загрузке локаций игр, при запуске игры
nemorr
« Ответ #13 : 25 Апрель 14, 12:38:15 »
В общем я всё таки взял:
Crucial  1333 МГц  1,35
Уж больно цены на 1600 кусались. (мне выгодно было брать именно в указанном мной магазине, так там и скидка и бонусы у меня были)
И я рискнул.
В общем всё отлично работает, в паре с родной планкой как часы (уже месяц как)
Так что другим на заметку если что.
« Ответ #14 : 25 Апрель 14, 15:47:28 »
И я рискнул.
И на каких частотах работает с родным? Не советую ставить разную память с разной частотой, как минимум из за меньшей частоты уменьшается пропускная способность и производительность.
Всегда советую ставить такую память как родная, с такими же характеристиками.
nemorr
« Ответ #15 : 28 Апрель 14, 22:00:13 »
на 1333
Как я уже говорил уменьшение на столько не заметно. Что можно принять его за не значительное.
Если мы даже не замечаем, работу планок в одно канальном и двух канальном режиме, то что уже говорить тут.
Единственное чего стоило бояться, что полезут косяки с совместимостью.  Но не полезли, это значит, что проблем с совместимостью у родной планки (hunix по моему) и купленного мной Crucial нет. По этому и пишу если кто тоже захочет с экономить можно смело пробовать )))
В обще я много читал перед этим на форумах и т.д. По поводу именно ноутбуков msi ge и их особенностей. И понял что они на частоте выше 1600 работают плохо, и что 1600 для них идеальная по производительности/стабильности частота. Но не где особо не писали что 1333 на них не стабильно.
 Вот я и по пробовал) Пашет, отлично пашет.
В обще если говорить о системных блоках с ddr1 и ddr2 То я самолично ставил, кучу оперативной памяти разных частот (не один десяток на работе, когда стало не хватать оперативной памяти делали грейд докупив что есть в магазинах) . Проблем не совместимости были единицы и то в основном на ddr1 из-за двух сторонних модулей. Я просто не верил, что msi в ноутбуках смогли что то накрутить, что работа планки на заниженных частотах может вызывать какой то головняк.
« Ответ #16 : 28 Апрель 14, 22:34:04 »
на 1333
Проблем с совместимостью бывает очень редко, с DDR3 крайне редко :). Установив скажем память с частотой 1333МГц в добавок к родной памяти с частотой 1600МГц ( или на оборот ), родная просто будет работать на пониженной частоте, то есть тоже на частоте 1333МГц, проблем в этом не будет если тайминги у них для этой частоты одинаковые :).
Кстати разница в производительности заметна между 1333 и 1866, и то для встроенной графики, в остальном на глаз почти не заметно :), так что на счёт экономии согласен, нынче память не копейки стоит как раньше :), то что я покупал в 2012 сейчас стоит в 2 раза дороже :bonk:
Gress
  • Reputation Power: 24
  • Gress пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #17 : 05 Декабрь 14, 14:24:21 »
Всем доброго времени суток! Решил увеличить обьем оперативки на GT-780DXR (Intel® Core™ i7-2670QM Processor).  :dance:
По спецификации поддерживает DDR3-1066/1333, а вот будет ли работать с более высокими частотами - 1600/1866 и т.д.  :think: (получил хорошую скидку на планки памяти Kingston SODIMM DDR3L-1600). Кто пробовал подскажите пожалуйста - есть ли смысл апгрейтить!  :icon_agree:
« Ответ #18 : 05 Декабрь 14, 14:44:25 »
Отлично будет работать на частоте 1600МГц если все планки с такой частотой будут, если у кого то меньше будет то будут работать на частоте той планки у которого меньше всех :)
Gress
« Ответ #19 : 06 Декабрь 14, 13:01:06 »
Ок, буду брать и пробовать! Спасибо THOR, ты как всегда - вездесущий и всезнающий!!!   :biggthumbsup:
« Ответ #20 : 06 Декабрь 14, 14:26:44 »
Незачто  :emot-tip-wink:
