Автор Тема: нужен совет по модернизации GX720  (Прочитано 15031 раз)
Shved272
  • Reputation Power: 28
  • Shved272 пока не имеет никакого влияния.
« : 08 Февраль 14, 16:54:32 »
Здравствуйте. Имеется GX720. прекрасный аппарат! Но как известно все устаревает. Подскажите пожалуйста как можно его модернизировать и максимально улучшить характеристики? Все его основные характеристики прилагаются на фото. Заранее всем спасибо.
merlin_spb
  • Reputation Power: 1147
Re: нужен совет по модернизации GX720
« Ответ #1 : 08 Февраль 14, 20:31:23 »
Увы! Но сильно улучшить не получится! В декабре от такой же комплектации, но в исполнении асус избавился! Морально уже устарело...
Shved272
« Ответ #2 : 08 Февраль 14, 20:36:24 »
А все-таки, что можно сделать?
merlin_spb
« Ответ #3 : 08 Февраль 14, 22:04:17 »
Самое простое и эффективное - это добавить планку оперативной памяти и установить ssd!
За это время винт уже тормозить редкостно начинает... Ноуту наверняка года три...
Больше ничего не сделать! Искать проц под замену из этой серии... Совсем не вариант! Сильно не ускорит, а возни больше будет! Не стоит того!
Так что память и ссд ( это самое узкое место)! Все комплектация сбалансированная и если улучшать, то все сразу! А это уже проще новый ноут взять..
Shved272
« Ответ #4 : 08 Февраль 14, 22:07:36 »
Спасибо за совет. Посоветуйте пожалуйста на какие планки заменить( или добавить) и какой SSD поставить?
merlin_spb
« Ответ #5 : 08 Февраль 14, 22:08:12 »
Ssd можно сильно шустрый не брать для этого ноута.. Все равно sata2! Т.е. на максимум все равно работать не будет!!!!
Но скорость вы все равно заметите!
Вот только вопрос - стоит того?
Как долго планируете ноутом пользоваться? И что на нем делаете?
Еще от этого отталкиваться надо!
И какой бюджет?..
merlin_spb
« Ответ #6 : 08 Февраль 14, 22:16:45 »
Смотрим в этой проге поброднее о памяти...
Планку ddr2-800 как я вижу... Тайминги посмотреть надо... Чтоб точно такие же были у новой!
На 4гб..  Будет 2х4 в двухканальном режиме...
А ссд... Хм... Самсунг, плекстор, хитачи...
Но нужно быть готовым, что может не запустится..
Все ссд сейчас идут на сата3... Обратная совместимость есть! И на сата2 должны работать!!  У многих работает! Но...
Лично я не знаю подробнее об этом вопросе о адекватности работы!
Вот на новом ноуте у меня ссд ставил и все летает! Ураган!
Klem
  • Reputation Power: 687
« Ответ #7 : 08 Февраль 14, 22:21:48 »
А откуда уверенность что у него одна планка памяти 4 Гб? Может у него 2х2Гб.
merlin_spb
« Ответ #8 : 08 Февраль 14, 22:42:03 »
:think:
Не спорю! У меня на асусе одна планка была..
Надо смотреть! Aida стоит и он все посмотрет! Надеюсь))))
Если 2х2, то в модернизации памяти толк... Если только дешево найдет 2х4))))
Shved272
« Ответ #9 : 08 Февраль 14, 23:02:29 »
Вот так у меня
Shved272
« Ответ #10 : 08 Февраль 14, 23:05:34 »
А SSD ставить взамен установленного жесткого диска? Или имеется еще место для него?
merlin_spb
« Ответ #11 : 08 Февраль 14, 23:25:31 »
Ссд ставить взамен винчестера!
А память значит 2х2гб... Значит искать надо 2х4гб! В таком случае можно и получше память взять... Вот только надо погуглить и понять какую данный проц может переварить...
Но опять же повторюсь - ддр2 уже начинает морально устаревать и сильно большого выигрыша вы не получите!!!
Shved272
« Ответ #12 : 09 Февраль 14, 00:22:07 »
Спасибо за советы. Понаглею еще и спрошу совета. Какие планки и ссд лучше взять? если можно модели.
« Ответ #13 : 09 Февраль 14, 00:27:32 »
 SSD-Интел-Плекстор-Самсунг, память............какую найдете, Самсунг, Хиникс, Кингстон.
Shved272
« Ответ #14 : 09 Февраль 14, 00:30:01 »
С производителями ясно. Спасибо. А характеристики какие?
« Ответ #15 : 09 Февраль 14, 00:35:23 »
 Память такую же берите, DDR2-800МГц, а SSD обычный SATA-формфактор 2.5,  а по цене и по объему сами смотрите, я бы на данный ноут больще 128 гигов не брал, купил бы лучше бокс ультрабэй и вместо ДВД-привода вставил его с хардом на место привода.
Shved272
« Ответ #16 : 09 Февраль 14, 00:39:54 »
Почему больше 128 не брал бы? У меня сейчас на 250 стоит жесткий диск.
Shved272
« Ответ #17 : 09 Февраль 14, 00:40:41 »
И что такое бокс ультрабэй ?
Shved272
« Ответ #19 : 09 Февраль 14, 00:48:33 »
интересная вещь. ССД можно в него вставлять? как подключается? проблем с основным жестким диском не будет?
« Ответ #20 : 09 Февраль 14, 00:52:54 »
 Зачем туда ССД вставлять, хотя и можно, если только не хочется разбирать полностью ноут? Если его проще вставить в сам ноутбук и без проблем накатить Вин7. Подключается как и ДВД-привод, вынул один, вставил другой с хардом.
Shved272
« Ответ #21 : 09 Февраль 14, 01:22:47 »
Если у ССД скорость чтения выше и интерфейс SATA 6Gb/s, то он подойдет к моему аппарату?
« Ответ #22 : 09 Февраль 14, 01:39:38 »
 У меня даже на древний Асус К40АФ вставал, в принципе почти на любой пойдет, единственное на своей скорости может не работать. на Делл Инспирион 5010 работал, на Леново G770 работает)))
merlin_spb
« Ответ #23 : 09 Февраль 14, 06:05:49 »
Все зависит от бюджета!!!!! Минимум 128 - система и несколько прог.. Файлохранилище с фото и видео на винчестере...
Если бюджет позволяет - можно и 256 и 512гб взять...
Бокс - чтоб вместо двд ставить винчесте! Решение неплохое, но спорное! Ну, для меня! Все-таки дисками хоть редко пользуюсь...
Shved272
« Ответ #24 : 09 Февраль 14, 11:44:25 »
Спасибо за советы и ответы. Возник еще вопрос. Судя по Аиде у меня можно поставить 4 планки памяти. Два разъема памяти находятся снизу. Где еще два? Под клавиатурой? Можно ли в них поставить еще 2 такие же как у меня планки и получить 8 гигов? Будут ли они вообще работать?
« Последнее редактирование: 09 Февраль 14, 11:46:51 от Shved272 »
merlin_spb
« Ответ #25 : 09 Февраль 14, 11:57:36 »
Скорее всего под клавой! В ютубе есть видео по разборке... Если точно такие же по характеристикам поставить, то будет 8гб!
Shved272
« Ответ #26 : 09 Февраль 14, 21:02:13 »
так я и не нашел технологию разбора. может у кого есть ссылки? или может кто проводил операцию по установке дополнительных планок памяти и подскажет в двух словах как это делается? Заранее спасибо
  • Reputation Power: 52281
« Ответ #27 : 09 Февраль 14, 21:23:01 »
Инструкция по разборке ноута GX720 - http://forum-en.msi.com/moderator/assembly-guides/ms-1722-disassemble-sop.pdf
merlin_spb
« Ответ #28 : 09 Февраль 14, 21:34:40 »
Посмотрев инструкцию - не увидел еще двух слотов для оперативки...
« Ответ #29 : 09 Февраль 14, 21:40:03 »
А там их и не должно быть, в ноуте только 2 слота, 4 только начиная с GX680 на Intel
merlin_spb
« Ответ #30 : 09 Февраль 14, 21:46:06 »
Увы! Если увеличивать объем памяти, то только путем замены старых на новые большего объема!
« Ответ #31 : 09 Февраль 14, 21:54:19 »
 Они сейчас стоят больше чем ДДР3, более-менее вменяемый агрейд-это установка ССД. Ну можно еще оперативку увеличить. Почему не стал брать больше 128 гигов ССД? Да потому что тогда брать 256гигов, а это уже более 5.000т.р, вкладывать в данный ноутбук на апгрейд более 5.000т.р это уже онанизм.
Shved272
« Ответ #32 : 09 Февраль 14, 22:04:50 »
Спасибо всем. Теперь буду думать. Надо ли это.
merlin_spb
« Ответ #33 : 09 Февраль 14, 22:09:02 »
 :lookandok:
Вот с этого я и начинал!!!
Комплект железа хороший был!!! Но сейчас морально устарел и улучшать - дороже выйдет!!!
Овчинка выделки не стоит!!!
Shved272
« Ответ #34 : 09 Февраль 14, 22:20:22 »
Согласен. Но на другую овчинку игрового плана 17 дюймов от MSI нет пока средств. Вот и хочется с этим аппаратом поколдовать. Тем более около пяти лет отслужил без нареканий.
merlin_spb
« Ответ #35 : 09 Февраль 14, 22:25:12 »
За топовыми игровыми ноутами не у гнаться!
Посмотрите б/у предпоследнего поколения ... Это уже не так дорого будет!
« Ответ #36 : 09 Февраль 14, 22:27:05 »
Можно попробовать разгонять, можно конечно поменять память, проц и видюху тоже, вот только видюху под GX720 сложно найти, да и проц тоже, ну и память так же ;D, проц и видюха могут обойтись не дорого, но память на него стоит огого :D, по сравнению с более новой и скоростной памятью с большим объёмом
Shved272
« Ответ #37 : 09 Февраль 14, 22:32:22 »
А можно немного поподробнее. Спасибо
« Ответ #38 : 09 Февраль 14, 22:47:14 »
Если про апгрейд то слишком не выгодно, вот:
Видюху которую максимум можно ставить GT 240m, дороговат - http://www.ebay.com/itm/Nvidia-GeForce-GT-240m-1GB-DDR3-Per-Acer-5920g-6920-G-8920-e-PC-con-slot-MXM-II-/251441719433?pt=Schede_video_per_PC_e_Server&hash=item3a8b182889
Проц Intel Core 2 Duo CPU T9000? не дороговат кстати - http://www.ebay.com/itm/Intel-Core-2-Duo-C2D-CPU-T9000-2-93Ghz-SLGES-2-93-6M-1066-Processor-/291074829812?pt=CPUs&hash=item43c5696df4
Память DDR2 800 (PC2 6400) SODIMM - http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR=0,0,0,0-PF=2142585565~EQ~sel~x6991810-PF=2142585564~EQ~sel~x1838893116-PF=2142585563~LT~sel~4-PF=2142585563~GT~sel~4-VIS=70-CAT_ID=755739-EXC=1-PG=10&hid=191211
В общем дороговато выйдет :)
« Ответ #39 : 09 Февраль 14, 22:49:49 »
Вы хотя бы для начала посмотрите сколько процессоры 9-й серии стоят и память ДДР2, новая планка ДДР2-4гига стоит 3 рубля, процессор б/у 2р, ССД на 128 гигов 3р, бокс под хард 1р. 10 рублей на ветер, которые все равно не заставят работать карту на 11 Директе. Его проще продавть, добавить эту десятку и пойти уж в кредит купить за 25р Асер, Леново или Делл какой-нибудь на НВидиа 750М :)
