Автор Тема: Не работает тачпад mci gp60  (Прочитано 6538 раз)
nozas
  • Reputation Power: 18
  • nozas пока не имеет никакого влияния.
« : 06 Февраль 14, 19:19:56 »
Добрый вечер)Проблема во общем вот в чём, не работает тачпад полностью, в с устройствах не видет, драйвера родные и скачанные с официального сайта устанавливал, но проблема остаётся прежней.В чём может быть проблема???Ах да , система винда 8, может ли в этом быть проблема???
Re: Не работает тачпад mci gp60
« Ответ #1 : 06 Февраль 14, 20:50:49 »
После чего проблема появилась, не помните?
nozas
« Ответ #2 : 07 Февраль 14, 10:37:29 »
Видимо после первой установки 8-ки, но по крайней мерии во время.Самое странное что без подключения usb мышки курсора во обще не было видно.подключил мышку, активировал винду, начал устанавливать драва ( все установил, но под частую отказался устанавливать к тачпаду), после чего скачал с официального сайта, вроде встали нормально, но проблема осталась актуальна, под частую не видит устройства, что за беда???
« Ответ #3 : 07 Февраль 14, 14:07:22 »
Попробуй сбросить настройки биоса, возможно глюк какой то и тачпада не видит система, иногда помогает. Так же нужно ставить и SCM
nozas
« Ответ #4 : 07 Февраль 14, 15:17:49 »
BIOS сбрасывал, SCM то же установил ( то же не видит тачпад), да же не знаю ,что делать, хотел установить 7-ку, но боюсь ,что гарантия слетит.
« Ответ #5 : 07 Февраль 14, 15:36:25 »
Если тост родная win8 то советую просто восстановится до заводского состояния перезагрузившись и нажав F3, далее просто следовать инструкции, она есть на рабочем столе, папка не помню как называется
magun74
  • Reputation Power: 16
  • magun74 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 26 Май 14, 12:20:57 »
Появилась такая же проблем с тачпадом, просто так вырубился и нет в устройствах, нашли ли решение все таки?)
« Ответ #7 : 26 Май 14, 12:46:20 »
А комбинацию Fn+F3 проверяли?
magun74
« Ответ #8 : 27 Май 14, 09:38:50 »
пробовали( и это и кнопка вкл/выкл на самом таче, и винду перезалил, все равно в устройствах не видно, и биос сбрасывал, стыдно даже)) сам мастеров в сервисном работаю)))
« Ответ #9 : 27 Май 14, 14:04:27 »
Ничего стыдного нету :D, бывает такие случаи тоже непонятные ;D. Вопрос, с самого начала не работал или вдруг перестал работать? Просто если с самого начала то уверен не подключили ;D, если раньше работал и вдруг перестал то возможно с ним что то случилось :)
magun74
« Ответ #10 : 28 Май 14, 10:01:54 »
С самого начала) ноут лично мой, с коробки достал месяца 2 назад все работало хорошо без проблем, ноут вкрывался только после покупки в тот же день для установки ссд, с тех пор все работало, до недавнего времени вдруг перестал работать(совсем нет в устройствах:)), по случайности попал в руки подобный тач и он тоже не работал(( проверить мой к сожалению негде (но тот что пробовал был новый с упаковки) уж и не знаю что за мистика
« Ответ #11 : 28 Май 14, 15:55:15 »
То есть ставил (подключал) другой тачпад и тоже не работал? Возможно проблема в материнке, раз сброс биоса не помогло, как это проверить можно :think:?
magun74
« Ответ #12 : 29 Май 14, 13:46:39 »
хм) проверить) материнку) хм) сложненькая там схема думаю) мышка форева)
« Ответ #13 : 29 Май 14, 14:34:56 »
Я тачпадом редко пользуюсь так как мышь всегда подключён, да и не удобен тачпад, просто меня напрягало то что что то не работает :)
magun74
« Ответ #14 : 31 Май 14, 20:06:46 »
Аналогично) кстати не успокоившись надыбал бук для проверки моего тача, там сцука работает, косяк где то в матери(((( огорчает, по возможности буду ковырять дальше искать причину
kolka
  • Reputation Power: 12
  • kolka пока не имеет никакого влияния.
Re: Не работает тачпад msi gx633x
« Ответ #15 : 02 Июнь 14, 18:51:46 »
Не работает сенсорная панель включения ВТ камеры вай фай! куда копать подскажите? не помню от чего так стало
последним работало р1 и камера теперь и они не работают!
« Ответ #16 : 02 Июнь 14, 19:30:28 »
System Control Manager  установлен? Менеджер системы управления (СКМ) - http://www.notebook-driver.com/ru/msi/msi-gx633-notebook-windows-driver-utility/, переведено дебильно но дрова на старые ноуты здесь есть
« Последнее редактирование: 02 Июнь 14, 20:56:33 от THOR »
kolka
« Ответ #17 : 03 Июнь 14, 16:02:12 »
Спасибо за отзыв
System Control Manager  установлен но реакции ни какой :(
magun74
« Ответ #18 : 11 Июнь 14, 16:59:02 »
Не знаю как и почему, но тач заработал сам по себе) не че не делал не менял) проги не ставил. походу глюки мамы :smile:
