Автор Тема: Обо всем!  (Прочитано 3164000 раз)
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
« Ответ #14160 : 03 Январь 21, 17:24:57 »
В 4К выглядит RDR2 просто шикарно, только выдаёт 30-35fps моя видюха, в 2К уже 50+, но ниже 4К теряется вся красота на телике. Я в принципе теперь понимаю почему консолькики комфортно играют с 30fps на телике, сейчас у любого телика есть функция увеличения плавности картинки TruMotion, чуть ли не раза в два увеличивает плавность картинки, из 30fps делает почти как 50-60, но моментами ощущается что всё же это не честные 50-60 fps, но по ощущениям игра не лагает, а вот на обычным монике или если выключить TruMotion, разница ощущается в худшую сторону))). К слову, игра на максималках.
А если поставить на средние настройки ? Убрать всякое Оверсглаживание, Антианалайзинг 100500 Х и всякие размытия и прочую фигню ?
« Последнее редактирование: 03 Январь 21, 17:27:52 от Dean »
  • Reputation Power: 52279
« Ответ #14161 : 03 Январь 21, 19:22:19 »
Нормально вполне будет, было интересно посмотреть сколько fps выдаст на максималках в 4К, ожидал худшего честно говоря, но оптимизация отличная, если чутка подкрутить настройки то можно получить 5-+ играбельных fps
Dean
  • Генерал
« Ответ #14162 : 04 Январь 21, 00:09:41 »
вот 45-50 фпс на Ноутбучной 2080 GT75
И 50-60 фпс на ПК 2080 Супер на средних
Dean
  • Генерал
« Ответ #14163 : 04 Январь 21, 01:01:33 »
Обзор MSI Stealth 15M с разборкой
  • Reputation Power: 2322
« Ответ #14164 : 04 Январь 21, 11:48:40 »
Всех с Новым годом! :dwarf:
Желаю вам и вашем близким  здоровья.
И дешевых цен на компоненты для пк или $ ниже.
Вот кстати тесты новых видюх для ноутов
Dean
  • Генерал
« Ответ #14165 : 04 Январь 21, 15:34:45 »
неплохо, если это правда
Dean
  • Генерал
« Ответ #14166 : 11 Январь 21, 03:01:03 »
Ахаха, норм зарядил про елочки  :doublefun:
Dean
  • Генерал
« Ответ #14167 : 14 Январь 21, 00:22:53 »
Dean
  • Генерал
« Ответ #14168 : 14 Январь 21, 00:33:38 »
Показали кусок охлада, все такое же как в 66, ну может радиаторы чуть крупнее  :smile:
« Ответ #14169 : 15 Январь 21, 21:22:02 »
« Ответ #14170 : 18 Январь 21, 11:45:10 »
« Ответ #14171 : 24 Январь 21, 13:02:10 »
Энтузиаст собрал «ноутбук» на базе процессора Ryzen Threadripper 1950X с тепловыделением 180 Вт
Энтузиаст заявляет, что его целью было упаковать мощный 16-ядерный 32-поточный процессор AMD Ryzen Threadripper в формат условно портативного компьютера. Для сборки был выбран чип Ryzen Threadripper 1950X из-за его доступности, очень высокой производительности и теплового пакета 180 Вт. Напомним, что тактовая частота процессора достигает 3,4 ГГц. Такие горячие чипы до сих пор не попадали в портативные сборки, но Джефф увидел в этом не проблему, а вызов. В результате получилось монструозное нечто, что, конечно, можно назвать лэптопом, но вряд-ли кто-то решится поставить это на колени.
Для создания шасси использовались: 18-дюймовый 4К-экран, клавиатура и тачпад от ноутбука, много внешних аккумуляторов Dell и корпус HP Media Center. В аппаратное оснащение устройства помимо собственно процессора вошла материнская плата  Asrock X399M Taichi,бывшая в употреблении видеокарта Zotac GeForce GTX 1050 Ti и 32 Гбайт оперативной памяти DDR4-3600. На процессоре установлен пассивный серверный кулер Dynatron A28, а вся система продувается десятью вентиляторами небольшого диаметра. Кроме того, энтузиасту пришлось практически по частям собирать систему охлаждения из радиаторов и тепловых трубок.
« Ответ #14172 : 24 Январь 21, 16:17:24 »
Это из разряда как взять и испортить один из красивейших ноутов на планете и сделать из него уродливого мутанта, при чём настолько по тупому сделано что забей))))))
Dean
  • Генерал
« Ответ #14173 : 24 Январь 21, 17:02:31 »
Упаковал  :laugh: Из разряда поставил ноутбук на метеринку. Так любой может, ноут поставить на системник, крышку отодрать и готово.
По теме - берешь Clevo NH58AF1 и ставишь в него  Ryzen 9 3950X. И вот тебе 16 ядер, которые уделают тот Тредрипер.
« Ответ #14174 : 24 Январь 21, 20:59:15 »
Согласен ноут лучший по внешке был. Жаль таких уже нету.
Челу просто захотелось поэкспериментировать .
Dean
  • Генерал
« Ответ #14175 : 25 Январь 21, 17:21:15 »
Ну вот и можно посмотреть на 3070 в ноутбуке  :smile:
« Ответ #14176 : 25 Январь 21, 17:40:15 »
Получается конкретно у этого экземпляра не Max-Q версия а нормальная 3070, частоты ядра даже выше на 100МГц)))
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/?architecture=Ampere&sort=generation
Dean
  • Генерал
« Ответ #14177 : 25 Январь 21, 17:42:41 »
да, в этом 3070 больше набрала очков чем в GS66, там 2-й обзор.
« Ответ #14178 : 27 Январь 21, 16:22:43 »
Умора  :doublefun:
« Ответ #14179 : 27 Январь 21, 18:58:12 »
 ;D ;D ;D
Dean
  • Генерал
« Ответ #14180 : 29 Январь 21, 02:08:41 »
Наконец-то !  :smile: Самый долгожданный ролик последнего месяца. Красавчик, все четко разобрал  :biggthumbsup:
« Ответ #14181 : 29 Январь 21, 02:41:10 »
Интересный ноут, но охлад странный ;D, как у этого я так понял но чутка переделан, на втором скрине видно
Dean
  • Генерал
« Ответ #14182 : 29 Январь 21, 02:51:50 »
говорил на лайв канале будет менять т-пасту и разбирать более подробно. Там и посмотрим что за охлад. А вообще я в шоке - как 2 трубки тянуть 8 ядер 10700  :o
У меня блин 6 ядер всего и 4 трубы, здоровый блок, радик правда такой себе, и припоя нету и греется уже в ютубчике в пиках до 74 градуса. Стресс вообще страшно включать. Но не дает покоя мне что температура резко скачет на 15 градусов, может в этом все дело. Ж\м не хочу под крышку пихать  :scratchchin:
« Ответ #14183 : 29 Январь 21, 02:58:38 »
Вот кстати кто-то там в отзывал выложил фото охлада проца
Смотришь вроде хиленький охлад, но в киберпанке при 4.2Ггц кушает 70Вт и греется в районе 75 градусов, прямо магия какая-то ;D
(чёртова клава, никак по кнопкам не попадаю, привык к ноутбучной, жду с али для проверки одной клавы за касарь)
Dean
  • Генерал
« Ответ #14184 : 29 Январь 21, 03:07:23 »
У меня вообще топ кейс от Еврокома, там кнопки без рус раскладки, бью наугад почти  :biggrin:
Вот мой короткий тест Синебенча. При 100% 4.0-4.3 Ггц (офсет -0,120). 76 ватт почти и 82 градуса в пике
Но это с учетом плохого контакта где-то под крышкой и отсутствия припоя трубок-радика-медного основания.
Да и у него там тоже хорошенько занижено напряжение 1.1 вольта всего,  :yes: не дурак  ;)
« Последнее редактирование: 29 Январь 21, 03:14:26 от Dean »
« Ответ #14185 : 29 Январь 21, 03:19:31 »
У тебя скорее из за отсутствия припоя под крышкой так греется, на i7 10 поколения то припой, по этому и у него нормально, интересно если крышку снять и нормальную пасту замазать как будет, не нужно будет даже обратно крышку на герметик посадить, всё равно потом в будущем снова пасту менять придётся, так снял и поменял без гемора. Кстати с припоем как раз и очень хорошо ощущается разница в качестве термопасты даже с здоровой водянкой, это на шкуре моего компа ощутил, помню как сказки рассказывали что разницы нет на пк и т.д., у меня то вентили крутятся на оборотах 1000rpm и после замены пасты сразу почувствовал разницу между заводской от водянки и гелидом. В общем твой надо скальпировать и тогда будет отлично + тишина.
Я кстати орнул с техноблогеров когда сказал ;D, реально что не блогер то с уровень знаний как у 5 классника в лучшем случае ;D.
Dean
  • Генерал
« Ответ #14186 : 29 Январь 21, 03:36:14 »
Я уже скальпировал. Пробовал разные мазать. Гелид пока оставил под крышкой. Но все равно скачки, и в стрессе моментально за 2 минуты до 100 почти доходит. Намазал вместо герметика термоклей, так как герметика нету у меня, а т-клей остался еще с колхоза от охлаждения мосфетов в-карты  :biggrin:
Я уже и медную пластину пробовал туда запихнуть. На 0,1 мм, самая тонкая, почти как фольга, и еще есть набор от 0,2 до 1,5 мм :biggrin: Ну там если больше чем 0,1 мм уже видно что крышка на нем висит.
А на этом Хасэ кстати радиаторы норм, тут на видео разборка
« Ответ #14187 : 29 Январь 21, 03:49:27 »
Ещё один важный момент у 10 поколения, сам кристалл тоньше чем у предыдущих, скорее всего из за этого тоже теплопроводность лучше и охлаждается лучше, об этом забыл просто. То есть кристалл сделали тоньше но крышку толще.
Dean
  • Генерал
« Ответ #14188 : 29 Январь 21, 04:03:12 »
там вон ребята в такой же Торнадо 9700K ставят, а он явно горячее моего будет  :smile: правда тестов я не видел подробных
« Ответ #14189 : 29 Январь 21, 04:03:36 »
Вообще очень интересный ноут, по сути охлад ничего особенного из себя не представляет, что то на уровне GT72 последних поколений, но удивляет то как он справляется легко с таким процем, он же дохрена прожорливый, даже i7 10700 без К, хотя это же CLEVO, они редко хреновый охлад делали))). Удивил однако ноут), что мешает другим сделать так же хз, хотя да, размеры и вес же у маркетинга важнее.... Очень хочется GE76 поюзать, поковырятся внутренностях, охлад своими глазами глянуть :(, какой бы ПК не стоял рядом, сердце моё ноутам принадлежит ;D
Dean
  • Генерал
« Ответ #14190 : 29 Январь 21, 04:17:31 »
Ну он андервольт сделал ему до 1,1 вольта, и потребление 70 вт это не так много. У мобильных процов даже 6-ти ядерных может до 90 доходить.
Тот же Аорус 17 что я раньше скидывал, там помнишь 150 вт было в пике на 9880 или 9980HK. По факту это в 2 раза больше тепловыделения
« Ответ #14191 : 29 Январь 21, 04:47:10 »
Трудно забыть такой ноут ;D, это наверно первый ноут из тех что видел кто справился с тепловыделением 150Вт проца))), такое СО по сути и надо в ноутах. Но мне думается всё же 30 серия видеокарт и rocket lake будут проходными, теперь и в 40ой серии и Alder Lake не уверен что будут энерго-эффективными а не очередными обогревателями, если не вернуться к тому что было с ноутами, с нормальным охладом и с нормальной толщиной.
« Ответ #14192 : 29 Январь 21, 21:09:10 »
 У Картошки сегодня началось прикольное событие ;D
"""«Битва блогеров — 2021»
29 января 9:00 (МСК) — 8 февраля 2:00 (МСК)"""
 Угарное событие, особенно на танковом ЮТубе :doublefun:
« Ответ #14193 : 30 Январь 21, 14:58:08 »
в конце года вроде новая серия должна выйти)
Intel заключила контракт с TSMC-  еще больший дефицит будет)
« Ответ #14194 : 02 Февраль 21, 18:06:28 »
 Когда встройка полезна и Intel HD 4600 тащит ;D ;D ;D
« Ответ #14195 : 02 Февраль 21, 18:15:42 »
Нормально так fps :), есть игры где красивая графика часто мешает видеть механику боссов в игре))), приходилось понижать качество картинки чтобы в сквозь всех этих фейрверков видеть что делает босс ;D, на встройке так спокойно играл в ммошки,важнее был производительность проца :)
« Ответ #14196 : 02 Февраль 21, 18:22:56 »
 Вот я на ней и играю теперь, стандартный клиент, всё что можно на максимум, сглаживание выключено, картинка боле-менее, вполне сносно :)
 P.S-980M походу приказала долго жить ;D
« Последнее редактирование: 02 Февраль 21, 18:34:02 от LoGAMG »
« Ответ #14197 : 03 Февраль 21, 20:23:41 »
Печально(
« Ответ #14198 : 03 Февраль 21, 20:38:21 »
Печально(
 Лет уж много и была не нова :) Тесты боле-менее проходит, а вот в люой игрушке ноут раз и тухнет, через какое то время :)
« Ответ #14199 : 04 Февраль 21, 00:02:56 »
Как тухнет ? гибернации режим ?
