Автор Тема: Обо всем!  (Прочитано 3164004 раз)
« Ответ #14200 : 04 Февраль 21, 09:41:33 »
Как тухнет ? гибернации режим ?
 Обычно, отключается. БП проверял, нормально, выдаёт заявленную мощность.
  • Reputation Power: 52279
« Ответ #14201 : 04 Февраль 21, 16:36:12 »
Кстати на прохайтек вчера смотрел одно видео про блоки, там в игрушках и тестах с 3090 и 3080 блок вырубался резко, при чём блоки хорошие были. Оказалось срабатывала защита у блока, при резком высоком энергопотреблении срабатывала защита от короткого замыкания, если нагрузку потихоньку давали то проблем не было. Может так же в твоём случае?
« Ответ #14202 : 04 Февраль 21, 16:57:25 »
 Это ещё месяц назад было известно, что Сисосники в защиту уходили. В моём же случае я больше склонен грешить на GTX-980M, чем на БП, может на выходных и проверю с другим. По хорошему нужно конечно полностью разобрать, осмотреть шлейфы, гнездо питания, мат. плату, потом уже решать......
« Ответ #14203 : 04 Февраль 21, 17:04:43 »
 И плюс на карте, когда снял, на мелком чипе белое пятно.........
« Ответ #14204 : 06 Февраль 21, 09:54:01 »
Пришла только что с али клава с подсветкой под названием iMICE AK-600 ;D, обошлась она мне 1008р с доставкой из России (700р клава и 300р доставка, по другому было никак, либо 1000р с Китая, что было бы дольше). С виду я бы дал ему 2к рублей, если смотреть что у нас на рынке продают, клава хоть и дешман выглядит, но вещь приятная, тихая, подсветка нормальная (цвета не регулируются и пофиг, мне подсветка была нужна для печати в темноте + чтобы не шумел). Ожидал худшего но китайцы снова удивили ;D. Хотя хочется добротную клаву, потом может и куплю, не думаю что эта приживётся сильно долго ;D
« Последнее редактирование: 06 Февраль 21, 10:13:45 от THOR »
« Ответ #14205 : 06 Февраль 21, 11:09:56 »
 Она попадалась уже, плюс и такого плана много клавиатур, они в принципе у китайцев иногда вполне нормальные попадаются за небольшие монетки, главное чтобы работала нормально и без глюков)
« Ответ #14206 : 06 Февраль 21, 17:04:14 »
Мне было просто ещё интересно как по удобству будут клавы с такими клавишами, никогда не пользовался такими, максимум ноутбучный, механика на GT83 и беспроводная от майкрософта тоже с низкими клавишами. В общем получается можно будет уже взять нормальную клаву с таким типом клавиш, единственное трудно будет найти такую же тихую, эту просто не слышно, а я по ночам бывает играю и если стучать будет клава то выгонят из дома ;D. Если бы жил один вообще без разницы было как шумит клава)
« Ответ #14207 : 06 Февраль 21, 17:11:54 »
 Если эта нормально работает и устраивает, зачем  тебе ещё одна?))) Работает и ладно.
« Ответ #14208 : 06 Февраль 21, 17:24:15 »
Это я на будущее имел в виду когда начнёт касячить), а так смысла в другом пока не вижу, нужна была раньше клава с макросами, но уже такое в ненадобности.
  • Reputation Power: 2322
« Ответ #14209 : 08 Февраль 21, 12:34:50 »
Я взял на коричневых свичах практически неслышно)
Ну есть хорошая мембранная ее вообще неслышно)
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
« Ответ #14210 : 17 Февраль 21, 01:12:13 »
Ноутбучная 3080 слабее 3060Ti  :biggrin:
« Ответ #14211 : 17 Февраль 21, 01:29:03 »
Даааа, задушенная по энергопотреблению хорошо так сказывается, но судя по температурам запас у охлаждения есть, там в каком-то форуме читал что уже был эксперимент перепрошивки VBIOS от GE76 на каком то ноуте ASUS где тоже карта задушена по TGP), то есть при эелании можно сделать нормальную версию (в ковычках) мобильную 3080 ;D
Dean
  • Генерал
« Ответ #14212 : 17 Февраль 21, 01:53:29 »
главное чтобы дымок не пошел  :biggrin:
« Ответ #14213 : 17 Февраль 21, 03:40:31 »
Не должно, охлаждение должно быть таким же как и у GE/GP76, даже материнка думаю такая же будет (хотя могу ошибаться), вопрос в блоке питания только разве что, у GE66 Raider 10UH с 3080 она на 230Вт, у GE76 Raider 10UH с 3080 она на 280Вт, то есть блок на 50Вт мощнее и я не уверен что 230Вт хватит, карта то будет кушать на 25Вт больше, либо впритык будет, либо нехватит, в любом случае блоку придётся не сладко))). Мне думается это сделали из за компактности, типа GE66 же меньше-легче-компактнее из за размеров и надо типа блок питание тоже не кирпич класть с ним, посчитали и урезали излишки мощности от карты чтобы более компактного блока хватило, у меня такое видение на этот счёт :). лично мне было бы пофигу кирпич или нет, он не перед глазами будет лежать же ;D, хотя смешат люди которые кричат что "вот блок кирпич, можно было сделать и по меньше, нафиг такой кирпич нужен, хАчу чтобы было мОШно и в корпусе толщиной в бумажный лист, вот" и т.д. ;D, но при этом эти же люди хотят топовое железо в компактном ноуте с игрушечным БП чтобы прям всего хватало))).
В общем спасением всего этого будет переход Intel/AMD и NVIDIA на новый более тонкий тех процесс, тогда охлад не придётся особо переделывать чтобы справлялся с более холодным железом, если конечно умники не решат сделать ноуты ещё тоньше :D. В любом случае при нынешних ценах мне точно придётся на долгие годы забыть про нормальный ноут, если конечно он пригодится когда нибудь, для работы любой бюджетный подойдёт.
a13xei
  • Reputation Power: 905
« Ответ #14214 : 19 Февраль 21, 21:51:11 »
Мне тоже смешно стало, 400т.р. = 60фпс
GS70 2QE
Roccat Kone XTD
Dean
  • Генерал
« Ответ #14215 : 19 Февраль 21, 22:43:27 »
а тут вот 50-60 фпс в 4К на 2080 ноутбучной  :biggrin: Тут главное руки из правильно места и уметь настраивать
a13xei
« Ответ #14216 : 19 Февраль 21, 23:13:24 »
Этож не ультра (все ползунки), и рейтрейсинг отключен кажись.
Понятно что можно снизить настройки графики для комфортного 4К, на сборке за 400т.р.  ;D
 Я то вообще поиграл на 970м с 30фпс на средне/низких
GS70 2QE
Roccat Kone XTD
Dean
  • Генерал
« Ответ #14217 : 19 Февраль 21, 23:45:36 »
да не упал он этот рейтрейсинг. Без него графика если не лучше, то не хуже точно. А так только чтобы перед посонами понтоватся, что ртх галочка включена и все ползунки вправо  :biggrin:
« Ответ #14218 : 20 Февраль 21, 21:49:03 »
Не те вы ноуты смотрите.
Вот он ноут мечты Aurora 7 для здоровых людей)
весит чудо 12 кг)
Четыре дисплея имеют диагональ 17,3 дюйма с разрешением 4K, а остальные три — FullHD. Внутри установлены процессоры AMD Ryzen 9 3950X или Intel Core i9-10900K. Есть до 128 ГБ ОЗУ и 8 ТБ постоянной памяти в виде двух M.2 и двух SATA 3 формата 2,5 дюйма.
Ёмкость двух батарей составляет суммарно 230 Втч.
« Последнее редактирование: 20 Февраль 21, 21:59:20 от rexstorz »
  • Reputation Power: 3344
« Ответ #14219 : 20 Февраль 21, 22:58:15 »
весит чудо 12 кг)
Заходишь в какое - нибудь кафе с этим ноутом, и с деловым видом начинаешь раскладывать это трюмо  ;D
Dean
  • Генерал
« Ответ #14220 : 20 Февраль 21, 23:17:44 »
весит чудо 12 кг)
Видел я уже эту аврору. Если ты туда 3060 Ti вставишь - тогда вопросов нет. А так это не более чем Ноутбук Трейдера. Ну и к слову в 3-х килограммовый 15-ти дюймовый Клево, тоже можно вставить 3950X, так же как и  i9-10900K в X 170  :smile:
« Ответ #14221 : 21 Февраль 21, 00:15:53 »
Проходит пол часа, а ты ещё мониторы раскладываешь ;D
« Ответ #14222 : 21 Февраль 21, 02:26:35 »
Кстати второй ноут вижу который использует систему охлаждения с испарительной камерой, первый был аорус, второй вот легион 7 леново :think:
Dean
  • Генерал
« Ответ #14223 : 21 Февраль 21, 02:51:16 »
Они далеко не первые. Был Асус G752 если не ошибаюсь, еще на 900-й или 10-й нвидии. И то не факт что он первый.
Вот тут на NBR разборка с качественными фотками
http://forum.notebookreview.com/threads/asus-g752-series-vt-vy-vz-vl-vs-vw-disassembly-teardown-repaste-guide.795203/
Вот тут на 980-й
https://www.myfixguide.com/manual/asus-rog-g752vy-disassembly/
« Последнее редактирование: 21 Февраль 21, 02:54:38 от Dean »
« Ответ #14224 : 21 Февраль 21, 04:03:46 »
Вот тут на 980-й
Помню эту модель, как-то кривовательно они его сделали, если это конечно система из испарительных камер а не скрытый под испарительный обычная система из трубок))), у других то она работает как надо, из тех свежачков о которых говорили), надеюсь плавно все на такую систему перейдут, практика показывает что работает оно отлично.
Dean
  • Генерал
« Ответ #14225 : 21 Февраль 21, 04:46:41 »
Сверху камера, видно же  :smile:
Без хороших радиаторов, толку будет не много
« Ответ #14226 : 21 Февраль 21, 19:37:08 »
Вот кстати есть пример ноута модифицированного.
Dean
  • Генерал
« Ответ #14227 : 21 Февраль 21, 19:52:49 »
« Ответ #14228 : 26 Февраль 21, 13:31:15 »
« Ответ #14229 : 26 Февраль 21, 21:36:59 »
Очень интересный видосик, вопрос в питании мамки, интересно выдержит ли он такой проц :)
Dean
  • Генерал
« Ответ #14230 : 27 Февраль 21, 00:11:38 »
Это все хорошо. Но самое обидное что у него 55-60 градусов при 4,9 в играх. А у меня 65-75 при 4,0 в ютубчике :crying: :biggrin:
« Ответ #14231 : 27 Февраль 21, 05:25:51 »
Днищенская плата + цена инженерника = 15 229 р.
Цена нового i5-10600KF = 15 995 р.
Цена нового Ryzen 5 3600 = 14 100 р.
Имхо дорого и не выгодно.. ;D
« Ответ #14232 : 27 Февраль 21, 11:28:35 »
  Видимо новый i5-10600KF ты себе в пупок поставишь? ;D
 ДНС.........i5-10600KF-18.300+ASRock Z490 Phantom Gaming 4-12.000=30.300т.р.
Если по разным магазин брать, то можно 3.000т.р. съэкономить.
Ryzen 5 3600-13.000т.р.+GIGABYTE B550M DS3H-7.000т.р.=20.000т.р.
 Амудэшникам вряд ли это интересно будет, если новую на Интеле с разгоном, то как вариант вполне рассмотреть, как раз на 16 гигов памяти можно сэкономить. У кого пеньки или ай3 может и пригодится :)
 Надо смотреть на каких платах он ещё погонится, по мере сбора информации у него.
« Ответ #14233 : 28 Февраль 21, 12:50:37 »
Не в этот огрызок, вот тебе нормальные цены:
Spoiler: newmart • показать
Можно в DNS через "Выгодные комплекты" собрать cвязку 10400F + MSI Z490 + SSD + RAM, будет скидка:
Spoiler: = 30 732 руб. • показать
Это можно объяснить только желанием сэкономить, вот только цена инженерика с экономией не коррелирует и плата не создана для разгонов..
P.S. А для апгрейда кто захочет Rocket Lake - их будут поддерживать только материнские платы на чипсетах H470/Z490.
« Ответ #14234 : 28 Февраль 21, 15:51:09 »
 Зачем они мне, "нормальные цены" то? Я же тебе русским языком написал "если по разным магазинам брать, то можно 3.000т.р. съэкономить) :)
 Можно конечно многое (большинство так и сделает), но 10400F тут причём? А SSD от DEXP ты лучше себе поставь, куда-нибудь ;D
 У меня например материнская плата Asus B-150Plus тоже не создана для разгонов, а гонит.....парадокс ;D
 P.S-ага, вот те кто ЦП на Али берёт, им прям жуть как важен апгрейд на Рокеты, вот сейчас уже все бегут в немецкий магазин и сметают I7-1170 по 470ЕВРО, отслеживай ;D
« Последнее редактирование: 28 Февраль 21, 16:30:13 от LoGAMG »
« Ответ #14235 : 01 Март 21, 05:48:35 »
Не нужны тебе, может кому пригодится, я привёл лишь пример в одном. :)
Этот DEXP на phison s11, если подешевле можно Smartbuy Splash, Maxtor Z1, ну разве что qlc стоит избегать.
10400f лучший по соотношению цена/производительность, учитывая ещё и меньшие требования к охладу и матери.
Пусть гонит, но у тебя и проц другой, кстати, а зачем вообще нужен сильно погнатый 10600KF?
Дык через пару лет можно реально заменить на условный 11700(K), тут всё зависит от бюджета и желаний. ;)
« Ответ #14236 : 01 Март 21, 10:20:00 »
 Для "кому пригодится", по-русски написано, что если брать по разным магазинам, то можно съэкономить :)
Оставь себе этот DEXP, уже покупались 7шт в офисники, два уехали обратно сразу, один через месяц, один через два, 3шт пока работают :)
 10400F бесспорно хорошее предложение, но опять же, он тут причём? Разговор о инженерном 10600К и возможности его и памяти, разгона на самом низшем чипсете 1200 и возможности приобрести ЦП который будет гнаться на пару с памятью, не обладая МП на Z-чипсете.
 Так пусть гонит или не создана для разгона? ;D Ну и что другой ЦП? Тут так же погонится и 6/12, что мутант, что инженерник оба с разблокированным множителем. Естественно что нужно подобрать кулер и радиаторы, что в принципе не проблема.
 "Сильно погнатый" 10600KF, возможно, кому то нужен для игр, кому то для тестов, кому то для рендера или работы, где важна частота, тут сложно сказать за всех покупателей ЦП с разблокированным (в данном случае 10600KF), лично мне просто удобно что при необходимости можно регулировать частоты ЦП в зависимости от потребностей, плюс небольшой запас по производительности ЦП и просто интересно возможность разгона на чипсете, который для этого не создан ;D
 Ага, через пару лет условный 10700К будет стоить дороже чем на старте продаж, а ты будешь писать что лучше сменить платформу на сокет 1300 с I5-13.400F, записывай :doublefun:
« Последнее редактирование: 01 Март 21, 10:39:30 от LoGAMG »
« Ответ #14237 : 01 Март 21, 13:03:31 »
У Dexp, там дофига моделей в которых еще разобраться надо, Dexp L3 - не самый печальный, а надежность одного диска сводится к везучести и сроку гарантии. Ну как бы ценник инженерика как у нормального 10600KF, а получить плохо гонимую память или упереться в частоу - изи, от таких наборов как правило ожиданий сильно больше чем потом выхлопа и борьбы с геморроем, ну если сильно хочется - пожалуйста, кому что подходит/нравится то и берём, а насчёт апгрейда поживём увидим. ;)
« Ответ #14238 : 01 Март 21, 17:31:35 »
Нужен он за тем, что бустит сильнее, и имеет изначально выше базовую частоту. И там где нужна эта частота, то будет больше производительность ¯\_(ツ)_/¯
« Ответ #14239 : 02 Март 21, 07:25:13 »
Это понятно, речь про инженерник, у него изначально более низкие частоты чем у продажных, только гнать, а тут встает вопрос питания на матери, ибо на дешевых слабое и обдув нужен.
