Автор Тема: Обо всем!  (Прочитано 3162938 раз)
  • Reputation Power: 2322
« Ответ #13880 : 08 Ноябрь 20, 17:00:06 »
Кастом WI-FI )  :dance: только если хватит места )
А вот вариант совмещенный.
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 20, 19:40:57 от rexstorz »
« Ответ #13881 : 08 Ноябрь 20, 19:25:09 »
Все жесткий на ноуте моем стареньком окончательно подох не включается ноут.
Придется менять)
Вот думаю о таком Western Digital WD5000LPLX .
« Ответ #13882 : 08 Ноябрь 20, 19:39:27 »
Придется менять)
 Зачем?))) Поставь Apacer 240 GB за 2.500т.р. и пользуйся)
« Ответ #13883 : 08 Ноябрь 20, 19:44:52 »
А какой я получу профит от SSD с обычным SATA 1.0 ?
Все таки HDD надежнее SSD.
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 20, 19:51:49 от rexstorz »
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
« Ответ #13884 : 08 Ноябрь 20, 20:17:41 »
сомнительное утверждение
« Ответ #13885 : 08 Ноябрь 20, 20:44:21 »
 Так у тебя 1.0 сата или 2.0?) По спецификации чипсета должно быть 2.0. И даже на 1.0 SSD будет быстрее HDD)))
 """Все таки HDD надежнее SSD.""" Хм.........интресное утверждение :)
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 20, 20:46:46 от LoGAMG »
  • Reputation Power: 52279
« Ответ #13886 : 08 Ноябрь 20, 23:45:35 »
Товарищ тут принёс железки на сборку на мамке MSI B450M-A PRO MAX, первый раз с AMD связываюсь), гляну как раз как они в работе и играх). Но корпус конечно это писец, то что он откопал дома ;D.
Dean
  • Генерал
« Ответ #13887 : 09 Ноябрь 20, 00:05:50 »
из 0-вых  :smile:
« Ответ #13888 : 09 Ноябрь 20, 00:10:15 »
Cмотрю тему по своему старому ноуту оказывается можно видюху заменить мою на nVidia GeForce 9600M GT ибо слот MXM тоже там))
« Ответ #13889 : 09 Ноябрь 20, 00:11:39 »
Конструктор LEGO для взрослых))
« Ответ #13890 : 09 Ноябрь 20, 00:16:45 »
из 0-вых  :smile:
Я не с первого раза даже понял где БП, и пол часа страдал чтобы удлинитель сзади отсоединить, прям намертво присел туда)))). Завтра узнаю как чувствовать себя будет в не продуваемом корпусе такое железо, Кстати никаких долгих запусков как у Дани на ютюбе не было, всё быстро как на интеле.
Плюс офигел от той тупости который сделал какой то умник из ДНС, приклеить на крышку проца наклейку с названием проца, пол часа удалял клей с крышки спиртом).
« Ответ #13891 : 09 Ноябрь 20, 00:42:10 »
Руки им бы холодной сваркой склеить)
Dean
  • Генерал
« Ответ #13892 : 09 Ноябрь 20, 00:45:38 »
а че на боковой крышке нету отверстия для вентиляции в районе проца ? у меня на похожем старом корпусе есть + там еще такая трубка толстая по моему  :smile:
« Ответ #13893 : 09 Ноябрь 20, 00:52:25 »
Всё есть, можно в принципе и вентили поставить, норм тогда будет, и на корпус не придётся тратить ;D
Dean
  • Генерал
« Ответ #13894 : 09 Ноябрь 20, 01:10:54 »
ну судя по процу и карте - сборка определенно бюджетная .
 Кстати блин, на тот корпус, что я себе хотел, выставили скидку 81%, всего 35$ получается, эхх
« Ответ #13895 : 09 Ноябрь 20, 01:39:04 »
Ryzen 5000 оказались очень энергоэффективными процессорами. 16-ядерный Ryzen 9 5950X потребляет на 100 Вт меньше 10-ядерного Core i9-10900K
 :dance: :doublefun:
Dean
  • Генерал
« Ответ #13896 : 09 Ноябрь 20, 01:49:19 »
 :dance: :doublefun:
и не очень финансово-эффективными
« Ответ #13897 : 09 Ноябрь 20, 13:34:04 »
На энергию потом больше потратишься))
« Ответ #13898 : 09 Ноябрь 20, 13:40:19 »
Оказалось Sata 2.0 для HDD ибо сейчас доступа к буку нету (
И для SATA 2.0 согласен, что SSD однозначно лучше.
« Ответ #13899 : 09 Ноябрь 20, 13:58:05 »
Кстати порты SATA 3.0 SATA 2.0 SATA 1.0 в GT-70 ?Как на скрине ? Или все же под HDD SATA 3.0 ?
А под DVD SATA 1.0 макс ?
« Последнее редактирование: 09 Ноябрь 20, 14:02:58 от rexstorz »
« Ответ #13900 : 09 Ноябрь 20, 14:37:57 »
 Ещё раз, поставь КристалДискИнфо и посмотри в каком режиме передачи у тебя работают все накопители.
« Ответ #13901 : 09 Ноябрь 20, 15:22:06 »
Все таки SATA 2.0 макс в этом слоте?(
2 порта SATA600 и 4 порта SATA300, с поддержкой режима AHCI и функций вроде NCQ, с возможностью индивидуального отключения, с поддержкой eSATA и разветвителей портов;
« Последнее редактирование: 09 Ноябрь 20, 15:39:11 от rexstorz »
« Ответ #13902 : 09 Ноябрь 20, 16:08:55 »
 Видимо да. В Сата2 SSD тоже нормально работают.
« Ответ #13903 : 09 Ноябрь 20, 16:38:34 »
Да вот думаю может свой SSD 240 гб поставить в старый ноут, а в свой вместо него взять на 1Tb под систему и игры.
SSD Crucial BX500 CT1000BX500SSD1 могу взять за 8к
SSD Samsung 860 EVO MZ-76E1T0BW могу взять за 9к
Будет ли тупить система при установки на него игр?
« Последнее редактирование: 09 Ноябрь 20, 16:47:51 от rexstorz »
« Ответ #13904 : 09 Ноябрь 20, 16:43:27 »
 На кого, на него?))) На 240Гб или 1Тб? :)
« Ответ #13905 : 09 Ноябрь 20, 16:49:36 »
На Gt-70 Поставить в SATA 3.0 1Tb ,а в свой старый Acer Aspire 5720G поставить smartbuy ignition 4 на 240Gb.
smartbuy ignition 4 сейчас под OC на моем GT-70.
« Ответ #13906 : 09 Ноябрь 20, 16:51:43 »
 Ставь.
« Ответ #13907 : 09 Ноябрь 20, 16:53:37 »
Ставь.
Что думаете лучше ?)
« Последнее редактирование: 09 Ноябрь 20, 17:18:44 от rexstorz »
« Ответ #13908 : 09 Ноябрь 20, 17:31:03 »
 Можно такой взять, Samsung 1000 GB (MZ-77Q1T0BW), в зависимости что в местном магазе есть под рукой.
« Ответ #13909 : 09 Ноябрь 20, 18:18:27 »
Такой 7800 руб стоит будет )
« Ответ #13910 : 09 Ноябрь 20, 18:32:34 »
 Будет и будет, тебе покупать и пользоваться :)
« Ответ #13911 : 09 Ноябрь 20, 18:40:18 »
 Что то жуть сколько графических настроек в этом РДР2 :)
« Ответ #13912 : 09 Ноябрь 20, 18:51:57 »
Я так и не понял какая видюха нужна чтобы там на максимуме со всеми нормальными сглазиваниями MSAA (не TAA мыльное) было 60fps хотя бы, а то если врубаю MSAA то падает fps до 30 ;D, не говоря о том что жрёт и видеопамяти все 8Гб почти. Но картинка красивая :)
« Ответ #13913 : 09 Ноябрь 20, 18:55:57 »
 Я пока особо не разбирался, поставил по умолчанию как сама игра выставила и 1060 конечно уже не хватает на ультра-высоких, надо настраивать, но вот процессор особо не напрягается, максимум загрузка на 50 процентов.
« Ответ #13914 : 09 Ноябрь 20, 19:25:27 »
Памяти не хватает (
Заценю  как освобожу место под нее и сколько на моем жрет ресурсы RDR2)
« Ответ #13915 : 09 Ноябрь 20, 19:28:26 »
Star Wars™ Battlefront™ II  8Gb полностью съедает.
« Ответ #13916 : 09 Ноябрь 20, 20:21:15 »
 С этими настройками и тестом можно весь день ковыряться :) Если на авто-настройке "скорость" типа средние, то можно играть с отключенным сглаживанием, ссао, размытием, только с ТАА, то в принципе комфортно с 45-60FPS тест бегает.
 Если вручную выставить всё высоко, оставив сглаживание ТАА, отключив всё остальное сглаживание, размытие, ссао, то 40-45FPS выдаёт в тесте. ЦП грузится уже более 50 процентов, на средних авто настройках уже в районе 70-75 процентов.
« Ответ #13917 : 09 Ноябрь 20, 20:50:35 »
 В общем и целом, с РДР2 боле-менее всё понятно, поставив всё на настройки "Высокие" включив всё, кроме размытия (никогда не нравилось это) и всех настроек связанных с MSAA, можно сделать вывод что именно "оно" и ест все основные ресурсы :) С разгоном 1066 400МГц по памяти и 170МГц по ядру, на данных настройках можно играть (судя по тесту), при 35-45FPS, что в принципе приемлимо. Процессор тянет прекрасно, что-либо из 3050-3060-3060TI можно к нему поставить для FullHD или даже 2К.
« Ответ #13918 : 09 Ноябрь 20, 22:16:56 »
Assassin’s Creed Valhalla
« Ответ #13919 : 10 Ноябрь 20, 19:16:31 »
