Автор Тема: Обо всем!  (Прочитано 3155430 раз)
« Ответ #12680 : 14 Март 20, 09:35:30 »
Да обычный fullhd старый. Даже не Led. Валялся у родственника сломанный. Я его отремонтировал, теперь пользуюсь. Обошелся он мне в 100 рублей на новые конденсаторы, и кружку чая. Дольше ждал пока паяльник нагреется, чем его ремонтировал. ;D
  ;D ;D ;D Вообще замечательно, неплохой ПК собрался ;D У меня тоже относительно старенький монитор, поднял до 71Гц частоту, но вроде ничего не изменилось Philips 221B6QPYEB 21.5.
  • Reputation Power: 3344
« Ответ #12681 : 14 Март 20, 09:43:52 »
У меня LG w2243t максимум взял на разгоне только 66 Гц.
« Ответ #12682 : 14 Март 20, 09:58:37 »
 У меня тоже заявлено максимальная частота в 75Гц, но это только если будет снижено разрешение экрана :) А так в принципе нормально, юсби-хаб есть, подставка все поворотная (удобно), колоночки на всякий случай :)
 Тут перед после НГ брал знакомым несколько мониторов, один хотел глянцевый DELL S2319H 23 прикольный :)
Потом ещё покупали бюджетку Philips 223V7QSB/00 21.5, и было пара квадов DELL P2418D 23.8 и Samsung C27JG50QQI 26.9, конечно на Самсунге с VA матрицей белый и чёрный получше смотрятся. Да и плюс 144Ггц, но подороже.
« Ответ #12683 : 14 Март 20, 10:10:28 »
Я недавно пользовался 144 Гц моником. После 60 Гц пару минут просто сидел и водил мышкой, непривычно плавно двигается курсор, и скролятся страницы. ;D
« Ответ #12684 : 14 Март 20, 10:57:36 »
 Я тоже немного посидел, чем мех дороже, тем он лучше, в данном случае :) Но менять вряд ли буду свой старый.
  • Reputation Power: 2322
« Ответ #12685 : 14 Март 20, 18:31:39 »
Тестирую недельку 980m
Что порекомендуете сделать ?
Чтобы работала адекватно
1) GPU в играх загружается не на 80-99 %
Грузит в пределах 30-60%
2)К примеру в игре Star Wars Batlefront 2 Gpu запускается и видит игру.
В Witchers 3 почему то работает на встроенной.(
3) температура GPU макс до 84 доходила.
4) работает на vBios от MSI 84.04.22.00.0A
Дрова видит GPU но работает очень тухло.
5)Первоначально стоял vBios 84.04.22.00.12
дрова новые не устанавливала (
в 3Dmark выдовала 6700 firestrike
« Последнее редактирование: 14 Март 20, 18:39:57 от rexstorz »
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
« Ответ #12686 : 14 Март 20, 18:36:27 »
Дербауер придумал новую приблуду для Райзенов
https://youtu.be/JlJDv68fEcM
Dean
  • Генерал
« Ответ #12687 : 14 Март 20, 18:37:07 »
Давай мониторинг с показателями в студию !
« Ответ #12688 : 14 Март 20, 18:40:46 »
какого типа мониторинг  напиши более конкретно!
Dean
  • Генерал
« Ответ #12689 : 14 Март 20, 18:43:24 »
Мси-афтербернер (все показатели), скрины, а лучше видео. Загрузка цп\гп, частота цп\гп, температура, лимиты
« Ответ #12690 : 14 Март 20, 19:16:57 »
 В группе спроси, у Артёма Загребаева  https://vk.com/club99662752
« Ответ #12691 : 14 Март 20, 19:18:05 »
Отчет
Игра Star Wars BatleFront II - 1 матч
* HardwareMonitoring.zip (49.45 КБ - загружено 53 раз.)
« Последнее редактирование: 14 Март 20, 19:20:37 от rexstorz »
Dean
  • Генерал
« Ответ #12692 : 14 Март 20, 19:37:31 »
Отчет
Господи, ты серьезно ?
Да вот же мониторинг Здорового Человека
« Ответ #12693 : 14 Март 20, 20:01:51 »
А то, что запись видео снижает производительность ни че ?
Dean
  • Генерал
« Ответ #12694 : 14 Март 20, 20:09:00 »
Тем не менее даже там загрузка ГПУ 98%, а не 30-60%
« Ответ #12695 : 14 Март 20, 20:11:21 »
 Какая запись видео?))) Скриншот сделай :)
« Ответ #12696 : 14 Март 20, 20:19:06 »
  :doublefun: :doublefun: ;D
« Ответ #12697 : 14 Март 20, 20:51:42 »
 Вспомни о нём, он и появится :) Точно от врачей сбежал, иначе бы так рано не отпустили ;D
« Ответ #12698 : 14 Март 20, 20:55:33 »
 Если мне память не изменяет, тут как то было нечто похожее..........Пациент тоже купил карту из Китая и был вроде как такая же проблема, но как давно и где это было, не помню. Надо пнуть ленивого модератора, может найдёт :) На форуме его нет, а вКонтакте в онлайне сидит, бесполезный.
Dean
  • Генерал
« Ответ #12699 : 14 Март 20, 21:20:07 »
Тут еще зависит от блока питания. Какой у него б\п я х\з. Раз в-карта сбрасывает частоты и грузится наполовину, а старый проц и менее жрущая карта работали норм - вполне вероятно что дело в б\п.
« Ответ #12700 : 14 Март 20, 21:22:52 »
 Скорей всего какой был, тот и остался, штатны на 180Вт.
« Ответ #12701 : 14 Март 20, 21:23:25 »
Негодяй
Да штатный 180W
Странно, но CPU снижает в игре до 1.2 ггц ((
Питание не хватает?
« Последнее редактирование: 14 Март 20, 21:39:14 от rexstorz »
Dean
  • Генерал
« Ответ #12702 : 14 Март 20, 21:28:52 »
Негодяй
Да штатный 180W
Ну вот и ответ. GTX 980M - (120 Вт) + i7 3840 (45 вт) = 165 вт.  И это без учета всего остального.
Вывод - нужен б\п на 230 ватт.  Все просчитал, кроме б\п
« Ответ #12703 : 14 Март 20, 21:38:26 »
Есть вариант то нормального БП для него ?)
Ну так вроде хватало многим питания то.
Dean
  • Генерал
« Ответ #12704 : 14 Март 20, 21:40:01 »
Питание не хватает?
Угу. А вот и мониторинг, но он уже не нужен  :smile:
Dean
  • Генерал
« Ответ #12705 : 14 Март 20, 21:41:19 »
230 вт. как раз будет Нормальный  ;)
« Ответ #12706 : 14 Март 20, 21:43:04 »
[ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ] Негодяй
Да штатный 180W
Питание не хватает?
У тебя проц рабоатет на 1Ггц, в этом и вся проблема отсутствия нагрузки на карту, троттлстоп поможет вылечить это
« Ответ #12707 : 14 Март 20, 21:50:58 »
Ну как бы вот
« Ответ #12708 : 14 Март 20, 21:53:30 »
Ну как бы вот
Не правильно, правильно вот
« Ответ #12709 : 14 Март 20, 21:54:47 »
Да понятно, что 230 вт есть ли MSI официальный или нормально подходящий .
Как то искал че-то подходящего не увидел(
« Ответ #12710 : 14 Март 20, 21:59:07 »
Не забывай, что были ноуты с NOS, который компенсировал слабый блок питания, а потом уже дальше пошли с 230 Вт блоком.
« Ответ #12711 : 14 Март 20, 22:02:59 »
Да я помню Gt-70/60 на Haswell
спс сделал теперь вот так стало
И GPU грузит норм уже
В ведьмаке 3 почему то не работает GPU ((
« Последнее редактирование: 14 Март 20, 22:10:08 от rexstorz »
« Ответ #12712 : 14 Март 20, 22:53:50 »
 Ну так и на этой модели может быть так же, что больше 180Вт ноут не возьмёт, например с 230Вт от Алиенвайера :) Попробуй в афтобёрнере выставить на карту минимальный разгон по 10МГц на память и ядро и запусти Ведьмака потом. Заодно в группе поинтересуйся этой темой.
 P.S-сам такой ;D
« Ответ #12713 : 14 Март 20, 23:18:23 »
От асусов тоже подходят блоки питания на MSI. Вообщем пока не попробуешь не узнаем будет работать или нет.
Dean
  • Генерал
« Ответ #12714 : 14 Март 20, 23:53:42 »
а у меня вообще вот так было  :biggrin:
Dean
  • Генерал
« Ответ #12715 : 14 Март 20, 23:57:03 »
Я х\з, не владею информацией от  официалов. Гугл наше все  :biggrin:
Dean
  • Генерал
« Ответ #12716 : 15 Март 20, 00:07:22 »
советую начать с блока, а потом уже все остальное. Смотри профили питания в винде и настройках нвидиа. В 10-ке есть какая то ерунда, которая не дает включать дискретку где то заныкано
« Ответ #12717 : 15 Март 20, 01:53:55 »
Dell 19.5V 11.8A 230W 7.4*5.0
Знаю чела который в gt-60 установил
I7-3940XM + 980M(unlock)
И работает ) ::) ???
Dell 19.5V 11.8A 230W 7.4*5.0 Такой подойдет ?
Dean
  • Генерал
« Ответ #12718 : 15 Март 20, 02:57:39 »
ну я подключать не пробовал, откуда же я буду знать. По идее если разъем такой же - то подойдет. Погугли
Видел кстати обзор на MSI GT70 2PE с i7-4930MX и GTX 880M. И как ни странно но там б\п на 180 вт.
https://www.ixbt.com/portopc/msi/msi-gt70-2pe.shtml
 Х\з как такое возможно, может там питание от аккума тянулось. Но если аккум сдох - то оно и неудивительно.
Вот те подтверждение в пике может до 250 вт доходить
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90388.280
Проверь все нюансы по профилям питания и драйверам чтобы исключить их. А также протестируй как ведет себя в-карта и проц в разных играх, не только в Ведьмаке
« Последнее редактирование: 15 Март 20, 03:20:11 от Dean »
« Ответ #12719 : 16 Март 20, 18:51:32 »
 vBios 84.04.22.00.12 поставил обратно подгрузились старенькие дрова.
Ведьмак заработал gpu high настройки 45-60фпс
Wot опять только встройка. М дя(
Star wars 2  не работает старый драйвер.
Печалька.(
