Автор Тема: Обо всем!  (Прочитано 3167631 раз)
  • Reputation Power: 52281
« Ответ #10640 : 30 Ноябрь 18, 17:03:05 »
Для сравнения слева MSI GT75 а справа Eurocom Tornado F7, не сложно догадаться у кого СО умнее сделана и у кого проц лучше охлаждается, а самый горячий до сих пор в ноутах это проц.
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
« Ответ #10641 : 30 Ноябрь 18, 19:01:44 »
Вот почему Eurocom на шасси MSI GT73 сделал такой тип СО для проца, а MSI не делает, уже несколько раз предлагал так же делать, но нет, радиатор который у проца должен зачем то охлаждать питание карты которому такой тип охлаждения и не надо. Почему собственно мне GT73-75 и не нравится, кусок радиатора практически ничем не занят
На счет радиаторов. Не совсем так. Там у GT73 и  GT75 (на 7-м поколении ) радиатор только 1 и 3 теплотрубки как на фото
А вот на GT75 ( на 8-м поколении)  уже немножко другой радиатор. 1 радиатор как на старых версиях и + еще 2-я половинка радиатора CPU сбоку и 1 теплотрубка выведенная на него. А вторая половинка от питания GPU ложиться прямо на него.
Фото [ You must login or register to view this spoiler! ]
« Ответ #10642 : 30 Ноябрь 18, 21:48:48 »
За Вегу не переживайте, в интернет серфинге она потребляет даже меньше самой зашкварной встройки, это одна из фич Вег, что она там напотребляет при частоте 33МГц по чипу и 167МГц по памяти? 3-5Вт где-то, даже от батареи работать будет. Да и Райзен 7 2700 имеет TDP всего 65Вт, новые процессоры от АМД гораздо холоднее интеловских процев.
Dean
  • Генерал
« Ответ #10643 : 30 Ноябрь 18, 23:06:29 »
Забудьте про Хелиос.
Тут черти с ноутбукревью такое вытворяют !  :rolleyes_anim:  :biggrin:
Хакнули биос на  Eurocom Tornado F5\ HIDevolution EVOC, так же и на Сlevo, заклеили 2 контакта на процессоре и ставят вместо 6700K и 7700k в стоке  на Z170 и Z270 чипсете, i7 8700K и  i7 8086K  !  :icon_agree:
Один сделал, и понеслось.... всей бандой меняют себе новые процы 8-го поколения. Пруфы, тесты и скрины есть на сайте.
Кроме того, там говориться что вроде как и i9 9900K тоже смогут завести на нем  :o :rolleyes_anim:
http://forum.notebookreview.com/threads/offical-coffee-lake-thread-upgrade-guide-msi-16l13-eurocom-tornado-f5.821651/
« Ответ #10644 : 01 Декабрь 18, 11:45:26 »
 На каком то Clevo, что Артём продавал, тоже можно было поставить 8700-8700К при модифицированном БИОСе, взамен 6700-7700.
nik0580
  • Reputation Power: 1303
« Ответ #10645 : 08 Декабрь 18, 09:31:27 »
парни столкнулся с такой проблемой падение фпс на MSI RX580 дрова последние стоят куда копать карта новая еще 14 дней не прошло с момента покупки(((( температура в норме не выше 64 градусов
« Ответ #10646 : 08 Декабрь 18, 13:09:07 »
Проверь настройки, возможно переключена на Вычисления? А температура ничего не говорит, карты от АМД могут и без вентиляторов фурмарки проходить. В настройках в Ваттман есть две цифры температуры, например, 75 и 65. Вот вторая цифра отвечает за обороты вентилятора, а первая за троттлинг. При перегреве 75 градусов, карта работать будет на этой температуре, даже если вентиляторы отключите, просто частоты упадут и будут плавать для поддержания этой температуры.
nik0580
« Ответ #10647 : 08 Декабрь 18, 13:58:04 »
понял. это я оказался лол))) каким то макаром двинул ползунок в афтербенере на частоту 680 и думаю хрень ли карта лагает  :wall: :smash2:
« Ответ #10648 : 09 Декабрь 18, 14:01:26 »
Попалась тут мне на днях референсная AMD RX Vega 56 - работает исправно, Furmark проходит без проблем. Но вот температура постоянно 85 гр. С и обороты вентилятора максимальные, с сопла выходит холодный воздух, производительность на уровне RX 580.  Все признаки дефекта системы охлаждения. Оказалось, что вздулась испарительная камера и радиатор полностью не пропаян. Скорее всего заводской брак, потому что припой не мог бы расплавится в процессе эксплуатации, так как ни GPU, ни HBM2 не разогревались выше 85 гр.С - частоты плавно троттлились, удерживая эту температуру. Разбирать карту не стали, так как была на гарантии. Сдали обратно в магазин. Вердикт сервисного центра - Исправна!!!
Dean
  • Генерал
« Ответ #10649 : 09 Декабрь 18, 17:47:01 »
 85 гр - холодный воздух = Исправна.  Ахахаха - Гениально  :biggrin: :doublefun:
« Ответ #10650 : 11 Декабрь 18, 20:28:42 »
Работает же, Furmark проходит без проблем и без артефактов. Я на ней 3 часа играл:)) Даже лагов не было, все стабильно работало, но обороты по максимуму и частота около 900МГц по чипу с потреблением 100W. Сама карта потребляла около 120W. Такой хлипкий контакт обеспечивал эти 120W потребления, а должно быть 210W. В этом магазе у них 2 карты такие были, ща смотрю с продажи убрали.
Dean
  • Генерал
« Ответ #10651 : 11 Декабрь 18, 22:26:04 »
Да, только СО не работает
« Ответ #10652 : 15 Декабрь 18, 14:25:07 »
 БФ5, одиночная компания для "галочки", что то с потугами на стелс-экшн, но уныло :) Правда вроде как оптимизация хорошая, при 100% разрешении всё вполне нормально в FullHD.
nik0580
« Ответ #10653 : 15 Декабрь 18, 14:35:31 »
а мне понравилось. тока вот у меня бяда сингл прохождение не сохраняет(((( в чем прикол не пойму,вроде в анти вирусе все добавил в исключения.
да и еще такой вопрос, ставил вентиль на фронт корпуса,видяху не снимал делал акуратно но там питание карьы рядом, так вот после того как собрал корпус начал падать видео драйвер, снял карту заново поставил+питание переподключил и все стало ровно. неужели гдето отошло по питанию?
да системник это не ноут :think:
nik0580
« Ответ #10654 : 15 Декабрь 18, 14:39:55 »
да и дровишки адреналин 2019 очень даже,батла 5 на ультрах 75 фпс согласно герцовке монитора
Dean
  • Генерал
« Ответ #10655 : 15 Декабрь 18, 15:04:57 »
БФ5 Правда вроде как оптимизация хорошая
на то он и Бателфилд :smile:
« Ответ #10656 : 15 Декабрь 18, 15:17:09 »
 Может отошло где, может что то задел, теперь работает и хорошо) Да системник проще чем ноут, чет полетело, всегда можно найти где проверить))) У меня вон мой AW б/ушный потух, теперь надо диагностировать, лень этим заниматься, забросил пока.
« Ответ #10657 : 15 Декабрь 18, 15:18:26 »
 Если разрешение поднимаешь до 150%, типа 2К как я понимаю) И то 50фпс выдаёт :) А так, компания не зашла, ..овно)))
nik0580
« Ответ #10658 : 15 Декабрь 18, 15:29:23 »
но вот упорно игровой процесс не сохраняет,это уже бесит
Dean
  • Генерал
« Ответ #10659 : 15 Декабрь 18, 15:29:30 »
Где то мы это уже обсуждали. А вспомнил у кого то на 20-й серии такая проблема тож была, что карта грузиться только на 55-60%.
Так это проблема не игры, а видеокарты. Всякие там адаптивные технологии энергосбережения - вобщем спасибо за это надо сказать разработчикам Нвидиа.
Dean
  • Генерал
« Ответ #10660 : 15 Декабрь 18, 15:38:22 »
Сори, походу я неправильно понял про масштабирование.
Да и правда в QHD тоже норм фпс. выдает вот даже на Eurocom Tornado F5 в зависимости от настроек 100 - 130 фпс в QHD
« Ответ #10661 : 15 Декабрь 18, 15:40:07 »
 Да на 1060 никаких проблем нет, i5-6400 тащит :)
« Ответ #10662 : 17 Декабрь 18, 21:22:22 »
 Наверное без трассировки лучей, в FullHD можно и на I5-6400 c 1066 жить (конечно если сглаживание до упоров не крутить), вполне бодренько, красиво и не очень дорого ;D
Dean
  • Генерал
« Ответ #10663 : 17 Декабрь 18, 22:16:47 »
Согласен на все 100%, а то разбаловали всякими 2080Ti и мало и мало. 1060 хватает для всего в FullHD (если руки прямые).
А галочки всякие там (волосатость, бородатость)  MXAA 4X ++ которые по 50 фпс отжирают каждая галочка. То это все для маньяков.
« Ответ #10664 : 17 Декабрь 18, 22:33:36 »
 В отличии от АС Ориджин и Одиссей, даже меньше нагружает ЦП, немного разогнал ВК и на Максимальных по умолчанию, 50-7- фпс, вполне играбельно для сингла)))
Dean
  • Генерал
« Ответ #10665 : 17 Декабрь 18, 22:58:23 »
так Асасины они же кривущие, от того и проц жрут.
« Ответ #10666 : 17 Декабрь 18, 23:07:05 »
 Нууууу, какие есть ;D
Dean
  • Генерал
« Ответ #10667 : 17 Декабрь 18, 23:18:55 »
согласен. Я там в нем сильно не разбирался, но думаю тоже галочки кривые по типу как в Ларе поубирать и будет норм.
« Ответ #10668 : 18 Декабрь 18, 01:10:27 »
А я вот The Crew 2 взял по скидке. Продал весь хлам с других игр и чисто внутриигровыми деньгами стима купил делюкс издание ;D. Игрушка в принципе нравится, только вот 970М уже выше 30фпс не выдаёт на максималке). Надо обновить железко
Dean
  • Генерал
« Ответ #10669 : 18 Декабрь 18, 01:25:50 »
или пару галочек отключить и сглаживание 100500х убрать и сразу +50 фпс  :biggrin:
« Ответ #10670 : 18 Декабрь 18, 01:27:26 »
А там сглаживание как такового не нашёл, FXAA и ВЫКЛ ;D, чисто морально не хочу снижать графику сильно, включил разгон карты, 40фпс устраивает пока ;D
Dean
  • Генерал
« Ответ #10671 : 18 Декабрь 18, 01:32:02 »
Тогда норм. А там уже будешь копить на новый ПК или GT75  :smile:
« Ответ #10672 : 18 Декабрь 18, 01:44:44 »
Копить буду долго, потому что накопленное сливается сразу на что-то очень нужное дома :D, так бы уже взял бы щас комп где то за 150-170к рублей  :vapid:
« Ответ #10673 : 18 Декабрь 18, 19:30:35 »
 Ценник "чудесный" ;D Интересно что будет после НГ ;D
« Последнее редактирование: 18 Декабрь 18, 19:48:14 от LoGAMG »
Dean
  • Генерал
« Ответ #10674 : 18 Декабрь 18, 21:27:01 »
Все правильно сказал. i7 + 1060, а СО уже на пределе. Что будет на i9 + 1080 ? вопрос риторический  :smile:
Только вчера обсуждали в ( выборе ноутбука) за эту сумму можно Химеру взять ( i7 + 1070)
« Последнее редактирование: 18 Декабрь 18, 21:29:06 от chino-88 »
« Ответ #10675 : 18 Декабрь 18, 22:13:29 »
 За эти суммы, лучше вообще ничего не брать :) Пока покупатель (который всегда для ритейла "лох"), не начнёт "голосовать" рублём, до тех пор маркетологи будут указывать инженерам :)
Dean
  • Генерал
« Ответ #10676 : 18 Декабрь 18, 22:32:22 »
Я это все прекрасно понимаю. Но - тоже самое можно сказать про тех кто покупает Роллс-Ройсы за полмиллиона $ и Бугатти за 3 миллиона $ - что они лохи, и пока такие есть - будут выпускать и продавать Ролсы и Бугатти. И яхты за 50 млн.$
Никто же не заставляет их покупать. На каждый товар найдется свой покупатель.
А ноуты есть и бюджетные за 300$ даже за 200$ у кого много денег нет.
А инженерные есть - Баребоны, там маркетологи не командуют.
« Ответ #10677 : 19 Декабрь 18, 11:03:48 »
 Ты для начала купи у нас баребон и чтобы не иметь проблем с гарантией, ежели чё вдруг, а бывает всякое, отважится не каждый ;D
 Нет, про тех кто покупает Роллс-Ройсы, Бугатти, яхты за 50млн уе, это нельзя сказать :) Потому как данные "товарищи" и есть те, на кого работают маркетологи ;D Они не копят на Роллс-Ройсы, Бугатти и тем паче не берут их в кредит, им не нужен смартфон в лизинг или ноутбук без ОС потому что дешевле ;D Они покупают штучный товар,  а не ширпотреб произведённый Made in China, который втюхивают втридорога. Отделяй мух от котлет :)
 Это у нас, купив ноутбук более чем за 100.000т.р , переживают за батарейку которая стоит 50$ ;D
 Конечно покупатель найдётся и никто не заставляет (вроде как) :)
Dean
  • Генерал
« Ответ #10678 : 19 Декабрь 18, 16:06:43 »
Да они не покупают ширпотреб произведённый Made in China ? Как раз они и покупают Магбуки ( которые Made in China), который втюхивают втридорога, даже в 4 дорога :biggrin:
Ну а в кредит и на последние деньги и правда никто не заставляет покупать. Есть ноутбуки за 200 - 300$ для тех у кого не много денег.
nik0580
« Ответ #10679 : 19 Декабрь 18, 16:28:34 »
смотря для чего брать,если для работы по типу офиса то простой бук,а вот для игр все таки лучше стационар приобретать как не крути. мое имхо
