Автор Тема: Обо всем!  (Прочитано 3159126 раз)
buratin5555
  • Reputation Power: 765
« Ответ #10560 : 27 Май 18, 15:48:01 »
Да что то стал бастовать, включаешь кнопку питания, потом ещё раз её нажимаешь, включается, нормально работает,потом только выключать, перезагрузка не проходит, если сразу включать, то выдаёт 8 звуковых сигналов и потом если только через F2 то есть через БИОС, а постоит часок и опять также включается :)
хм. биос мож обновить? и надо погуглить что значит 8 сигналов у оленей
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
« Ответ #10561 : 27 Май 18, 15:51:24 »
 БИОС обновлялся, не в этом дело, 8 сигналов как бы сбой процессора, но ставил 2630MQ, такая же ситуация, скорей всего материнка крякает))) Ну может быть конечно SSD старый.........но вряд ли)
  Поэтому подумываю над А17 i7-4910MQ GTX 980M 8Gb DDR3 16Gb 1600Mhz,  SSD-256Gb Msata 1Tb 7200, либо А18 i7-4900MQ DDR3 16Gb 1600Mhz,  SSD-64Gb 1Tb 7200 но без видеокарт)))
« Последнее редактирование: 27 Май 18, 15:56:27 от LoGAMG »
bivfon
  • Reputation Power: 915
  • bivfon имеет огромные знания!bivfon имеет огромные знания!bivfon имеет огромные знания!bivfon имеет огромные знания!bivfon имеет огромные знания!bivfon имеет огромные знания!bivfon имеет огромные знания!bivfon имеет огромные знания!bivfon имеет огромные знания!
« Ответ #10562 : 04 Июнь 18, 04:04:14 »
Погонял на своё клевике бету Crew 2....Так ничего вроде...Может потом возьму погонять....
« Ответ #10563 : 04 Июнь 18, 11:24:06 »
Тоже подумываю, мой старичок затащил на максималках в FullHD с 35-40 fps, видюху бы разогнать чуток и будет норм, вообще нету лагов выше 30 фпс, я думал будет всё очень плохо, а на деле отлично было)
buratin5555
« Ответ #10564 : 04 Июнь 18, 18:01:51 »
затащит. убисофт под зеленку точится.
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
« Ответ #10565 : 05 Июнь 18, 00:24:36 »
Bottleneck Battle!!! Final Fantasy XV.  Athlon тащит:)))
« Ответ #10566 : 08 Июнь 18, 21:43:49 »
 Ну вот, ветеран Alienware M18X R1 обрёл нового владельца (даже немного жаль "старика") :)
buratin5555
« Ответ #10567 : 09 Июнь 18, 00:19:07 »
Продал?) ну норм)
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
« Ответ #10568 : 09 Июнь 18, 09:14:25 »
Продал?) ну норм)
 Ага, со всеми своим недостатками уехал дослуживать :) Будем подбирать "новый" вариант :)
« Ответ #10569 : 09 Июнь 18, 14:03:30 »
 Чего то я забыл, а как подпись изменить?)))
buratin5555
« Ответ #10570 : 09 Июнь 18, 16:26:27 »
Куда отправил пенсионера? на курорты? смотри школьник если какой будет его юзать. ох жалко))) (хотя жалко у пчелки)))) Подпись в профиле. там что-то визулаьное,
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
« Ответ #10571 : 09 Июнь 18, 16:38:30 »
 В пределы Москвы, может будет летать в командировки, пользователь уже не школьник и не студент, работающий юноша, лет 24-27ми, продавший Asus RoG на 770М, вроде немного понимающий в железках :) Потом напишу как-нибудь, узнаю как старик поживает, как работает :)
 Постоянно при входе кидает на этот ср..ный профиль, где моя продукция, моя хренукция, где эти фантастические ....... и где они обитают? ;D
« Ответ #10572 : 09 Июнь 18, 18:40:59 »
 Всё, можно пользоваться :)
buratin5555
« Ответ #10573 : 10 Июнь 18, 10:30:21 »
Понт засчитан)))) а что за алик то?
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
« Ответ #10574 : 10 Июнь 18, 11:01:06 »
 Какой тут понт, с GTX-980M? :) Да обычный, как у меня и был на 770-780М, 2014 года, 17-ти дюймовый, хз как они там обозначались тогда, Ranger 1, 2, 3, 4, 5... :) Сначала хотел Alienware 18, тоже 2014 года, но что то не актуально по цене было.
 По тестам, в бенчах разных, 980М на уровне 1060Мах-Q, обычной 1060 будет уступать в тестах по дефолту.
buratin5555
« Ответ #10575 : 10 Июнь 18, 11:03:51 »
да не гоняй ты) 980м получше будет(из-за шины) q max-овских обрубков 1060))) ну и проц у тебя нормальный. пробовал через xtu гнать?
сам планирую 980м или 1060 взять в свой чемодан) есть поддержка 1070. но она корява работает. да и в динозавра пихать вк дороже его самого) как-то не то)
« Последнее редактирование: 10 Июнь 18, 11:06:58 от buratin5555 »
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
« Ответ #10576 : 10 Июнь 18, 11:20:05 »
 Да может из-за спортивного интереса прогоню раз со стандартный разгоном :) Смотрел и новых Alienware на 980M 4Gb и Clevo, даже поглядел один MSI GT80 с двумя 970М :) В общем самое понтовое, это Alienware M18X R1-R2, всё остальное так себе :)
 Это да, 1070 в раритет больно дорого будет, в этот ещё можно Алик 17-й поставить, но опять же цена вопроса))
Нет, процессор не гнал, он в принципе и так достаточно горячий и вентиль шумит нормально, но походу в этом Alienware БИОС разлоченный чтоль............
 P.S-вообще, если бы в Alienware 18 2014 года вставала бы 10-я серия НВидии, то взял бы 18-шку)))
« Последнее редактирование: 10 Июнь 18, 11:24:11 от LoGAMG »
buratin5555
« Ответ #10577 : 10 Июнь 18, 11:24:36 »
Ага биос походу разлочен. видны функций проца) но как это на деле будет. по идеи если в биосе можно то и в xtu обязательно будет доступ к повышению частоты. ибо xtu через биос смотрит). ну видишь у тебя хасвел. если проц горяч. снизь чуть напругу и частоту. до 3.7гц на 4 ядра. для игр даже щас за глаза) Что касается температуры. вроде говорят жм в алики надо мазать) Эх как мне нравится что в аликах биосы такие человеческие.
Вот он полноценный уй7))
« Последнее редактирование: 10 Июнь 18, 11:34:53 от buratin5555 »
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
« Ответ #10578 : 10 Июнь 18, 11:38:06 »
Вот он полноценный уй7)) (если не грузит. попробуй впн, роском блочит) https://valid.x86.fr/bench/bkkr6n
 Угу, значит не ошибся что БИОС разлочен :) В принципе, гнать его неинтересно пока, пасту обновил на Гелид (что было под рукой), теперь выше 80-ти он не греется даже в Синебенче Р15, СО справляется, хоть и с периодическим шумом, но так как он уедет на работу, на замену ветерану М18Х Р1, данный аспект вообще не критичен :) Плюс может быть в анлокнутом БИОСе изменили параметры работы вентилятора, хз)
 Он и так на всё четыре ядра по 3.7 работает, а ЖМ мазать........так себе затея, потом радиатор с процессором вместе с матплатой отдирать ;D Так поживёт, ничего страшного :) Да и всё таки не новый приобрёл)))
 P.S-старые процессоры, даже мобильные, на Санди и Иве Бридж, до сих в принципе конкурентно способны и актуальны, по мне так самые интересные линейки были, Хасвелл уже так себе,  даже на примере 7-2920ХМ, в разгоне тем более, просто к прогрессу ещё и примешиваются маркетологи :)
« Последнее редактирование: 10 Июнь 18, 12:45:37 от LoGAMG »
« Ответ #10579 : 12 Июнь 18, 11:23:21 »
« Ответ #10580 : 12 Июнь 18, 12:42:17 »
Блин, я уже забыл как бумажные деньги выглядят.
« Ответ #10581 : 12 Июнь 18, 14:41:52 »
 Это не бумажные, да и в свободном обращении их вряд ли увидишь ;D
« Ответ #10582 : 13 Июнь 18, 19:48:33 »
Купил корпус-конструктор. Заплатил 7 тыщ и получил два корпуса:))
« Ответ #10583 : 13 Июнь 18, 19:56:08 »
 Ты каркас купил, а не корпус :doublefun: А если бы пропиленовых трубок с саморезами купил бы, то и сам бы сделал ;D
« Ответ #10584 : 13 Июнь 18, 20:39:40 »
Какие трубки? Мне хватило уже, лучше уж заводской.
« Ответ #10585 : 14 Июнь 18, 14:48:04 »
 Интересный выпуск, особенно про MSI c 7.45 ;D Интересно, кто там в офисе жалился и слёзы ронял? ;D
« Последнее редактирование: 14 Июнь 18, 14:55:27 от LoGAMG »
« Ответ #10586 : 30 Июнь 18, 15:56:09 »
« Ответ #10587 : 30 Июнь 18, 17:52:57 »
Ну вот например вчера на старичке GX680 за 7 лет первый раз что-то полетело и полетел жёсткий диск :), завтра за новым пойду)
« Ответ #10588 : 30 Июнь 18, 17:59:01 »
Кстати, есть у кого-то мёртвый GE70 2PL? Подруге нужен корпус для GE70 2PL, у него она повредилась жёстко)))
« Ответ #10589 : 30 Июнь 18, 19:37:57 »
 В тех.поддержку пиши, в ВК, на Берёзовую аллею ;D
« Ответ #10590 : 30 Июнь 18, 22:19:44 »
Писал, нема ;D
« Ответ #10591 : 30 Июнь 18, 22:59:03 »
Писал, нема ;D
 На Али и подобных нет?)))
« Ответ #10592 : 30 Июнь 18, 23:49:31 »
Не нашёл :)
nik0580
  • Reputation Power: 1303
« Ответ #10593 : 01 Июль 18, 11:13:32 »
Всем привет. Кто нить разгонял 970м вкарту, поделитесь результатами по температуре
« Ответ #10594 : 01 Июль 18, 13:44:12 »
У меня он плохо гнался, и я забил на это дело на совсем :)
nik0580
« Ответ #10595 : 01 Июль 18, 15:01:19 »
мне удалось по частоте поднять до 1200 по памяти не гнал всего +200 дал, ведьмак 3 стабильно час на этом отганял,но вот температура в 80 градусов смутила(((
a13xei
  • Reputation Power: 905
« Ответ #10596 : 01 Июль 18, 20:26:33 »
Я стандартно разгонял (без модбиоса) тоже примерно так, 120 по ядру и по памяти 200 или 300, прирост был.
Так ради интереса. Я уже давно не играл, вообще нечего играть нового, или надоело, не пойму)))
Думаю вообще взять потом сони PS5, там игры есть хорошие, пару/тройку игр мне на год поиграть хватает уже. Главное чтоб диски можно было покупать на вторичном рынке Б/У
GS70 2QE
Roccat Kone XTD
« Ответ #10597 : 02 Июль 18, 02:16:36 »
Вот честно год ни во что практически не играл. Ну точнее немножко то, немножко это, попробовал разок ммо меловское, нормально но всё равно скучно было. Даже не знаю зачем на комп копить если играть не во что :)
« Ответ #10598 : 28 Июль 18, 22:21:19 »
Интересное видео.
« Ответ #10599 : 03 Август 18, 08:10:42 »
У меня ещё интереснее видео:))
