Автор Тема: Обо всем!  (Прочитано 3152865 раз)
« Ответ #10480 : 22 Март 18, 18:51:13 »
Чего у меня 4 жижобайта? :o ???
 Да не у тебя))) А клиент да, прилично стал весить, HD карты))) У меня объём 38.6Гг))
Надо будет посмотреть как на I5-6400+GTX-1060 пойдёт)
  • Reputation Power: 3344
« Ответ #10481 : 22 Март 18, 18:56:14 »
Я просто папку апдейт удалил. Вот у меня объем и меньше. ;D
« Ответ #10482 : 22 Март 18, 21:47:30 »
Не у тебя, а у LoGAMG, у него карты 780 с 4Гб.
« Ответ #10483 : 23 Март 18, 19:37:16 »
Мне просто сначала показалось, что оба поста ты написал, а когда увидел уже поздно стало. :D
« Ответ #10484 : 23 Март 18, 19:54:18 »
 У меня там одна стоит сейчас 780М, танки не заточены под слай.
buratin5555
  • Reputation Power: 765
« Ответ #10485 : 24 Март 18, 19:22:34 »
Давн не заходил сюды) Всем привет. вот проц апнул. и все думал у кого это был 2920xm) Впомнил что у тебя). смари прикол, блок проц на разгон гонится) 3820qm с биосом от према на клево, гонится до 4.1 гц) Правда я ток до 3.8 разогнал. 4.1 предел
https://valid.x86.fr/hvx38q
https://valid.x86.fr/bench/hvx38q
« Последнее редактирование: 24 Март 18, 19:27:04 от buratin5555 »
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
« Ответ #10486 : 24 Март 18, 20:40:38 »
 Я вообще не морочился с разгоном, в БИОС-е есть три режима разгона, ими пользовался. А так у меня 2920ХМ без разгона работает и вполне хватает)))
« Ответ #10487 : 27 Март 18, 17:06:17 »
Кривая картоха. Решил свою проблему с долгой загрузкой танков, отключением галочки "Включить звук", ЗВУК КАРЛ!!! На сколько кривыми нужно быть. Да индусы лучше код пишут, чем эти черти.
« Ответ #10488 : 27 Март 18, 17:56:09 »
 ;D ;D ;D ;D ;D
« Ответ #10489 : 27 Март 18, 18:14:39 »
;D ;D ;D ;D ;D
Я ползунки с настройками графики 2 вечера насиловал, пытался найти оптимальные положения. Потом уже полез на ВГ форум, и понял, что тут картопля приложила свои рученки. Сейчас игра грузится на 25 секунде отсчета времени, но зато звука нет. :doublefun: ;D
« Ответ #10490 : 27 Март 18, 20:21:43 »
  ;DСтранно, у меня в принципе почти всегда нормально грузится, правда я много не играл, тут как то боёв пять скатал, в одном загрузился за 10с до начала, но у меня на HDD стоит игра, на SSD лень переносить или перекачивать)))
« Ответ #10491 : 28 Март 18, 17:09:36 »
Это косяк клиента. Форум ВГ завален этой проблемой. Проблема выборочная, но встречается даже на топ конфигах, если игра стоит на HDD. У брата тоже стоит на простом 2 тб винте, и играет без проблем, а у меня загружается по 1,5-2 мин бой.
« Ответ #10492 : 28 Март 18, 18:06:14 »
 Может на каких-либо уже старых винтах ей что то не нравится, а может и правда что-нибудь упороли по своей вечной криворукости))))))
« Ответ #10493 : 28 Март 18, 19:15:24 »
Склоняюсь, к 2 варианту, потому, что винт у меня 14 года. ;D
« Ответ #10494 : 28 Март 18, 19:46:51 »
 Хз, у меня вообще винт 2010 года от WD, на нём и стоит ;D
« Ответ #10495 : 29 Март 18, 18:29:01 »
 Интересная заметка :)
 """Выбор конфигурации ноутбуков оказывается не так однозначен На прошлой неделе интернет-ресурс Notebookcheck наглядно показал, что простого перечня комплектующих в составе ноутбуков недостаточно для начального определения уровня производительности систем. Так, сравнение мобильных ПК с одной и той же дискретной видеокартой NVIDIA GeForce MX150 в описании показало значительный разброс по производительности — свыше полутора раз. На поверку оказалось, что в ноутбуках с экранами диагональю до 13 дюймов (условно) установлен адаптер NVIDIA GeForce MX150 с идентификатором 1D12, а в моделях с большей диагональю экранов и более просторным корпусом, а значит с лучшей системой охлаждения, размещён адаптер с индексом 1D10.
   Проверка показала, что GPU NVIDIA GeForce MX150 версии 1D12 работает на частотах 937-1038 МГц с частотой памяти 1253 МГц и потребляет до 10 Вт. Графический процессор NVIDIA GeForce MX150 версии 1D10 работает на частотах 1469-1532 МГц с частотой памяти 1502 МГц и TDP 25 Вт. Разброс параметров, как видим, определяющий. В этом, кстати, нет ничего нового. В зависимости от конструкции и производительности системы охлаждения разработчики вольны сами устанавливать границы TDP как GPU, так и CPU. В этом производители процессоров давно идут им на встречу. Другое дело, что информацию о реализованных характеристиках платформы желательно размещать в пределах видимости, чтобы не искать её где-нибудь на последней странице инструкции или в ходе запуска бенчмарков. Вот это напрягает."""
zakirovweb
  • zakirovweb пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #10496 : 01 Апрель 18, 19:08:45 »
Доброго времени суток!перевелся к новому месту службы.мой работяга комп на i5 остался у дочери)))сейчас достался корпус от компа,блок питания и материнка MCI MS 7501 ver.1.0. подскажите какой наилучший проц можно на нее поставить и какую видюху?я понимаю,что материнка древняя,но все же хотел бы что то более менее собрать,чтоб хотябы на средних в wot по катать)))заранее спасибо!
« Ответ #10497 : 02 Апрель 18, 00:12:07 »
Купите новую материнку AMD A320 + проц Ryzen 2200G - там интегряхи хватит, если из игр основные танки, кс и старые.
zakirovweb
« Ответ #10498 : 03 Апрель 18, 09:18:35 »
Ну зачем умничать "купи то,купи это"...я конкретно спросил,что можно поставить на КОНКРЕТНУЮ мать
  • Reputation Power: 20239
« Ответ #10499 : 03 Апрель 18, 10:28:31 »
Этот антиквариат апргрейдить смысла нет - не взлетит.
« Ответ #10500 : 03 Апрель 18, 10:36:14 »
 Если MSI MS 7501 ver.1.0 то это вроде сокет  АМ2+, процессоры Athlon 64 X2, Phenom, Athlon II, Phenom II, память DDR2, видеокарта обычная на PCI-E.............но конечно на сайте производителя неплохо бы посмотреть точную спецификацию. Но ранее написано верно, тут можно умничать, можно не умничать, но смысла вкладывать деньги в этот "мусор" нет никакого. Если только нет задачи собрать с Авито за совсем смешные деньги б/у машинку.
« Последнее редактирование: 03 Апрель 18, 11:02:29 от LoGAMG »
zakirovweb
« Ответ #10501 : 03 Апрель 18, 10:47:01 »
Спасибо добрый человек!именно такого ответа я хотел задавая вопрос!еще раз спасибо!
« Ответ #10502 : 03 Апрель 18, 10:58:14 »
 Точно не пишут, АМ2 или АМ2+ сокет, везде по-разному, нашёл такого плана))) Если АМ2, то Athlon 64 X2 или Athlon X2.
https://br39.ru/materinskaa-plata-msi-ms-7501-am2-athlon-64-ddr2-gwfv-6591308349.html#specyfikacja
« Последнее редактирование: 03 Апрель 18, 11:04:26 от LoGAMG »
« Ответ #10503 : 04 Апрель 18, 19:32:55 »
Что новые процессоры сделали с игровыми ноутбуками: обзор ASUS FX570 и тест Intel Core i7-8550U
https://www.ferra.ru/ru/notebooks/review/i7-8550u-versus-i7-7700hq/
  • Reputation Power: 52275
« Ответ #10504 : 05 Апрель 18, 00:46:15 »
Для меня не существуют ноуты с процессором Intel серии U))), точнее у меня рифмуется Г с УГ ;D. 15Dn TDP и игровой не стыкуется никак)))
« Последнее редактирование: 05 Апрель 18, 01:02:54 от THOR »
« Ответ #10505 : 06 Апрель 18, 15:23:31 »
Неплохой агрегат, но если смотреть до 60.000т.р, то Inspiron 7577 на I7-7700+1050Ti за эти деньги лучше)))))
« Последнее редактирование: 06 Апрель 18, 15:33:24 от LoGAMG »
a13xei
  • Reputation Power: 905
GS70 2QE
Roccat Kone XTD
« Ответ #10508 : 10 Апрель 18, 09:17:05 »
 Долбо..бы-маркетологи ;D
nik0580
  • Reputation Power: 1303
« Ответ #10509 : 01 Май 18, 20:38:36 »
привет народ.
« Последнее редактирование: 01 Май 18, 23:16:51 от nik0580 »
« Ответ #10510 : 02 Май 18, 10:50:16 »
привет народ.
 Хай)))
« Ответ #10511 : 02 Май 18, 16:57:12 »
Пилил люминь под MSI Z270 M3 Gaming на 6 карт, но она не смогла больше 4-ех. Мне пришлось это сделать:))
« Ответ #10512 : 03 Май 18, 18:12:13 »
 Если когда интересуют недорогие беспроводные наушники, плюс как гарнитура, на 9-11 часов работы, неплохой вариант.....
Langsdom IPX4-rated альтернатива получше Tronsmart Encore S2
« Ответ #10513 : 03 Май 18, 18:19:17 »
А как по качеству микрофона, или не тестил? Просто тоже хочу взять беспроводную грантируру, только пока не знаю какой, хотя бы пол дня чтобы держал заряд), а то провода надоели уже)
« Ответ #10514 : 03 Май 18, 18:25:41 »
 Проверял пока только в пределах квартиры, я слышу хорошо, меня слышат тоже отчетливо, без проблем, как будет с одного конца города на другой, хз :) Ну и конечно смотря какой бюждет, если чуть более 1.000т.р, то норм. Брал тут  https://langsdomdirect.ru.aliexpress.com/store/1891047?spm=a2g0v.10010108.0.0.fa65248fgnBKny
 Ещё хвалят Tronsmart Encore S2 и Encore S4, 1.500т.р и 3.200т.р где стоят.
« Последнее редактирование: 03 Май 18, 18:39:01 от LoGAMG »
nik0580
« Ответ #10515 : 09 Май 18, 00:29:15 »
Привет всем. Такая проблемка возникла. :help:
1) дрова крайние на GTX970m 397.31 после установки оптимус криво пашет так как кнопка питания светит постоянно оранжевым на версии дров 360.95 все ровно, с чем может быть связанно?
2) винда версия 1803 сборка ОС 17134.1 прилетает накопительное обновление и после перезагрузки черный экран с курсором в вечном кружке, :censored: помогает тока принудительное отключение и вход в безопасный режим,который пишет что обновление не установилось и откатывает его. винда лицензия для одного языка которая путем ввода ключа с ebay стало pro в активации учетки майков все ровно цифровая лицензия с привязкой к учетной записи)))
Может кто сталкивался с такой проблемой. бук в подписи
P.S Все что смог это отключил обнову в службах.
« Последнее редактирование: 09 Май 18, 00:31:32 от nik0580 »
« Ответ #10516 : 09 Май 18, 12:05:18 »
 Всех с Праздником!!!
Hamer
« Ответ #10517 : 17 Май 18, 12:37:57 »
 ;D месяца два не заходил сюда, а тут особо то и тихо, все на танке на фронт уехали  :dance:
« Ответ #10518 : 17 Май 18, 14:23:05 »
Скучно просто, играть тоже особо не во что ;D, да и денег на новое железо нету)))
a13xei
« Ответ #10519 : 19 Май 18, 15:32:44 »
Потеплело :) Я лично часто заглядываю, игры поднадоели, Метро ждал - перенесли на следующий год (
GS70 2QE
Roccat Kone XTD
