Автор Тема: Странные вещи творятся. Help!!!!!!!!!!!!!!!!  (Прочитано 3398 раз)
Igorek19
Моя конфигурация: AthlonXP 2800+, Мать MSI nForce2 (SocketA), 3*256Mb RAM, GeForce6600GT(AGP8x), HDD Samsung 80Gb SATA, HDD Maxtor 30Gb IDE, DVD-RW привод, CD-RW привод, встроенный модем.
Проблема в следующем:
Взял видюху GeForce6600GT(AGP). Она с дополнительным питанием.
БП у меня стоял 300W. Не хватало питания. Взял БП 400W.
Теперь питания хватает, но возникла такая фигня:
ПК самопроизвольно перезагружается. Причем он может нормально работать несколько часов даже при сильной нагрузке(с охлаждением проца всё OK), а потом возьмёт и перезагрузится.
Конкретный пример:
Я сначала думал, что дело в БП. Поехал в сервисный центр, поменял на аналогичный. Вернулся домой поставил его. Около 3-х часов гонял комп под нагрузкой (в играх в основном). Всё ОК. Вырубил комп. Вечером пришел домой и просто захотел посмотреть фильм с dvd-диска. После 10-15 мин. просмотра reboot.
Причем бывает так, что иногда просто перезагружается, а иногда перезагружается и сам сбрасывает частоту FSB на минимум (100Mhz).
В сервисном центре сказали, что дело можнт быть в том, что подается заниженное напряжение, что дело может быть в сетевом фильтре. Что-то с трудом верится. Может ли такое быть или дело в чём-то ещё? Подскажите плыз, я ваще не втыкаю чё за хрень.
« Последнее редактирование: 28 Июнь 06, 10:42:26 от Igorek19 »
Рональдо
    • http://www.paintball.ru
« Ответ #1 : 21 Июнь 06, 17:21:06 »
  • оперативка может глючить
    потому как имхо - 3*256Mb RAM это вот совсем не правильно, на каждом из двух каналов должен быть один объем памяти
    Igorek19
    « Ответ #2 : 21 Июнь 06, 18:00:53 »
    Что-то я не понял. :?: Где должно быть одинаково? У меня три слота под оперативу и в каждом стоит по 256 метров!
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Igorek19 »
    Владимир Олегович
    « Ответ #3 : 22 Июнь 06, 20:34:55 »
    А БП кто делал? с нонеймом у меня такая фигня была, да и с типа брендами (микролаб :lol: ) тоже не всё хорошо будет
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Владимир Олегович »
    Igorek19
    « Ответ #4 : 23 Июнь 06, 11:05:11 »
    БП от COLORSit
    majak
    « Ответ #5 : 27 Июнь 06, 21:08:20 »
    Доброго вечера! Попытаюсь поделиться своим пониманием проблемы. БП 400 Ватт хватает однозначно, хватит и 340-350, значит, дело во втором новом компоненте - видеокарточке. Тут вариантов много: ставить более старую или самую новую версию драйверов, проверить настройки напряжения шины AGP, попытаться выключить режим FastWrite в БИОСе, загрузить Fail-Safe Defauts и поработать в этом режиме. Это первые шаги, если не получиться - надо чесать репу дальше... :lol:
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от majak »
    « Ответ #6 : 28 Июнь 06, 09:53:06 »
  • Цитата: "Igorek19"
    А меня тронула вот эта фраза. Я тогда хочу задать вам вопрос: а как у вас настроен BIOS именно в плане шины, множителя, какие настройки памяти (тайминги и т.д.)[/quote]
    Igorek19
    « Ответ #7 : 28 Июнь 06, 10:38:00 »
    Настройки BIOS такие:
    FSB 166Mhz
    Множитель 12.5
    Тайминги 3/4/4/7 (точно не помню, вроде так)
    Память стоит By SPD, вольтаж 2.5v
    « Ответ #8 : 28 Июнь 06, 12:06:32 »
  • Не знаю какая у вас материнка на NForce 2, но на примере Delta нужно выставлять 166 и Auto:
    http://www.msi.com.tw/program/products/ ... 436&kind=1
    С чего вы взяли, что нужно делитель на 12.5? Доверьтесь материнке.
