Автор Тема: Образы дисков восстановления системы: MSI - Windows OEM Recovery СD/DVD  (Прочитано 811335 раз)
Всем доброго дня!
Помогите криворукому обладателю ноутбука.
Есть GT60-2PE 1019RU Dominator 3K
Хочу восстановить заводское состояние, ибо жесткого диска родного там в помине нет, как выяснилось, а вручную лицензию подцепить не удается, перепробывал 3 разных сборки 8.1, говорит что ключ неверный.
Нужен образ восстановления оригинальный, либо от другого, но тот, который подойдет под лицуху вшитую в биос.
Заранее спасибо!
Если нужна чистая винда оригинальная, которая при установке подцепит ключ и активируется сама то вот инструкция где и как его скачать - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90087.0
Если нужен оригинальный образ восстановления то должен подойти и этот:
Образы дисков восстановления системы ( Windows 8.1 OEM Recovery ) MSI GT70 2PE-1877RU, от jackff
https://cloud.mail.ru/public/ca485c745763%2Fbackup
lydota
  • Reputation Power: 1
  • lydota пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте. Вопрос такой: Ни у кого нет Образа диска восстановления системы ( Windows 8.1 OEM Recovery ) MSI GE70 2PL Apache ? Просмотрел эту ветку и ничего не нашёл, а ставить что-то наобум себе дороже будет
ACRink
  • Reputation Power: 1263
Качаем с первой страницы:
Образы дисков восстановления системы + для флешки ( Windows 8.1 OEM Recovery ) MSI GE60 2PE, от BioNik
Образы дисков восстановления системы ( Windows 8.1 OEM Recovery ) MSI GE60 2PC, от Arqzarg
Или есть универсальный:
Образы дисков восстановления системы для флешки ( Windows 8.1 OEM Recovery ) для MSI GT72 2QE 240RU, от SDI
Или попробуйте восстановить свой как сдесь Создание Диска/Флешки Восстановления Системы и как ими пользоваться [UPDATE].
galo24
  • Reputation Power: 2
  • galo24 пока не имеет никакого влияния.
  • Born to be Wild
Доброго времени суток уважаемые !
купил с рук ноут GE70 2PE Apache Pro 456 RU (с камнем i5), старые хозяева докупили SSD и поставили на ноут Windows 7 , а родной винт форматнули .
А мне хотелось бы вернуть его родную Windows 8.1 какой образ для восстановления системы посоветуете ???
и схож ли софт или образы восстановления от похожих ноутов : GE70 2PE Apache Pro 002 RU и GE70 2PE Apache Pro 281 RU и остальных (ибо у других камни i7).
Заранее спасибо друзья !
EVE Online : у меня уже жопа приклеилась к космосу !
ACRink
Да эта один и тот же образ, ставьте смела.
Все что после ПРО значение на образ винды ни как не влияет. На проц. и внимание не обращайте.
« Последнее редактирование: 23 Июль 15, 17:55:06 от ACRink »
galo24
  • Born to be Wild
спс огромнейшее ACRink - премного вам благодарен !!!
xslas
  • xslas пока не имеет никакого влияния.
А всетаки есть у кого на GT683 home basic win7 очень надо!
ACRink
Нету ни у кого.
leito44
  • leito44 пока не имеет никакого влияния.
Создание образа на флешке
« Ответ #1008 : 29 Июль 15, 14:02:21 »
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как сделать recovery флешку?
как я собираюсь сделать (все ли правильно?):
Через командную строку делаю загрузочную флешку.
Все файлы из образов, тупо копирую на загрузочную флешку и начинаю переустановку?
И еще маленький вопросик, написано, что там w8, ее можно обновить до 8.1? или там и есть 8.1?
« Последнее редактирование: 29 Июль 15, 15:25:08 от leito44 »
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Re: Создание образа на флешке
« Ответ #1009 : 29 Июль 15, 15:25:36 »
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста:
1) Чем отличаются образы для ноутбука MSI GE70 0ND - Nox_13  от 2OC - bihoy ?
2)  как сделать recovery флешку?
По 2 пункту, как я собираюсь сделать (все ли правильно?):
Все файлы из 3 (в 1 варианте) либо 4 (во 2 варианте) образов, тупо копирую на загрузочную флешку и начинаю переустановку?
Конкретно - почти ничем, можно попробовать любой.
Образы предназначены для записи на диски, самый простой вариант - купить три DVDRW болванки и записать. Для флешки они не подойдут, по идее.
Для флешки можно попробовать https://cloud.mail.ru/public/9f200fe825db/Recovery_GE60_2PE Recovery HDD
или
https://cloud.mail.ru/public/8521fb068206/MSI%20recovery%20flesh%20GE60%202OC%20231RU - просто распаковать на флешку.
« Последнее редактирование: 29 Июль 15, 15:29:09 от 3loy4eL »
leito44
« Ответ #1010 : 29 Июль 15, 15:32:36 »
или
А если у меня ноутбук ge70 2pl apache, тоже ничего страшного? просто я боюсь, что переустановка начнется и не закончится, а старая винда слетит, и я уже ничего сделать не смогу....
Какая у вас сейчас ОС стоит, родная или сами ставили?
Если родная, воспользуйтесь этой инструкцией - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=86459.0
leito44
« Ответ #1012 : 29 Июль 15, 15:36:17 »
Нет не родная, я б/у бук взял, стоит w7.
ACRink
leito44
Тут отличий много как и чипсета так и видео карты, будут глюки.
И скажите что за бук у вас название первые шесть букв и цифр.
« Ответ #1014 : 29 Июль 15, 15:42:30 »
А он вообще шёл с ОС или без? Если без то образы скачанные отсюда будут требовать активации.
Когда задаются такого рода вопросы про ноут, желательно как можно больше информации дать о нём, чтобы несколько раз не спрашивать.
leito44
На коробке написано msi ge70 2pl-029ru
Можно воспользоваться образом от MSI GE60 2PC, от Arqzarg, но я не уверен что подойдёт, в идеале скачать от 2PL, но его тут нету.
Или воспользоваться этим способом - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90087.0, поставив чистую винду.
leito44
« Ответ #1017 : 29 Июль 15, 15:46:24 »
Я не знаю шел он с виндой или нет,  на коробке с описанием написано что Windows 8.1.
« Ответ #1018 : 29 Июль 15, 15:50:39 »
Ну так на коробке написано же :), а раз написано значил шёл с win 8.1. Скачать можно либо чистую винду ссылку на которую дал, либо ставить образ от чужого ноута, но желательно от своего.
ACRink
Тогда ставьте вот этот MSI GE60 2PE, от BioNik. Единственное что после установки возможно обновить драйвера на WI-FI.
И самое главное при установке, будет удалена информация с винчестера и отформатирован, так что все важное сохраняйте заранее.
leito44
Там лежат файлы для диска и флешки как я понял, recovery_hdd это для флешки так ведь?
Спасибо, драйвера обновить не проблема, инфа тоже не нужна с бука...
А после переустановки будет 1 раздел диска? мне 3 надо. я их всегда делил при переустановке винды, рековери никогда не пользовался, вот первый раз решил.
« Последнее редактирование: 29 Июль 15, 16:01:06 от leito44 »
leito44
« Ответ #1021 : 29 Июль 15, 15:56:33 »
Не могу найти оброз рековери под свой бук. А про тот способ на который Вы дали ссылку, там вообще чистая, лицензионная винда получается, просто без драйверов и всех доп программ которые присутствуют на рековери?
Если хотите делить разделы так как вам надо то это только чистая установка нужна, не из образа восстановления. Тот способ чистой установки который дал это официальные образы от майкрософта, при установке правильной версии ключ подхватится (он зашит в биос) и будет лицензия :)
ACRink
Будет два "Instal_OS" и "Data"
Хотите больше то нужно потом запустить программу по работе с дисками и от диска дата отчекрыжить сколько вам нужно.
leito44
Хм, интересно, а посмотреть ключ можно?
Ну я так понимаю, что рековери, это просто удобно и и быстро не надо заморачиваться ни с чем во время установки, но там много лишних программ устанавливается на сколько я помню.
leito44
Как посоветуете сделать? 2 варианта.
1) Установиться самому винду 8.1 и необходимые драйвера и по. ( и потом сделать свой образ рековери по этим настройкам, если так можно)
или
2) установить рековери и не париться
Возникает вопрос, есть ли какие то ПО, драйвера или еще что-то особенное в рековери, что может повлиять на производительность, по сравнению с пользовательской установкой ?
ACRink
ДА правильно понимаете.
ACRink
или
1, Наилучший вариант.
2. Вариант для тех кто не хочет заморачеваться с драйверами, но много лишнего.
leito44
я пошел по ссылке https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90087.0  , там на выбор есть windows 8.1 professional и w8.1 для одного языка...
та которая w8.1 для одного языка это типа enterprise? как узнать которая винда стояла на этом буке изначало, чтоб серийник подошел.
Вам нужно скачать Windows 8.1 64бит для одного языка (Русский), родная была такая, на коробке по идее написано
leito44
на коробке просто написано windows 8.1 ну да ладно.
Скачайте тот образ что в инструкции и тогда нормально всё будет, у всех ноутов MSI G серии эта версия Windows
leito44
ACRink, THOR Спасибо большое Вам за ответы!!! :smile:
kozevnikovv
  • Reputation Power: 9
  • kozevnikovv пока не имеет никакого влияния.
Подскажите пожалуйста как сделать образ на флэшку для GE70 0ND-472RU без двд. На форуме увидел, но там на 3 двд.
ACRink
Ни как.
Если его сделали на три двд то так и будет.
saracinv
  • Рядовой
  • saracinv пока не имеет никакого влияния.
Удалил рекавери на диске и не могу восстановить исходное состояние до win 8.1. Скиньте для MSI GT72 2PE или где взять?
Бери тот что для MSI GT72 2QE 240RU, должно подойти
z.mustapanov@yandex.ru
  • Рядовой
  • Reputation Power: 27
  • z.mustapanov@yandex.ru пока не имеет никакого влияния.
здравствуйте! Скажите пожалуйста , можно ли удалить скрытый раздел на диске прод названием BIOS_RVY (объемом в 10,56 Гб), если я сделал рекавери на  dvd диски?. Спасибо!
MSI GE60 2PE Apache Pro
Если он вам не нужен больше то можно. Но помните что при восстановлении системы с дисков отформатирует и накопитель на котором и лежит этот раздел (для того чтобы записать его туда заново)
medium87
  • medium87 пока не имеет никакого влияния.
всем привет! Скачал образ восстановления для GE70OND Win8OEM. Записал на диски, пытался установить несколько раз, но при установки все время вылетает ошибка на втором диске, пишет установите первый диск и все заново! Попробывал перезаписать диск на новую болванку, думал может криво записался. Все четно! не могли бы вы перезалить или поделиться рабочим образом windows 8 OEM для GE70 OND или же поделиться образом для флешки! За ранее спасибо
