Автор Тема: MSI GTX770 Gaming N770 TF 2GD5/OC нестабильная работа  (Прочитано 1774 раз)
VWGTI
  • Reputation Power: 10
  • VWGTI пока не имеет никакого влияния.
Приобрел недавно сей девайс. Но. Частоты ядра указаны для девайса как 1098Мгц и 1150Мгц (режим Гейминг). Однако MSI Kombustor за 10 минут прогревает карту до 85 градусов при 67% оборотов кулера и частота ядра держится 1084Мгц. 3 прогона теста Metro Last Light в режиме гейминг и видеокарта показывает 82 градуса и частоту 1137МГц. А после 40 минут игры еще хуже. Это брак? На выходных понесу отдавать назад.
Корпус Thermaltake Armor Junior. 2 ветиля на вдув, 1 на выдув. БП Antec TruePower TP-750W.
Grozniy
  • Reputation Power: 448
  • Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...
Re: MSI GTX770 Gaming N770 TF 2GD5/OC нестабильная работа
« Ответ #1 : 30 Январь 14, 19:48:24 »
При температуре 85 градусов карта начинает сбрасывать частоту, тут может быть несколько вариантов. Либо проблемы с картой, в плане того что неисправна система охлаждения, или плохой контакт с GPU. Либо плохой продув корпуса, попробуйте с открытой боковой стенкой прогнать тесты.
VWGTI
« Ответ #2 : 30 Январь 14, 23:30:46 »
Снимал крышки, ложил корпус на бок. Было получше, но не намного. Чуть дольше процесс шел. Трубки системы охлаждения очень горячие (на брак СО или плохой контакт/плохую термопасту не похоже). Порылся в обзорах, на overcklocers.ru карта такая же была горячая. На overclockers.ua на порядок холоднее - 7-8 градусов.
Grozniy
« Ответ #3 : 31 Январь 14, 10:24:28 »
Тут все зависит от конкретного экземпляра, попробуйте в GameApp включить OC mode.
VWGTI
« Ответ #4 : 31 Январь 14, 13:02:43 »
Ну да, получается не повезло с экземпляром. Ну предельная температура по спецификации нвидиа 98 градусов. Фиг с ним пусть работает, тему можно закрывать.
