Автор Тема: R9 280X GAMING 3G и msi afterburner  (Прочитано 8423 раз)
borodadada
  • Reputation Power: 20
  • borodadada пока не имеет никакого влияния.
« : 27 Январь 14, 21:27:01 »
В программе msi afterburner не работает параметр Core Voltage , всё перепробовал, Windows 8.1 64, Windows 7 64, ни как не хочет, кучу разных драйверов ставил, всё одинакого. Так же не работает Gamming App пишет цифру 300 везде. В чём может быть дело? Карта новая, 2 недели.
и
« Последнее редактирование: 27 Январь 14, 21:59:50 от borodadada »
Grozniy
  • Reputation Power: 448
  • Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...
Re: R9 280X GAMING 3G и msi afterburner
« Ответ #1 : 28 Январь 14, 10:09:33 »
Подозреваю что дело в версии AB , поставьте последнюю бету
http://download1.msi.com/files/downloads/uti_exe/vga/MSIAfterburnerSetup300Beta18.zip
borodadada
« Ответ #2 : 28 Январь 14, 18:11:41 »
Всё по прежнему.
У меня 2 карты подключено, возможно из за этого?
Драйвера обновил, до последних, тоже самое.
« Последнее редактирование: 28 Январь 14, 18:45:15 от borodadada »
Grozniy
« Ответ #3 : 29 Январь 14, 11:43:32 »
Скорее всего из за двух карт, если смотреть тест, например тут
http://www.easycom.com.ua/video/msi_r9_280x_gaming_3g/?lang=ru
То должно быть вот так
borodadada
« Ответ #4 : 29 Январь 14, 18:00:46 »
Не у меня одного такая проблема, друзья купили такие же карты, у всех всё одинакого, нет возможности разгона, не работает копка К в msi afterburner. Вообщем как то всё на половину, может быть написать с службу поддержки? На иностранном форуме MSI пишут, что нужно перепрошить биос, вроде как.
« Последнее редактирование: 29 Январь 14, 18:47:26 от borodadada »
Grozniy
« Ответ #5 : 29 Январь 14, 22:06:13 »
Биосы можно взять отсюда,
http://www.techpowerup.com/vgabios/index.php?architecture=ATI&manufacturer=MSI&model=R9+280X&interface=&memType=&memSize=
Но лучше, конечно написать в саппорт MSI, rusupport@msi.com , кажется так.
borodadada
« Ответ #6 : 29 Январь 14, 22:10:33 »
зарегистрировался на https://register.msi.com/ и задал вопрос, или же надо на почту писать rusupport@msi.com ? На сатйе register.msi.com ушли все в отпуск, ответа не будет.
Grozniy
« Ответ #7 : 30 Январь 14, 19:49:08 »
На Тайване и в Китай празднуют Новый год, так что лучше пишите на российскую поддержку.
enth
  • Reputation Power: 16
  • enth пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 12 Февраль 14, 16:54:08 »
Присоединяюсь к ТСу... Абсолютно та же ситуация, но буква К в афтербернере работает(это то скорее всего у тебя с прогой). У меня бета 18.
Карта произведена 22 октября. биос 015.042.00.003.00000
Делал:
1. пробовал свежие дрова от ати. И альфу и бету. А также дрова что рекомендуются на сайте MSI.
2. Пробовал перепрошивать биос, эта собака не хочет кушать никакой биос кроме родного. С любыми другими просто не стартует.
3. Пробовал подсовывать библиотеки для управления вольтажом ВК из-под ОС(катило со старыми версиями каталиста). Не прокатило.
Остался 1 вариант: изменять вольтаж в конфиге родного биоса и скармливать его. Но это полумера.
Все это очень попахивает отсутствием адекватных библиотек в драйвере для контроля вольтажа в ОС.
Знатоки, может подскажете чего путного?
« Последнее редактирование: 12 Февраль 14, 17:15:47 от enth »
enth
« Ответ #9 : 13 Февраль 14, 02:24:26 »
Изменение вольтажа в оригинальном биосе и последующее его скармливание видеокарте так же не помогло.
ВК грузилась, загружала винду, но при малейшей нагрузке уходила в аут(вырубалась картинка и включались на полную турбины).
Также пробовал кормить ее модифицированным биосом без изменения вольтажа(изменялись только частоты). Те частоты что работали через разгон в афтебенере, не пошли при таком скармливании. ВК висла при загрузке винды/еще где нибудь.
Смотрю в тесте, на который кидали ссылку ВК 11 года.... Лично моя пришла 2 дня назад прямо от поставщиков за бугром... Есть ощущение, что дело пахнет керосином.
И еще заметил на одном из буржуйских форумов, что у них тоже есть такие проблемы с замороженным вольтажом.
ТС, отпишись пожалуйста здесь о том, что тебе ответит техпод.
« Ответ #10 : 13 Февраль 14, 03:44:51 »
В этой теме, в конце первого поста написана инструкция по снятию ограничений разгона в Афтербурнере. А кнопка К это запуск проги Кампустер который не стоит у тех у кого не работает кнопка это
https://forum-ru.msi.com/index.php?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C4593597953
enth
« Ответ #11 : 13 Февраль 14, 10:09:41 »
Да не в этом дело у нас.
листинг части конфига:
UnlockVoltageControl      = 1
UnlockVoltageMonitoring      = 1
UnofficialOverclockingEULA   = I confirm that I am aware of unofficial overclocking limitations and fully understand that MSI will not provide me any support on it
UnofficialOverclockingMode   = 1
Видим на скрине замороженный вольтаж.
enth
« Ответ #12 : 13 Февраль 14, 10:19:03 »
Мои размышления сводятся к тому, что в новых ВК используется немного другая железяка, для которой нет библиотек управления вольтажом из-под ОС.
Вот скрины моего оригинального биоса и биоса, что в видюхах 11 года, что на тестах.
У моей есть алгоритмы для самсунговской памяти, которых нет в старых биосах.
Мой оригинальный.
Биос, который используется в тестах.
Grozniy
« Ответ #13 : 13 Февраль 14, 10:41:02 »
Ну уверен на 100% - но может быть это связано с тем что в новых версия R9 280X используется Tahiti XTL вместо Tahiti XT2?
enth
« Ответ #14 : 13 Февраль 14, 10:44:22 »
Постом выше скрин биоса видюхи как на тесте. Тот же самый XTL.
Однако моя новая не шьется никакими старыми бивисами(может у меня память самсунговская).
Grozniy
« Ответ #15 : 13 Февраль 14, 11:35:54 »
Все первые версии, включая все что пошло на тесты было на чипе XT2 , то есть по сути это 7970. XTL пошел чтолько с конца прошлого года.
Попробуйте в MSI тех поддержку написать.
« Ответ #16 : 13 Февраль 14, 13:59:42 »
Узнать какая память можно посмотреть на видюхе, если видны конечно и охлад снимать не придётся.
Тут в обзоре на скринах видно что память Hynix
enth
« Ответ #17 : 13 Февраль 14, 15:58:47 »
В том то и дело что памятина под пластиной радиатора и жвачкой. Лишаться гарантии, снимая охлад, на новой ВК не особо радужная перспектива....
« Ответ #18 : 13 Февраль 14, 16:04:58 »
Ну да, думал память на обратной стороне платы будет, тут память у вас может и другая быть, но это уже либо можно узнать сняв охлад ( что не желательно, потеря гарантии ), или спросить у тех поддержки все интересующее вопросы по этому поводу
