Автор Тема: 970А-G46 Подтормаживает потом гаснет экран и нереагирует ни на что...  (Прочитано 2814 раз)
gegek
  • Reputation Power: 23
  • gegek пока не имеет никакого влияния.
Выручайте друзья.
Проблема такая ,за сутки может подвиснуть экран пару раз,то есть экран монитора гаснет и не на что не реагирует(мышь,клавиатура,кнопка питания),но комп находится в сети и с другого компа в это время можно читать инфу с жёстких дисков(то есть сама система не висит)...
Сам момент подвисания происходит не зависимо от загруженности системы,хоть в момент простоя хоть при незначительных нагрузках,в начале с небольшим подтормаживанием курсора мышы затем гаснет экран(вентилятор процессора начинает усиленно вращаться).
Что может быть?
CPU AMD FX 8320_MSI 970А-G46_MSI N560GTX-TI Hawk_8Gb оперативки 2x4Gb Patriot 1333MHz_блок питания 600ват_3xHDD от Seagate 1000tb,2000tb,3000tb sataIII  и привод DVD(перечисленное железо работает без сбоев на старой мамке и проце от AMD Phenom II 810Quad-core(с двумя разлоченными ядрами))
tourus
  • Reputation Power: 734
1.Попробуйте оперативку вытащить и вставить обратно (проверьте прогой memtest).
2.Пошевелите разъём дисплея (это вряд ли).
3.Ну а скорее всего чего-то с видюхой. Попробуйте дрова переставить с чистой установкой и посмотрите температуры программой open hardware monitor. Скрин с температурами проца и видюхи скиньте сюда. Нужно увидеть, какая температура держится при погашении дисплея.
Trundel1
  • Reputation Power: 136
  • Trundel1 пока не имеет никакого влияния.
Если не поможет перечисленное выше, то попробуйте сбросить Bios!!!
AMD FX-Series FX-6100, MSI 970A-G46, 8Gib DDR-III 1600MHz Corsair, GeForce GTX550 Ti MSI PCI-E 1024Mb (N550Ti-1GD5)
gegek
Перепрошивал биос в чистую,настройки не менял.Отработал без проблем неделю,думал проблема решилась...
Сегодня опять повторилось всё заново,(со слов жены)сначала подтормаживание вместо звука было гудение 5-10секунд потом игра востановилась ещё несколько минут и выход с игры,и тут монитор погас и всё а система ни на что не реагирует???...сброс,перезагрузка и снова работает.(игрухи у жены не требовательные к ресурсам...)
Что такое?Нести на обмен системную плату?
Систему охлаждения сменил со стоковой на Arctic Freezer A30,и сменил блок питания с 600ват на 750ват(в ящике теперь тишина)и на недостаток мощи от блока питания думать не приходится.Стрес тесты проводил Аидой64 (екстрим эдишен),всё стабильно,а видюху тестил Комбустером всё нармуль.
« Последнее редактирование: 07 Февраль 14, 22:01:16 от gegek »
Раньше материнки MSI плоховато дружили с памятью "патриот". http://ru.msi.com/file/test_report/TR10_2501.pdf - тут ваша память есть? Я бы попробовал с другой памятью по возможности. Если не поможет - ещё видюшку бы протестить либо на другой машине, либо на вашей машине другую видюху (можно друзей попросить).
gegek
Память DIMM DDR3 4096MBx2 PC14400 1866MHz Kingston HyperX CL9-11-9-27 [KHX1866C9D3K2/8G]
Установил новую буду тестить.
gegek
С новой памятью уже несколько дней работает без подвисаний,что дальше будет?
А старая память установлена на старую мамку и тоже работает без нареканий столько же времени...
Я же говорю, с патриотами плохо дружили MSI мамки. Видимо, не совместимы.
gegek
Тьфу три раза.
Вот сколько времени прошло,но пока после замены памяти глюков не было,заодно конечно все разьёмы были передёрнуты дабы избежать плохого контакта...
Так что именно память или плохой контак приводили к зависанию не известно,старая память так же безотказно работает в другом ящике все эти дни?
Просто банально плохая совместимость.
