Автор Тема: Не прошивается Firmware  (Прочитано 3925 раз)
Dekin
  • Reputation Power: 14
  • Dekin пока не имеет никакого влияния.
« : 27 Январь 14, 06:18:15 »
Здравствуйте, у ноутбука странным образом работает вентилятор, разгоняется, потом замедляется периодически каждые 10 секунд. Прочитал на форуме, что желательно обновить Firmware.
Ноутбук GE60 ONC MS-16GA
BIOS VERSION E16GAIMS.514
EC Version 1762EMS1 VerT.16
BIOS обновить не составило труда, но при обновлении Firnware выдаёт ошибку
C:\>ECALL
C:\>ENEF_030 /FLASH -B34C 16GAEMS1.506
* ENE Flash Utility V0.030, Aug 15 2011, 15:22:53 LCK*
* Only support SPI for MSI
Target board FileName is different !
« Последнее редактирование: 27 Январь 14, 07:35:55 от Dekin »
Dekin
Re: Не прошивается Firmware
« Ответ #1 : 27 Январь 14, 08:25:57 »
Всё решено, переименование firmware в 1762EMS1 VerT.16 и редактирование файла ecall.bat, видимо, у него firmware стоял от другой модели, а теперь всё замечательно
dummc.bd
  • Reputation Power: 42
  • dummc.bd пока не имеет никакого влияния.
  • трейдер FORTS
« Ответ #2 : 11 Февраль 16, 16:55:50 »
а вентилятор начал работать?
magniveo
  • Magniveo
  • Reputation Power: 33
  • magniveo пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 13 Февраль 16, 10:17:09 »
блин подобную тему создал, не увидел((( Что переименовать надо, в батнике то же самое название что и файла, кулер работает постоянно на все 2900(((
« Последнее редактирование: 13 Февраль 16, 10:22:11 от magniveo »
dummc.bd
  • трейдер FORTS
« Ответ #4 : 14 Февраль 16, 15:25:23 »
нужно переименовать файл прошивки в то,что у тебя написано в msi help desk напротив "Версия ЕС", а затем в батнике изменить на это название. и все. должно спокойно шиться.
вот только кулер у меня так же остался работать. некорректно
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
« Ответ #5 : 14 Февраль 16, 15:45:56 »
FW с сайта должен нормально шиться. Кулер может работать скачками из-за отвалившегося контакта оборотов.
dummc.bd
  • трейдер FORTS
« Ответ #6 : 14 Февраль 16, 21:44:27 »
у меня была ситуация, что FW с сайта не шился, писал следующее: target board filename is different! пришлось менять имя прошивки и затем в батник вносить изменения. а что за контакты , можно поподробнее? а то уши уже сохнут от постоянной смены оборотов с одинаковой периодичностью...
