Автор Тема: MSI Z77 MPower + Intel Core i7-3770K + Corsair Vengeance Pro  (Прочитано 2203 раз)
Pustota
  • Reputation Power: 18
  • Pustota пока не имеет никакого влияния.
Подскажите пожалуйста по поводу Памяти.
Буду брать MSI Z77 MPower в связке с Intel Core i7-3770K. Но так как кулер на процессор Noctua NH-D14 не позволяет ставить планки памяти с высоким радиатором, возникли затруднения с выбором. В итоге узнал что Corsair Vengeance Pro все же подходит по размеру.
Вопрос такой. Совместима ли Corsair Vengeance Pro 16GB (2 x 8GB) DDR3 DRAM 2400MHz (CMY16GX3M2A2400C11A) с данными мат.платой и процессором. смогу ли выставить все те же 2400 в XMP профиле? по спецификации оно конечно выглядит все радужно, но может кто сталкивался именно на практике?
Vlad77
  • Reputation Power: 56
  • Vlad77 пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI Z77 MPower + Intel Core i7-3770K + Corsair Vengeance Pro
« Ответ #1 : 24 Январь 14, 13:29:51 »
Чтобы исключить возможные проблемы с совместимостью, можно подобрать память с аналогичными характеристиками, но протестированную с этой мат. платой, отсюда http://ru.msi.com/file/test_report/TR10_2681.pdf. Например Kingston KHX24C11K4/16x (низкопрофильную), и с NH-D14 проблем не будет и дешевле, чем Corsair.
Pustota
« Ответ #2 : 24 Январь 14, 17:59:53 »
Уже детально изучал данный мануал. Сильно огорчает отсутствие выбора в категории "DDR III 2400 OC" (да и в целом не густо). Я конечно понимаю что 1600 вполне будет достаточно, и разнообразие моделей большое, и мешать ничто не будет. Просто средства позволяют немного пожировать.
Если брать сегмент частоты в 2400Hz подходящий к Noctua NH-D14...
EVO Leggera 16GB (8GBx2) не купишь, неизвестна совместимость с мамкой;
Corsair Vengeance Pro 16GB (8GBx2) частый брак, неизвестна совместимость с мамкой.
НЕ подходит к Noctua NH-D14 - Kingston HyperX Beast. Зато качество и надежность. Расстояние под радиатором кулера 44мм, высота Хьюпер Бист'а 46.41мм. Повезет-не повезет. Или двигать правый кулер вверх, или подогнуть нижнюю пластину радиатора. Между серединой процессора и правым краем радиатора 62мм, в лучшем случае закроет один/1-вый слот оперативки. Или нет? Нигде нет размеров по самой мат.плате! Печаль-тоска.
Рискну все же.  Буду брать Kingston HyperX Beast (KHX24C11T3K2/16X)
