Автор Тема: Зависание в начале игр GE70 2OE  (Прочитано 11961 раз)
Samoant
  • Reputation Power: 27
  • Samoant пока не имеет никакого влияния.
« : 23 Январь 14, 07:07:39 »
Добрый день всем. Только купил сабж и тут же столкнулся с проблемой - все три запущенные игры NFS и две батлы жестко вешают комп в самом начале каждой игры. Помогает только пере загрузки через продолжительной нажимание кнопки включение
BF 4 не доходит до стадии игрового процесса и вешает комп на стадии загрузки игры. Никакие настройки игры не меняются все по дефолту
BF3 дает чуть поиграть в обучающей миссии, но ровно до момента начала стрельбы после спуска по канату Настройки тоже дефолтные
NFS Rivals cначала тоже вешал, но после танцев с откатами винды и переустановкой драйверов в игру пустил и позволил ее начать Но с ужасным торможением графики
Что делал - прописывал игры в драйверах, проверял на какой карте идет запуск (горит желтый индикатор), менял драйвера (разные версии в тч последние на сегодня), откатывал винду вплоть до чистой системы с заменой видеодрайверов с сайта MSI
Уже склоняюсь к тому чтобы возвращать сабж тк думаю что проблема с дискретной картой
Что посоветуете?
Заранее спасибо
« Последнее редактирование: 23 Январь 14, 07:21:06 от Samoant »
Re: Зависание в начале игр GE70 2OE
« Ответ #1 : 23 Январь 14, 14:57:50 »
В журнале событий windows ничего не написано об этом, какие ошибки там?
dumachev
  • Reputation Power: 870
  • dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.
    • Продам радиатор 680м
« Ответ #2 : 23 Январь 14, 23:20:35 »
Посмотри лог температур карты, hwmonitor.
Samoant
« Ответ #3 : 24 Январь 14, 05:58:37 »
Журнал отключен и в нем нет записей. Попытался включить - не получилось. Буду сегодня с этим разбираться Чертова sl снести ее надо будет потом
Ноут на подставке да и запускал сразу после загрузки. Температура дб нормальная
Вчера все же BF3 запустилась и дала поиграть. BF4 и NFS по прежнему не пашут. Значит дело не в карте. Что-то с софтом - или ОС или драйвера
Буду сегодня дальше эксперементировать
Мб тест какой - нибудь запустить чтобы карту проверить? 3D Mark?
« Последнее редактирование: 24 Январь 14, 07:39:14 от Samoant »
SHAXANER
  • Reputation Power: 90
  • SHAXANER пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 24 Январь 14, 08:20:39 »
Что посоветуете?
Заранее спасибо
"Графические артефакты" не наблюдаются? Если не видеокарта, но под нагрузкой вешает или тормозит, проверь исправность оперативной памяти Memtest`ом 86+.
И посмотри, нету ли у тебя восклицательных знаков в диспетчере устройств.
- MSI GT70 2OD-657RU - возвращён в недра Тайваня;
Samoant
« Ответ #5 : 24 Январь 14, 08:38:48 »
Визуальных артефактов нет. BF4 и NFS просто на определнном моменте замирают (BF4 на стадии загрузки до входа в меню игры, NFS на стадии гаража при объяснении, что делать гонщику в игре) при этом присутствуют звуковые артефакты - звук становится прерывыстый и идет треск. В BF4 фоновая заставка меняется на черный экан с горящим в правом верхнем углу курсором.
Обе игры проверены, на старом Qosmio x505 запускались и игрались без проблем. А там GTS 360M стоит :(
В запущенном BF3 присутствуют небольшие лаги, но настройки практически на минимуме. Попытка выставить высокие настройки, вешают игру. Постараюсь вечером сделать скрины.
Также, как уже писал, когда хоть как-то вначале удалось добраться до игрового процесса в NFS графика была весьма сильно заторможена. Но игровой процесс шел и зависания самой игры не было.
Тоже подумал о памяти - сегодня проверю. Спасибо за совет
Восклицательные знаки в диспетчере в первую очередь проверил - их нет. Все устройства, как пишет система, работают нормально.
tourus
  • Reputation Power: 734
« Ответ #6 : 24 Январь 14, 09:59:26 »
Что посоветуете?
Заранее спасибо
Должен гореть оранжевый/красный индикатор. Если горит жёлтый/белый - значит используется встроенная видюха. Но виснуть всё равно не должен... Проблема не только в этом. Попробуй, как посоветовали, проверить память и посмотрите, нормальный ли блок питания (не сильно ли греется, не вздут ли)...
Как вариант, скачайте и установите программу 3dmark 2013 и напишите, какое кол-во очков вы получили в режиме fire strike.
« Последнее редактирование: 24 Январь 14, 10:02:30 от tourus »
Samoant
« Ответ #7 : 24 Январь 14, 10:52:46 »
У меня синий\оранжевый цвета показывают какая видюха работает, насколько я понимаю.
Блок проверю и 3D Mark запущу вечером - результаты напишу.
Спасибо.
Если за выходные не разберусь - поеду менять на аналогичный, пока две недели не прошло. Полагаю это проблема данного конкретного девайса
Samoant
« Ответ #8 : 24 Январь 14, 21:53:13 »
 Память проверил - ОК
Запустил 3D Mark и на первой же минуте теста (Ice storm) получил вот такое сообщение
Unexpected error running tests.
Workload work failed with error message: DXGI call IDXGISwapChain::Present failed [-2005270523]:
Hardware device removed.
DXGI_ERROR_DEVICE_REMOVED
Проблема в Direct X?
Запустил еще раз - результат
Window focus lost while running tests.
Workload work failed with error message: window_focus_lost: Display resolution changed
Что значит Window focus lost не понимаю (английский знаю)
Сайт 3D Mark пишет
 If this problem persists and you cannot resolve it, contact Futuremark Support  with this error information.
Error code : 16
(problem id: 22855257)
dumachev
« Ответ #9 : 24 Январь 14, 22:14:55 »
Журнал отключен и в нем нет записей. Попытался включить - не получилось. Буду сегодня с этим разбираться Чертова sl снести ее надо будет потомНоут на подставке да и запускал сразу после загрузки. Температура дб нормальная
Посмотри лог температур карты и остальных датчиков, прогой hwmonitor. Во время теста на стабильность системы в аиде. 3д марку пох, он пишет оч часто "ошибка 16". То что 3дмарк не проходит тест, это еще может значить что  у тебя висит что то фоновое.
« Последнее редактирование: 24 Январь 14, 22:21:49 от dumachev »
Samoant
« Ответ #10 : 24 Январь 14, 23:51:19 »
Прогнал через hwmonitor pro и стресс тест аида
проц - 95 С (аида зафиксировала перегрев)
карта - 81 С
Плата - 94 С
диск - 31 С
Ничего не зависло
« Ответ #11 : 24 Январь 14, 23:53:46 »
карта - 81 С
Плата - 94 С
диск - 31 С
Ничего не зависло
Можете показать скрин теста с температурой?
Samoant
« Ответ #12 : 25 Январь 14, 00:19:23 »
может я чего не понимаю, но комбинацией cntr + print screen скрин сделать не могу. В всяком случае ни в блокнот, ни в почту скрин не вставляется
« Ответ #13 : 25 Январь 14, 00:29:53 »
Для того чтобы сделать скриншот нужно нажать на print screen а потом вставить в Paint например, сохранить в jpeg и выложить тут или скинуть в радикал фото например, а сюда ссылку
dumachev
« Ответ #14 : 25 Январь 14, 01:35:41 »
Почисти все и смени термопасту везде.
merlin_spb
  • Reputation Power: 1147
« Ответ #15 : 25 Январь 14, 08:43:02 »
Если вин8, то сочетание кнопок: виндоус+принтскрин=уже готовый файл с картинкой в папке изображения\снимки рабочего стола...
merlin_spb
« Ответ #16 : 25 Январь 14, 08:44:11 »
карта - 81 С
Плата - 94 С
диск - 31 С
Ничего не зависло
Многовато... Хотя как у меня почти... Тут кривые графиков смотреть надо!
Samoant
« Ответ #17 : 25 Январь 14, 09:59:21 »
температура во время стресс теста
http://i078.radikal.ru/1401/fc/457df5491d71.jpg
merlin_spb
« Ответ #18 : 25 Январь 14, 10:22:58 »
Ничего не вижу! Прямо сюда фото прикрепляй...
Samoant
« Ответ #19 : 25 Январь 14, 10:27:16 »
не понял как сюда вставлять. Где чудная кнопка "загрузить"?
dumachev
« Ответ #20 : 25 Январь 14, 10:42:17 »
выложи нормальный скрин на радикал. где радикал то же надо рассказывать? может вообще отнести ноут в сц...
merlin_spb
« Ответ #21 : 25 Январь 14, 10:42:25 »
Под окном ввода:
Вложения и другие параметры
Samoant
« Ответ #22 : 25 Январь 14, 10:44:59 »
Там я вижу только это
- Вложения и другие параметры
 Уведомить меня о новых ответах в этой теме.
 Вернуться в тему после ответа.
 Не использовать смайлы.
dumachev
« Ответ #23 : 25 Январь 14, 10:45:38 »
выложи скрин на радикал фото  :angryfire:
Samoant
« Ответ #24 : 25 Январь 14, 10:46:30 »
сорри разобрался
merlin_spb
« Ответ #25 : 25 Январь 14, 10:47:43 »
:bonk:
Вот и нажимаем на вложение и ...
И все раскроется.. и там уже будет вставитьизображение
dumachev
« Ответ #26 : 25 Январь 14, 10:50:49 »
Снимай охлад и показывай чего у тебя там твориться.
« Ответ #27 : 25 Январь 14, 10:54:42 »
Только ведь ноут купил. А сколько дней прошло? Может заменить в магазине.
merlin_spb
« Ответ #28 : 25 Январь 14, 10:55:56 »
А какая моделька у вас? Монитор ничего не показывает: проц какой и т.д.
И графики нагрузки и температуры лучше в мониторе выводить...
Это из-за того что триал версия?
Эх...
Может не мучаться и в СЦ отнести?
Samoant
« Ответ #29 : 25 Январь 14, 10:56:42 »
именно что только купил, 9 дней назад.
Пожалуй пойду его менять, пока две недели не прошло
merlin_spb
« Ответ #30 : 25 Январь 14, 10:56:58 »
Если 14 дней не прошло, то бегом в магазин и меняем!!!
dumachev
« Ответ #31 : 25 Январь 14, 10:57:35 »
Если есть гарантия то лучше так.
Samoant
« Ответ #32 : 25 Январь 14, 11:00:12 »
парни спасибо за участие, буду менять ноут в магазине. Надоело ковыряться
merlin_spb
« Ответ #33 : 25 Январь 14, 11:16:50 »
Если не готов ковыряться, то однозначно лучше в Магазин или СЦ
SHAXANER
« Ответ #34 : 25 Январь 14, 14:47:02 »
Сайт 3D Mark пишет
Error code : 16
Мне кажется, определённо заводской брак видеокарты...как будто пропадает из разъёма, или с напряжением что-то...самое правильное, сдавай его!
Samoant
« Ответ #35 : 27 Январь 14, 18:23:01 »
 Сдал аппарат При сдаче показал вылет из 3d mark. Замену выписали без допвопросов. А дальше началось чудное. Принесли новый аппарат и наученный горьким опытом попросил проверить его 3d mark. Ноут его даже не запустил !!! Посносили антивирусы - все так же Принесли второй аппарат, тест запустился и прошел до конца Его и взял. На что обратил внимание,  ноут, который сдал, и ноут который первый принесли, имеют скоч ленту на коробке с логотипом MSI (белый фон и синие буквы). Ноут который принесли вторым и который взял, сверху имеет ленту прозрачную с некой сложной картинкой черного цвета. Пытались проверить с продавцами партии поставки - не получилось, но полагаю это все же разные поставки от MSI
Имейте ввиду, если кто будет покупать
В любом случае спасибо продавцам- они со мной 2 часа возились. Рекламу не делаю, но это Нотик в Москве
« Последнее редактирование: 27 Январь 14, 18:26:47 от Samoant »
merlin_spb
« Ответ #36 : 27 Январь 14, 18:39:55 »
Поздравляю!!! Наконец все кончилось и дальше только удовольствие!!!
« Ответ #37 : 27 Январь 14, 19:15:59 »
Хорошо что хорошо закончилось, в первом не запустился 3D марк потому что скорее всего там не было установлено Net Framework, или стояли но старые, в любом случае софтовая проблема уже была, и хорошо что так закончилось :), Нотик в обще хороший магазин, не везде с охотой будут возится так :), но они видно что не хотели потерять лицо и идти на встречу покупателю :biggthumbsup:, я бы так же поступил
Samoant
« Ответ #38 : 27 Январь 14, 22:15:44 »
Но во втором же с такой же начинкой запустился же Думаю это не сотовая проблема, а брак с железом в партии поставки Как отличить нормальную партию от бракованной попытался описать
Дома 3 d mark 2013 прошел полностью Теперь ноут настрагиваю под себя :)
Много брака стало и надо проверять при покупке по полной программе
« Ответ #39 : 27 Январь 14, 22:33:00 »
На счёт 3д марка, если прога не встала это ещё не означает что это брак, у меня было и такое что не запускался, переустановил и перезагрузился и заработало, недавно так же CrystalDiskInfo перестал запускаться, так же переустановил, перезагрузил и запустилось, много проблем именно софтовых
