Автор Тема: Термопасты и термопрокладки!?!  (Прочитано 634121 раз)
merlin_spb
  • Reputation Power: 1147
Re: Термопасты и термопрокладки!?!
« Ответ #80 : 26 Январь 14, 07:08:57 »
Вот ведь какие!!!
Ну сделали бы в MSI радиатор у вентиля чуть больше (1-2 мм) и из меди!!!!!! и сам вентиль чуть толще!
И все! Даже топовый вариант для этой серии (как у меня) нормально бы работал!!!!!!!!
p.s. большой зазор между лопатками турбины и корпусом! поэтому часть воздушного потока теряется...  :smash2:
« Ответ #81 : 26 Январь 14, 09:21:21 »
 Теперь как сделали, так уже и будут делать))) МХ-4 купишь, старую сотрешь с радиаторов и кристалов процессора и видеокарты, нанесешь тонким слоем МХ-4, чтобы кристалы видео и процессора не просвечивали, поставишь СО на место, закручивай винты которыми радиатор крепится по диагонали, первый-четвертый наживил, потом второй-третий, и в обратном порядке, так паста более-менее равномерно распределится, а не на один край выдавится, проверил плотность прижимания радиаторов к термопрокладкам и обратно крышку поставь, если уже и МХ-4 не поможет, тогда либо отверстие вырезать, либо просто крышку перфорировать дрелью)))
E6603
  • Reputation Power: 3497
  • E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!
« Ответ #82 : 26 Январь 14, 11:12:09 »
Купил для тестов две пасты: Ice Therm 2.  и Arctic MX-4. Каждую пасту гонял по три дня! Подопытным был MSI GT70-20D Dragon Edition 2. Вердикт: - температуры одинаковые, а значит либо пасты со схожими характеристиками, либо с одной бочки но разные наклейки! Обе пасты хороши, а КПТ-8 и АлСил3 рядом нервно курят.......................
Klem
  • Reputation Power: 687
« Ответ #83 : 26 Январь 14, 11:42:33 »
Вот ведь какие!!!
Так делать сравнительные тесты нельзя. Сами посмотрите,  у вас на всех скринах с крышкой разные значения температур и без крышки тоже. Оно и понятно, разные локации, разные бои, соответственно разная нагрузка.
Правильнее было бы использовать одинаковую нагрузку. Для процессора ту же Аиду64 или еще лучше LinX 0.6.5 или Prime95 28.ххх. Намазали пасту, закрыли крышку, и запустили минут на 15-20 тест ну и мониторинг температуры конечно Hw Info, сделали скрин, дали остыть. Затем сняли крышку, и все то же самое проделали, то же время, тот же мониторинг. Затем тестить видеокарту, например 3Д Марк 2013 в непрерывный цикл, 2-3 цикла, и скриншот мониторинга температуры, все это разок с крышкой, разок без крышки.
Ну а потом заменили пасту например на мх-4, хотя я бы для температур выше 80С рекомендовал именно мх-2, ну и прогнали все те же тесты с крышкой и без, для процессора отдельно, для видео отдельно. Тогда сразу станет ясно какая паста лучше и сколько градусов крышка/дыра сбрасывает.
Ну а как уже будет в реальных играх, где постоянно будет менятся не только нагрузка на проц и видео, но и их соотношение друг к другу и сильно влиять перекрестный нагрев, это уже отдельная песня для изучения. Но она для именно сравнительных тестов не подходит.
« Последнее редактирование: 26 Январь 14, 12:14:10 от Klem »
« Ответ #84 : 26 Январь 14, 12:03:41 »
  Угу, если брать МХ-2, то лично на моем бывшем МСИ GT-70 с АЙ7-3610+НВ-675М она себя получше вела чем сейчас у товарища МХ-4 на нем же :) А на Пришельце ровно, что МХ-2, что МХ-4, разница только на процессоре в один градус.
  • Reputation Power: 52367
« Ответ #85 : 26 Январь 14, 12:55:00 »
Вот например стресс тест проца на MSI GE70-OND.
Первый скрин с крышкой а второй без крышки. К слову с меня с крышкой и дыркой под ноутом греется проц этот же около 93-95 ( с охладом видимо проблема, раньше до 90 было ), а тут без крышки потолок 90
merlin_spb
« Ответ #86 : 26 Январь 14, 13:19:17 »
Я согласен, что для чистоты эксперимента и объективности данных нужно использовать стандартизированные методы, а именно стресс-тесты!
Но в играх все равно тенденция прослеживается - стандартная СО не может отводить такое количество мощности в течении длительного времени!!!! Какая бы паста не использовалась!!!  :stop:
GE серия - это спринтеры! Такое железо может хорошо выстрелить и быстро отработать короткое время!
GT серия - это марафонцы! Возможны длительные забеги с любой нагрузкой!
Кто не согласен??? :confused2:
« Ответ #87 : 26 Январь 14, 13:24:01 »
Согласен :beerchug:, я на GT60 прошлой весной рендерил одну сцену ( видео анимацию делал в синема 4д ), 3 часа проц на 100% нагрузке, выше 90-92 не грелся, и это без Cooler Boost :), сейчас что то греется больше, может из за разогнанной памяти контроллер памяти греет дополнительно :scratchchin:? Раньше то стояли 4 планки по 4Гб DDR3 1600МГц :think:
merlin_spb
« Ответ #88 : 26 Январь 14, 13:37:57 »
Поэтому меня гложет вопросик - как улучшить теплоотдачу на этапе: радиатор/воздух
Я считаю это слабым звеном!
Можно поиграть с термопастой, но больше 1-2 градусов не будет разницы! Вчера, т.е. ночью когда без крышки играл... Решил трубки потрогать  :angryfire: :new_shocked: чуть не обжегся!!
Небольшой шажок - дополнительные отверстия возле вентиля...
А еще?
« Ответ #89 : 26 Январь 14, 13:51:18 »
А еще?
Ещё вентиль по мощнее
Klem
« Ответ #90 : 26 Январь 14, 14:03:35 »
А еще?
Небольшой шажок? 10С градусов минус на скринах выше при открытой крышке! С отверстием по моему опыту 6-8С градусов минус. Такого не даст никакое увеличение можности вентилятора. Это не шажок, это большой шаг.
« Ответ #91 : 26 Январь 14, 14:08:27 »
Тоже верно, вентиль родной и так мощный, если он почти такой же что и в ноуте GE70 0ND, только воздуха ему не хватает, а дырка устраняет этот недостаток, плюс если на подставку ставить то ещё лучше по идее должно быть, мне вот с дыркой и без дырки одинаково охлаждает, всё в охлад упирается в моём случае, мощнее вентиль глупо ставить, только шум увеличится.
Klem
« Ответ #92 : 26 Январь 14, 14:12:50 »
А еще немного поможет термоскотч. Если им устранить щели между соплом турбинки и ребристым радиатором.
« Ответ #93 : 26 Январь 14, 14:18:41 »
Вот мне надо как раз эти щели закрыть, пару дней назад смотрел, там 2-3мм зазоры есть
merlin_spb
« Ответ #94 : 26 Январь 14, 14:26:58 »
А я прежде чем положить и прикрутить к процу и видяхи тепловые трубки, клал вентиль и чуть сместив радиатор уменьшил щель почти до полного примыкания. после этого прижимал и прикручивал к процу и видяхи...
merlin_spb
« Ответ #95 : 26 Январь 14, 14:29:22 »
Вот был бы радиатор более производительный, то дырки действительно ощутимо помогли бы!  :think:
VladimirMINSK
  • Reputation Power: 18
  • VladimirMINSK пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #96 : 26 Январь 14, 16:18:33 »
что-то у вас температуры большие.....пошпилил в танки
самое горячее ядро 85
гпу 78
прошит биос без буста(частота 3д 1030мгц)
бук стоит на пачках из под сигарет :deadlaugh:
VladimirMINSK
« Ответ #97 : 26 Январь 14, 16:21:54 »
пс...ге70 и7 печ765
а вообще правильно сказали...по поводу.вырезать эскиз из картона с дыркой .так проверить
« Ответ #98 : 26 Январь 14, 16:39:42 »
 В ГЕ70 за счет чуть большего размера, менее плотная компановка, за счет этого и более лучше с температурой. Опять же на каких настройках играли в танки зависит.
 А так, самое действенное это либо отверстие или перфорация, либо медная пластина толщиной в миллиметр, подложенная под родной радиатор проца или видеокарты)))
VladimirMINSK
« Ответ #99 : 26 Январь 14, 16:49:45 »
1920 1080 высокие
merlin_spb
« Ответ #100 : 26 Январь 14, 16:53:20 »
Родной радиатор и так медный! Зачем еще пластину?
Klem
« Ответ #101 : 26 Январь 14, 16:55:26 »
Очень интересно. Уже пробовали? Можете объяснить какая должна быть медная пластина? Про толщину миллиметр понятно, а вот остальные размеры? Хотелось бы попробовать, но вот все никак не могу понять в чем здесь секрет. По идее мы создаем еще один тепловой переход, что не должно сказаться положительно. То есть был один тепловой переход кристалл -> медный теплосъемник, теперь будет два кристалл -> медная пластина -> медный теплосъемник.
И пасту теперь нужно наносить на каждый тепловой переход. Может играет роль, что прижим увеличится?
« Ответ #102 : 26 Январь 14, 17:23:45 »
 Расскажу на примере старого Делл Инспирион 5010 на АЙ5-520М и АМД-5650М, когда поставил на него Ассасин Блэк Флаг, то ФПС был не ахх без разгона карты, а с разгоном АМД доходила до 95-98 градусов по Цельсию при более чем 30-ти минутах игры, встал вопрос об улучшении охлаждения, помимо чистки и смены термпоинтерфейса. Была взята за основу СО для видеокарты TITAN "TTC-CUV2AB/RHS" http://www.fcenter.ru/product/goods/45856-Kuler_dlya_videokarty_TITAN_TTC_CUV2AB_RHS и начался "Кружок умелые руки"))))) Фото правда не айс)
« Ответ #103 : 26 Январь 14, 17:35:30 »
 Соответственно наносим МХ-2 на кристалл видео, накладываем данный медный "бублик" сверху также по контуру родного радиатора наносим ту же МХ-2, и уже сверху накрываем СО и закрепляем, термопрокладки дополнительные не клались, так как прижимается без проблем и родной радиатор к ним прилегает. После данных действий, температура в Ассасин Блэк Флаг упала до 68-70 градусов Цельсия, поставив АМД-5650М в разгон с 800МГц до 1000МГц по памяти и с 450МГц до 600МГц по ядру, максимальная температура, что была зафиксирована, 73-75 градусов. Процессор доходил до 81 и вентилятор СО работал на свои полные 5050 оборотов)))
E6603
« Ответ #104 : 26 Январь 14, 17:58:25 »
По поводу медной пластины на 100% согласен! Когда у меня был E6603 ( он же GT660 ). И проц I7-940XM. Я использовал пластину 1мм. и температура уменьшилась на 6гр. Правда паста была IC Diamond, теперь её подделывают и настоящую не найти!
« Ответ #105 : 26 Январь 14, 18:07:24 »
 Теоретически, можем предположить что, производитель, может добиться лучшего охлаждения компонентов в своих ноутбуках, за счет увеличения толщины медных радиаторов, без каких-либо кардинальных переработок СО. В случае с МСИ, интересно было бы посмотреть если бы  добавленную медную трубку в новых моделях, пустили на увеличение толщины радиаторов.
 Естественно что данный пример 100% работает и дает эффект исключительно на модели Делл Инспирион N5010 и может не являться панацеей абсолютно для всех моделей ноутбуков :)
merlin_spb
« Ответ #106 : 26 Январь 14, 18:22:04 »
В данном примере эта пластина сыграла роль дополнительного радиатора, рассеивая тепло, еще не передав тепловой трубке и дальше по этапу! Тепловая трубка и стандартная СО от этого больше тепла не стали рассеивать!
А толщина медной подошвы у меня на проце очень солидная! А вот дополнительной трубки... Хотя нет!! Лучше бы всего на последнем этапе улучшили!!!!
А именно воздушный радиатор!!!
« Ответ #107 : 26 Январь 14, 18:55:01 »
 Стали или нет они больше рассеивать,это уже вторично))) Факт то, что температурный показатель на видеокарте снизился в среднем на 20-ть градусов :) Значит она недостаточно солидна, да и по фото не заметно что особо упитанная)))
merlin_spb
« Ответ #108 : 26 Январь 14, 19:20:46 »
Я не спорю! Работает!))))) хочу физику процесса понять! Судя по фото родная пластина не очень толстая и не равномерно нагревалась и не полностью отдавала тепло трубке! Это второе мое объяснение!
Какой из этих механизмов сработает в msi? Толщина хорошая и пластина равномерно греется, тепловая трубка уплощенная и максимальный контакт с ней уже получен... Дополнительное рассеивание тепла :think: может чуть поможет, но в ge60 мало места.. Эффект будет на пару градусов!
« Ответ #109 : 26 Январь 14, 19:25:43 »
 Значит надо тебе найти миллиметровую пластину и провести эксперимент :) Ну могу тебя заверить, что в Делл Инспирион N5010, места отнюдь не больше чем в MSI GE60))) Приходилось прижимать, когда собирал обратно :)
VladimirMINSK
« Ответ #110 : 27 Январь 14, 10:08:39 »
Спасибо,кто придумал эту крышку.сверление дыры-выход!!на днях возьму коронку и к чертям девственность :deadlaugh:
merlin_spb
« Ответ #111 : 27 Январь 14, 10:11:34 »
 :doublefun:
Вот она какая - потеря девственности! :doublefun:
У меня другая идея появилась - если получится, то напишу.
VladimirMINSK
« Ответ #112 : 27 Январь 14, 10:20:34 »
Ок.ждем!хотя по сранению с вашим буком у меня не так сильно греется...сегодня будет подставка,чего покажет она.
Пс...какой разгон видика??
merlin_spb
« Ответ #113 : 27 Январь 14, 10:50:42 »
Афтоберном ставил +75 по ядру и +400 память и без проблем играл... Хотя особой разницы не видел! У меня карта сама себя без афтоберна гонит до 901 по ядру! Технология GPUboost 2.0 или как там ее обзывают! Хотя штатные 797!!!
VladimirMINSK
« Ответ #114 : 27 Январь 14, 10:56:04 »
А у меня биос прошит,частота ядра 1030! Температуры в норме...пасту менять точно не буду....дырка...еще думаю )))а подставка,да будет.уже сегодня
« Ответ #115 : 27 Январь 14, 11:18:15 »
Может в скором будущем проведем еще один эксперимент с медным бубликом и Делл Инспирион N5110, посмотрим получится ли что на этот раз)))
« Ответ #116 : 27 Январь 14, 14:31:52 »
 ;D ;D ;D
У меня сегодня утром была очень бредовая идея :doublefun:. взять и подключить/прицепить пылесос к выхлопу ноута и проверить насколько упадёт температура, на шум забить на время ;D
merlin_spb
« Ответ #117 : 27 Январь 14, 14:59:03 »
;D ;D ;D
Офигенно!!!! :hiha: :hiha: :hiha:
Идея сработает!!! Но с собой еще и пылесос таскать?
« Ответ #118 : 27 Январь 14, 15:00:56 »
Это просто для интереса хотелось сделать ;D ;D ;D
merlin_spb
« Ответ #119 : 27 Январь 14, 17:42:41 »
По просьбе всех:
AIDA тест проца 10 мин + кулербуст +подставка+крышка
« Последнее редактирование: 27 Январь 14, 18:06:06 от merlin_spb »
